  • 3140阅读
  • 2回复
ALINCO DR-620C频道命名,一般人我不告诉他 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-17
也许有的朋友不知道上述机器有 频道命名 功能,其实是有的 ,可以全手动设置。
此机器是 v/u 双段接收发射,频率分 v/u 两个序列 分别存储。
分别是
v序列
136-173.995mhz
108-173.995 mhz
335-479.995 mhz
87.5-107.995mhz
u序列
400-479.995 mhz
335.000-399.995 mhz
800.000-999.995mhz
现在我想把145.000mhz 命名成 yxpd 怎么办?
首先存频道再命名
145.000在v序列中
先按 band 让左边的主频率切到v序列任意一个频率上,
然后按键盘上的 dial 切换到150段
存频道:用键盘输入 145000
    按面板上的 func ,旋转左边的大轮子选择 01 按面板上v/m键把频率存入01频道
频道命名:按v/m切到频道模式
      按面板上的 func 不放,然后再按 h/l 键
      旋转大旋扭找到要找的字母y,按band确认然后旋转大旋扭找到x,按band确认...
      直到 yxpd 全部输入完毕
      按call删除全部字符
      按band和call以外任何键确认输入。
这样01频道的145000被命名为 yxpd
      按 func 5秒种可以查看 具体频率 。
离线bd4rs
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-17
很好啊,可以用字符来标识频率了.
另外,还有很多功能能否一起探讨一下.
我现在非常头痛的是能否用1khz的步进.
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-17
有5khz步进,你用于卫星接受是有点不合适。
