  • 5486阅读
  • 11回复
[討論] TinyTrak 的流動方案 - 硬體設計 [复制链接]
离线VR2VJJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-17
其實又是老調重提. 眼見留意 aprs 的人多了, 加上如果 agwt 漢化支援得以順利落實後我們對 aprs tracker (如 tinytrak) 的需求也有一定, 與其將人家的設計複製, 我覺得不如想想如果順應我們自己的需要.
我覺得一個 tracker (中文..有沒有更好的名字呢) 中, tt 是較為成熟的一個設計, 可是由於國外多數的aprs設備也能提供外置電源, 所以對於我們用腳行山的, 是一個難題.
但早前又與 6cr 傾過那個問題, 他提醒我一個頗實用的設計:
http://dk7in.de/tt3b.jpg
根據文中所講, 1800mah aa 電芯一個, 約能供電 150 小時.
不知道精通硬體的朋友, 有沒有興趣為它出個套件呢?
离线VR2VJJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-17
小小建議
1. 用 rj45 為接口, 不用 rs232 其實... 我覺得也不錯的. 當然是較 rs232 有點煩, 但不用擔心接線鬆脫的問題
2. 有硬體按鈕去令 tt 強行發射其實是有需要的, 但可以在接線中達成。
3. 會否能找到一些平價的 gps module, 那麼只要接上對講機 / gps 天線, 就行呢?
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-17
我的建议是电台,tt,gps均使用统一电源线供电,这样就不用单独解决每一个部件的电源,试想电台没电了gps有电也是没有用的,既然是综合完成一个工作,统一电源是上策,不用每个部件都要单独的电源,那样的话既麻烦工作起来也不可靠,经常需要证实各自的电源是否都已经正常。。。
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-17
三合一的电源解决方案,实际上在去年的户外使用中就碰到过这样一来的问题.这三个单元中任何一个部分没有电都将使的aprs发射系统没有意义.去年,在一ham车上装了aprs发射,但在运行的过程中gps没有了电,使用的是tt3,由于设置问题.当时发送一直是断电前最后一次的坐标,当时通过电台问还以为一直没有开走,实际上已离开十万八千了.如果真的紧急情况下,真得要误事了.
我在考虑tt+gps的二合一方案,制作pcb板将gps模块和tt电路集成在一起,gps模块有了但成本稍高,还没有找到非常合适的.这也许是明年实现的了.
最后的三合一方案也在考虑当中,就是gps+tt+发射模块 all in one.但这可能庆2008年奥运的产品了
下图就是去年实际使用中的一幕.当我坐的车要通过南京玄武湖隧道时,bd4rgx的车显示在南京五台山协会的出发点.而当时他的车就在我身后的不远的地方.这就是当出现故障后,造成的问题.
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-17
建议采取ieee 1394的电源方案,二极管隔离。
离线BD4VNF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-17
内置gps模块,串口改为耳机插座
离线BD4VNF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-17
这个是我的gprs方式的aprs,下面图上的bd4vnf小车就是用这个硬件直接发上去的.使用效果很好.
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-17
内置gps模块,串口改为耳机插座
你那gps模块多少钱.业余无线电版的aprs对于你来说设计是很容易的.
你那个不就是all in one吗.
离线BD4VNF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-17
模块300.感觉无modem的tnc有缺陷,放弃不做了.
离线BD5HMC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-17
最后的三合一方案也在考虑当中,就是gps+tt+发射模块 all in one.但这可能庆2008年奥运的产品了 [表情]
支持出tt+gps模块的方案,装车上的话只要配合电台和gps天线就可以了~~玩ham的谁手里没电台噢!!!!!那么就等高手出产品了,俺们菜鸟就先做外围工作,准备 6cr的16f88 digipeater 先.......
离线ahzds
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-16
内置gps模块,串口改为耳机插座
这个板子如果能进一步缩小,采用电池供电,nf系芯片发射,把它微型化,这样应用领域非常广泛!
感兴趣!严重关注!
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-14
舊事重提, 希望有能者能考慮考慮 微小化 工程.
