  • 5410阅读
  • 13回复
ic-725输出功率小,如何检修 [复制链接]
离线bg3gbu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-16
我的ic-725   ssb输出功率小10w多,但cw输出正常如何检修,请高手指教!
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-16
小10w多?
是比100w小10w多还是只有10w多?
如果是前者,就不要担心,先检定一下你的功率计
离线bg8dc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-16
话筒增益调整没有?。。。。
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-16
话筒增益调整没有?。。。。
对.很有可能.
离线bg3gbu
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-17
ssb输出只有10w多,话筒增益已调到最大,从电流上也能看出ssb状态发射电流没有cw状态大,cw、fw状态正常。不只如何调整?
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-19
仔细听听ssb发射时语音是否有失真?
离线bg3gbu于
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-28
仔细听听ssb发射时语音是否有失真?
不失真,现在在话筒里装了一级三极管放大电话,功率上去了一些,但话筒增益开大就自激,论坛密码丢了。只好用新用户名。
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-28
看看推动级和功放级晶体管是否有偏流?
原来有台757,也是这个毛病,仔细听ssb发射时语音有失真,最后是7fp修好的,好象是没有偏流
离线bg3gbu于
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-01
多谢指导,我测测看,但ssb声音不失真。
离线BD7SA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-01
我的ts-450也有同样的毛病。同求!!!!!
离线bg3gbu于
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-01
问:看看推动级和功放级晶体管是否有偏流?
答:推动级和功放级晶体管偏流不好测,检查各偏置电路正常,ssb也没有发现失真,用试波器测量输出波形正常,观查出一个现象:在cw下发射时,射频电压为峰值为10v时,ssb峰值电压也到10v,但功率小,不知这样正常吗,如在加大激励,ssb峰值电压也不再增大,波形整体振幅加大。
离线BA2IE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-17
非常关注。。。。
离线BG2AE
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-29
问题解决了吗?
离线BG4IUU
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-26
没有下文?
