  • 6687阅读
  • 4回复
vx-6R扩频 [复制链接]
离线boy37
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-15
vx-6r扩频后,可发射段非常宽40-229mhz,300-579mhz连续发射,全部有射频输出,值得一试!具体请看以下链接
http://www.sjham.org/bbs/topicdisp.asp?tid=410
离线sythf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-11
这个网页好像打不开呀!
离线bg8fz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-20
不过。功率输出很小,并且电流很大
离线BD5QCE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-27
想了很久,没什么好扩的。扩了多的那些地方也不能用阿。
离线tianjq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-03
只需卸下电池,撕下装气压模块的那片塑料片。在机器的前部分中部靠下的位置有两排焊点(solder pads),一共13个,左边8个,右边5个。可以看到左边那排焊点2和4是短路状态,把4焊开,2保留不动。修改即告成功。再将塑料片按原样粘好(自带胶的)装好电池,正常开机即可全频发射。把电池安装好,按住MODE、SET和DWMT这3个键开机,看到屏幕提示按F键复位CPU后再按一下F键。机器重新复位。这时候你会发现在40Mhz到579.950Mhz的段上都可以发射了。扩频后不要在 (88-109MHZ)和(480--550MHZ)段发射,以上频段不可以发射, 否则会出现电池保护不开机问题,开关机也没用,只有把电池取下再放上去方可正常。
