  • 9863阅读
  • 16回复
1/4波长GP天线套件 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-15
今天在鸭寮街发现一个好东东,这是一个用来自己制作1/4波长gp天线的套件,对于自己制作天线很方便,拧上不同长度的振子,可做成2米,400兆,甚至6米波的1/4波长gp天线。
虽然1/4波长的天线没有增益,但胜在到各个方向的辐射很均匀,用来玩业余卫星通信正好合适。
离线bg7mh
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-16
子母机天线................不用去香港这么远,广州很多地方都有卖.
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-16
好像是以前174兆无线话筒接收天线的样子。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-16
是dongcheng吧??我见过,但是没有下手……
离线TNA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-16
哇!电缆是关西的!
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-16
偶也有几套,纯不锈钢管做的,比楼猪的粗多了.
离线BA7JC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-06
请教各做一支u/v,如何合路?
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-14
手头正好有一套,拟用来做2米的gp天线,但立杆是金属(自来水管)的,对谐振、驻波会不会有影响?
离线bd4qa
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-14
好东东
好东东
离线2cm
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-14
以前的无绳电话都用这东东.
频点不一,但,都是两个频点.
有70多m的,110多m的,140多m的,170多m的....
觉得馈线是个好东东,大有利用的价值 .
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-14
说做就做
下午下班后,赶紧在楼上竖了根简易立杆,把这个天线(和7nq照片上的完全相同)架上去,因为没有驻波表,就没有进行任何修剪,垂直振子和三根地网全部是从天线套件里面选出的,长度都是52cm。
但效果很不理想,2米段还能通,70cm就似乎完全没有效果了
我这个的馈线很差,估计是-4的,虽然上面标有rg 58/u字样
而且比较长,从5楼顶拉到3楼还有剩。
对比:在5楼顶,用手持机+拉杆天线,u/v段均能通联。
离线fupingcz
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-15
而且比较长,从5楼顶拉到3楼还有剩。
效果不好原因:第一您的振子没修剪,驻波估计在2左右。第二这种天线做好的话效率高但增益一般。第三这种天线通带较窄,在438.500上做好的话驻波应该在1.1-1.2,如果是在439左右那就不好用了。第四架设时要注意仰角问题,这种天线方向性要求虽然不高但也是有的,只是相对来讲的。
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-15
我现在用的就是这种v/u双段天线,这个月已用它通过ao-51联了十来个ja电台.感觉很好用.收iss的信号也很好.
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-16
能否告知守听频率/模式及大致时间,试试看能不能收到信号?
机器是706mkiig,应该基本上能用
(临时恶补了一下卫星通联的知识,但还是一头雾水)
离线BG7KHZ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-16
rg58好象是60欧的馈线
离线bd4rs
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-16
机器是706mkiig,应该基本上能用
你可到这里 http://www.stoff.pl/ 下orbitron卫星跟踪软件.并设置好建立
业余卫星的频率资料和工作模式在 www.amsat.org 上有.
ao-51这一周的工作模式下行好象是2.4g,可能到23日以后下行才变为435.300.
你可收听iss(空间站)下来的信号145.800信号很强.
具体的可到"数字与空间通信"版里一起交流交流.,
离线zjplay
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-16
[quote=bg7ft]
quote]
v段的馈线如果在u段使用,对u段信号衰减极大
