  • 28639阅读
  • 100回复
车载7MHZ天线的制作 [复制链接]
离线BG3MCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-15
参考qrz上便携式7mhz天线的制作。http://www.qrz.cn/info/content.cfm?id=13579
也搞了一条
离线BG3MCK
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-15
在上图
在上加工上部接头图
离线BG3MCK
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-15
[QUOTE=ts888]
在上加工上部加感线圈
离线马震
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-15
感觉资料还是上得不全面,楼主能否将参考资料上齐全,谢谢!
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-15
等待您的测试报告,谢谢!
离线BG3MCK
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-15
过几天一定上全。
先借用,便携式7mhz天线的制作
2005-4-2 hellocq.net bd6bm
**看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要diy一根用于7mhz波段的便携式天线的愿望,特别是由于近来搬进小区居住,想拉根二分之一波长的天线已不可能,diy一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈,说干就干。
**初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。
**接下来是选材,下部采用了一截竹杆,当然用pvc管制作会好看些,但这个直径的pvc管。其强度不尽人意,考虑是经常携带流动用,还是采用竹杆比较结实,不过竹杆上那些凸起的竹节,必需用锉刀修整圆滑。
**螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。
**垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连,把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式,主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上,各人根据自己的情况制作,相信并不困难。但需注意两点,第一,拉杆天线与竹杆要保持垂直同心,第二,要注意与竹杆的绝缘,否则,竹杆被雨淋湿后会影响天线的swr。
**天线的具体制作见附图,根据附图数据制作的天线,其驻波(swr)调到2.0左右是轻而易举的,但如果想把swr调到1.5以下,那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑,甚至对天线的摆放位置(角度)或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。
**最后对调整好的天线进行整容,把即时贴裁成3~5mm宽的长条,采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来,这样,一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动,二来可以使天线看起来更美观。当然,由于竹杆上漆包线的存在,即时贴可能和竹杆不怎么服贴,不过不要紧,用电吹风对着即时贴进行加热,即时贴就会“热缩”,紧紧包裹在竹杆上,至于使用什么颜色的即时贴,各人有各人的爱好,对天线的内在质量不会产生什么影响。
**本人使用这副天线,天线就摆放在二楼窗外的阳台上,振子长度104厘米,联机测试swr=1.5左右,使用aw03h功率仅5瓦的小机器,成功地和bg4uvh、bg6abf、ba6bi进行了qso,特别是和浙江海门的bg4uvh进行的qso,当时他用的机器是80c加三波段倒v天线,输出功率30w,接收他的信号达到59+,同时bg4uvh也给了我rs 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。
安徽省巢湖市图书馆 李 樾(bd6bm)
二00五年三月二十八日
离线BG3MCK
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-16
今天中午12点用这条天线在我10平方米的小平房里和北京的BD1HOD老先生通上了,BD1HOD老先生给我58的信号报告.
离线bg4xvm
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-16
感兴趣!能否告知地网用?米.几根?天线加感下面的线绕了多少圈?best 73!!!!!!!!
离线BG3MCK
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-16
bg4xvm
不用地网天线加感的线绕了74圈,下面的主竿我用短了上面的阵子120cm。
我的照片里还有一个白色的和bd6dm的一样的还没测试哪
离线BG3MCK
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-16
bg4xvm请看
应该是bd6bm
离线BG3MCK
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-16
bg4xvm请看
bg4xvm请看
离线bg4xvm
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-16
thank you!我问的是70圈加感下面的线多少圈?我想做一个.另外一个的参数多少?希望不吝赐教!!!!!!
离线BG3MCK
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-16
离线bg4xvm
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-16
抄收了.70圈你改到74圈,有何影响?有的资料上讲,没有地网效果不好.对吗?另外你用此天线和bd1hod通联用了多大power?
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-16
有意思,狂顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BD9AAC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-16
离线BG3MCK
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-17
bg4xvm
70圈你改到74圈是因为pvc管的直径小了,和bd1hod通联用了7a的电流不到40w
离线bg4xvm
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-17
马上搞!!!!!!!!!!!
离线bg6idl797
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-17
不错 学习了
离线纯外行
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-17
好!好!!顶!顶!顶!
上部振子用的是大功率无绳电话的天线振子!
密绕的加感做抽头是调整驻波的吗??
