  • 3655阅读
  • 1回复
10秒钟组建自己的延时中继台 [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-14
使用a-ptt自动同步控制器,加电子录音芯片实现延时中继台功能!大家为我高兴吧! : 010-8412.3432 13051857119
离线BG1CNV
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-16
  通过几天的实验,总结以下几点:利用语音芯片延时差转一定要遵守通联秩序;当转发信息结束后再按键讲话,讲话的第一句要说两遍,因为语音芯片有延时,前1秒是语音触发信号无法记录;按键讲话时间应小于15秒,否则语音芯片无法记录;在有上下差频,利用下行频率接收对方信息的时间是讲话时间的两倍。
  它的优点是省去了天线双工器、只用一根天线、只用一部电台、发射功率可大可小、在同频异频均可使用、解决了收发同时的相互干扰等等。
  不足之处是不宜在频率繁忙时使用,尤其是上行频率。利用它可以做到应急呼救专用频道,如常用的438.500频道为下行频率,自己用手台再设一个常用的频率为上行频率,当有差转弱信号应急呼叫时,438.500的朋友就能及时收到信息。 BG1-CNV
