  • 5109阅读
  • 25回复
2006 CQ WW WPX RTTY比赛成绩 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-13
写在前面的话:
因为众所周知的原因,本来是不应该参加这个比赛的,原想用集体电台的呼号,后来因各种原因还是犯下了大家都知道的错误。本来只是想自己写写留作记录,不好意思发出来,可是被曝光了,而且感觉不发出来那就更错了(原因:1希望能对新朋友有所帮助 2希望老师们指出不足 3乐趣大家分享)所以还是发上来吧,希望不要有太多麻烦。
感谢:      b?1???&b?1???提供场地(怕给找麻烦,可是又一定要写,所以就只能这么写了)
     bd4xa 提供writlog比赛的rtty插件下载地址,否则肯定手忙脚乱,方便的不得了!
设备:ft-857
过程
时段           天线     备注       qso数量
0-26小时         八木     全力比赛     580
26-48小时       车载/单线   吃饭睡觉访友   40
遗憾:      因为周日为元宵节,不能全天比赛
      看到,但没有通上jd0(新dxcc),lu1(新wpx in contest),甚至ba1,呵呵。
      cq zone:2/6/7/8/10/34/35还是没能通上
收获:      dxcc增加cx5个,cq zone增加了1、9
不足:
     南美/非洲传播掌握(不像以前用直立全向,不用考虑方向,这些地方必须要用天线对准他们才可以)
     长路经的时机运用(ik用长路经接收我,我sp对着他)
     应该比赛中随时记录感受,便于以后学习
不要赌气,rtty的驼峰那么宽的频率就可以,但是他们却非还要抢一半,当时也是赌气,非要鱼死网破,有2次大概各坚持1个多小时后都是对方离开了。(全部都是我先占用的频率),不过也有不小心进入我的频率的朋友,发现有人后回答完我马上离开了。
     功能键设置应该分为摆摊/出击,而且尽量在对方保证超收的前提下做到简单扼要以节省时间,并贴上最好。
     不能想当然,周日早上北美0度角时候,没有及时回答别人的主叫,损失部分分数,幸好看到没人理我后主动回答了比赛中的perfix,但是肯定有不少遗漏。
     电脑连接不可靠,造成改变波段忘记在软件中更改,造成log部分纪录波段错误。
     不能太完全遵照惯例,一般来说数据通讯是cw(电报)和ssb(单边带话)中间,结果在40米的带宽太窄了,上推下压,上面跑到7.060兆以上,下面几乎到了7.024m,开始没有发现有人跑到其他范围,如果早改变频率成绩,40米成绩会更好一些。
     天调没有准备,功率不能全部释放。
     软件使用不熟练,即时发送窗口不知道如何打开,造成只能在呼号栏输入符合呼号规则的文字然后发出去,非常不便,经常造成误会,比如临时告诉对方以前通联过就在呼号栏中输入“qsob4”
然后发出,呼号有很多规定,比如长度限制、不能有空格等等。
体会:
     天线重要呀:爽,开始的26小时,能听到的几乎全能通上,除非天线方向严重错误。家里面的单线也令我刮目相看,架设好不出1周,此前只通联过1次北京的朋友,哈哈!当然对方是大台而且天线对着这里才有可能通上。车载天线的表现也很不错,7兆通了欧洲的芬兰等几个国家,14兆通了美国、日本几个国家。不过用单线、车载摆摊就有些勉强了。
     后勤:领导的支持分不开,方便面都是泡好了送到嘴边的,回家的路上也是领导开车,我则睡的香香的。
     休息:有时候不自觉地瞌睡一小会儿,造成没有回答对方,只auto cq,被人家在网上说了。如果早休息好了(周5就喊了一晚上的40米ssb,只睡觉4小时)。
     软件:软件一定要wl(会自动改变rtty显示窗口中呼号的颜色,提及时提示是否为重复电台(粉色),以及是否为新字头(黄色),普通呼号(绿色),输入记录方便(鼠标取呼号/流水号)
     传播:早上对欧洲40米传播快要结束的时候将天线对准正北,本来想通北美,结果又通到了一些欧洲电台。原因猜测为正常375度路径的天已经亮,而正北的路径则没有,虽然信号损耗大些,但是强过通不上。
     身体锻炼:周六出门去车里拿东西,膝盖生疼,几乎站不住了,脚也酸酸的,肩膀也很辛苦。
其他:
      序列号到了599时,nr599发了多次
      带宽调整方便滤除干扰
      14上面突然不能解码,甚至全部重新启动也不行。原因不明,可能传播太好,收到的信号相互重叠厉害造成。
      没有上网,没有即时了解比赛电台的信息,自己被别人提交到网上面还不知道。还随意的跑来跑去的。
      第二天下午家里面的单线+天调在14上面也通到欧洲、澳洲,7兆上面到了澳洲,唯一通的80米电台俄罗斯也是用这个天线。当然了,人家都是大台,
趣事:
     周日早上美国一位ham,呼叫我,但是没有主动告诉比赛的流水号,当我发出的“nr nr agn agn”向他要流水号的时候,明显看到他的不解,发过来一大穿“nr?nr?……nr?”,问我是什么,哈哈,靠我在呼号栏里面给他解释显然不行,只好输入“nvm”(never mindm没关系)“tu”(thank you谢谢/再见)。
     有个美国台特意跑过来2次跟我更正序列号,可见对别人的负责态度,值得学习。
建议:像我一样的新朋友最好多参加比赛,能够学习不少东西,而且紧张、刺激、乐趣多多!我是从去年无意间参加了b3c的比赛后,开始喜欢上了dx,每次比赛就跟过节一样。
      80m   40m   20m   15m   10m   total     %
  as     1   101   105   82     0   289   46.8
  eu     0   112   70   52     0   234   37.9
  oc     0   11     9   14     0     34   5.5
  na     0     5   48     0     0     53   8.6
  sa     0     0     6     0     0     6   1.0
  af     0     0     1     0     0     1   0.2
  4x                   1         1
  9a         3     1               4
  a4                   1         1
  bv               1     1         2
  by         2     1     1         4
  cx               1               1
  dl         17     6             23
  du         1     3     3         7
  e3               1               1
  ea               1     1         2
  er         2                   2
  es         1         1         2
  eu               1     1         2
  f         5     1     1         7
  ha         4     1               5
  hb         1                   1
  hl         4     7             11
  hs                   1         1
  hz         1                   1
  i         9     4     3         16
  it9         1     2               3
  ja         58   68   61         187
  jt         1                   1
  k         4   40             44
  kh2                   1         1
  kh6         2     1               3
  kl               2               2
  lu               4               4
  ly         1                   1
  lz         1         1         2
  oe         2     1     1         4
  oh         3     5     1         9
  oh0               1               1
  ok         3     3               6
  om         4         1         5
  on               3               3
  pa               2               2
  s5         2     1     2         5
  sm         1     2     1         4
  sp         5     2     1         8
  sv         7     2               9
  t9               1               1
  ta1         1                   1
  ua         24   15   24         63
  ua9     1   29   22   12         64
  un         4     4     1         9
  ur         12   13   11         36
  ve         1     6               7
  vk         2         3         5
  vr         1     2     3         6
  yb         5     5     5         15
  yl         1     1     1         3
  yo         1                   1
  yu         1     1     1         3
  yv               1               1
  zc4         1                   1
  zl         1         2         3
3z8 4f1 4n0 4x0 7k4 7l4 7n2 7n4 9a15 9a2 9a5 9a6 a45 aa5 ab0 ab4 ad4 ah6 al1 an1
bd1 bd4 bg1 bx4 cx4 dc3 dg2 dg9 dh0 dj0 dj3 dj6 dk2 dk5 dl1 dl3 dl4 dl5 dl8 dm2 dm5
dp5 dp9 ds5 du1 du7 dv1 e21 e3 ea3 eo1 eo3 eo6 er3 er5 es1 eu1 eu6 f0 f1 f4 f5 f6 ha0
ha4 ha8 hb9 hg1 hl2 hl3 hl5 hz1 i4 i5 i6 ik3 ik4 ik7 in3 it9 iv3 iw0 iw5 iy4 iz5 iz8
j43 ja0 ja1 ja2 ja3 ja5 ja6 ja7 ja8 je0 je1 je2 je6 jf1 jf2 jf3 jf8 jg1 jg3 jg5 jh1
jh3 jh4 jh5 jh6 jh7 ji1 ji3 jj0 jj1 jj3 jk1 jk3 jl2 jl3 jm1 jm2 jo1 jp3 jr1 jr3 jr4
jr5 jr9 js1 js3 jt1 k0 k3 k4 k6 k7 k9 ka4 kd7 ke7 kg6 kh6 kj6 ku0 kz7 lt0 lt1 lu7 ly3
lz8 n0 n4 n6 n8 n9 nn6 oe1 oe6 oh2 oh5 oh9 ok1 ok2 om2 om4 om5 om6 om7 on6 on8 pa1
pa5 ra0 ra3 ra4 ra6 ra9 rc4 rd3 rk0 rk3 rk4 rk9 rl3 rn4 ru1 ru3 ru4 ru9 rv0 rv3 rv9
rw0 rw3 rw4 rw6 rw9 rx3 rx6 rx9 rz6 s50 s51 s53 sm0 sm3 sm7 sp0 sp3 sp5 sp6 sp9 sv1
t94 ta1 ua0 ua3 ua4 ua6 ua9 un4 un6 un7 un8 up6 ur4 ur5 ur8 us0 us1 us4 us5 us6 us7
ut0 ut4 ut5 ut7 ut9 uu7 uv8 uw5 uw8 uw9 ux1 ux4 ux8 uz4 uz5 ve2 ve6 ve7 vk2 vk3 vk4
vk6 vr2 w5 w7 w9 wa1 wa2 wb0 wg8 ww4 yb0 yb2 yb5 yc0 yc3 ye0 ye1 yl2 yl3 yl7 yo3 yt3
yu150 yv6 zc4 zl2 zl3
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-13
不错,不错。向你学习!
离线BA4VE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-13
写的不错 学习了
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-13
我应该多向老师们学习才对
有的日本台今天早上的流水号已经到了1500,我想即使一直使用yagi我也到不了这个qso,还有太多需要学习提高的地方了,有些后悔没有事先请叫老师们各段各洲的传播时间.赛前基本了解的就是40米的欧洲/20米的北美传播时间,15米传播确实很不理想......赛前用软件把各时间各波段的传播都模拟了,并且打印出来了,可是在应该对中美/北非/有传播的时候确没有能够通上 ,也许真的电台太少,可是南非的zs居然没有听到.说不过去.....
离线BD4SQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-13
写的好,学习了
离线welkin
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-13
呵呵!那天我听到你的时候第一反映就是这小子违规了。嘿嘿!允许去的地方台又太少了。
还是衷心的支持你一下!
最后祝你早日升级!
离线BD3AEK
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-14
总结的真好!
我们ham参加比赛以后,就好好好总结,才能提高!
你说是从b3c喜欢的dx,
那就送你两张我们b3c全队的工作照片,
留做纪念!
在线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-14
好,写得很好,学习中。
抓紧申请个竞赛呼号把。
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-14
谢谢朋友们
这次因为有wl自动提示新字头,所以抓字头比较注意,所以600多qso,300个字头.
无论如何违归是不对的,惭愧呀,今年准备考2级了,cw应该问题不大了,其他知识还有待提高,等升级后一定申请个竞赛呼号,希望这次考试能能过:)
希望老师们多提意见和建议:)
离线BA7IO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-14
1drj每次比赛都是有总结出来,让我们学到不少经验,值得学习......
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-14
好 成 绩.
离线BG1DRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-14
总结的真好!
你说是从b3c喜欢的dx,
那就送你两张我们b3c全队的工作照片,
留做纪念!
谢谢您
又看到老朋友们了,这是上次hq台10米cw 比赛照的吧,向您们学习
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-14
希望大家共同交流经验,共同提高:)
1 刚刚开始,不太适应,加上波段转换交替时候,传播不很理想.
2 rtty不能正常解码
3 跟别人斗气+有时磕睡+频率拥挤+传播?如果回答我的电台多也不置于磕睡,这个时候如果去转转回答别人好了.应该80米再去看看.
4 天线正北,主观的对北美摆摊,没人回答时期,后面40度角不少美国西海岸电台主动回答了我.
5 不知道该通哪里,没有计划好,波段交替时期
6 回家路上
7 家里单线天线,回答一些欧洲大台
8 车载天线
9 家里单线
10 车载天线,上班路上,30分钟,又增加了3个字头
希望老师们朋友们多多指点
离线BA1RB
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-14
不错!虽有走私之嫌,热情可钦可佩。
离线BG1DRJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-14
不错!虽有走私之嫌,热情可钦可佩。
就怕您 我呢 ,呵呵,实在是太喜欢比赛了。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-14
还有,重复通联需要删除吗?用wl生成的文件会标志出来吧,我怕跟对方删除的前后不一致,造成误会。应该怎么办呢?请教老师们
离线BA1RB
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-14
不用特意删除。只要在wl里标志“d”的计分都是0,不影响。
另外,在wl中,如果你觉得有的qso记录没把握(错的要扣分的)或由于某种原因不想报成绩,可以将这个qso记录标志成“mark qso as unclaimed”。
离线BG1CAL
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-15
drj:你真棒!学习ing!向你致敬!
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-15
学习ing
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-15
谢谢大家
不过千万别跟我学,我都是跟老师们学习的.
正在总结个时段对各洲的通联,一会儿发上来.希望对朋友们下个月的wpx ssb比赛有用.
