  • 6497阅读
  • 22回复
FT-80C的问题 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-11
有一台ft-80c有一个问题:就是在hf接收时s表没有指示也就是指针不动,
但是在接收fm29.6时有指示正常!
发射没有问题!
有的说是agc的问题,但是从主观听觉上好象接收的信号特别轻,就好象机上的
att的按钮,按下的感觉!
不知问题出在那,请对ft-80c熟识的朋友给说明一下!
ft-80c在爱好者的用的很多,问题也不少,总的来说大家共谈说明!!
离线BD6AS
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-11
估计是某个焊点接触不好,而且很难找到,彻底解决的办法好象方火腿ba6aa有过介绍。
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-11
严重怀疑是天线不谐振,楼主的天线能介绍一下吗?
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-11
感谢两位的回答,
天线是谐振的并且到另外的爱好者那儿试了,
天线是没问题的!
就是接收短波时s表不动,
听上去信号轻,
好象是att按下去的感觉!
不知问题出在那儿?!
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-11
想起来了 请你查查那块晶体滤波器的板 这块板上的元件虚焊很多的!并且有可能这板上的2极管也有可能有问题的 请先把这板拔下来,全部可靠的焊一下这板 要用到s表 并且信号通路都是共用的,而且fm好的 只好研究这里了 因为这里 fm, ssb ,am, cw(不装那500hz的话,和ssb共用)是受工作方式而切换的!
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-11
多谢沈先生的回答!!
我在看看!
好象朋友们都说ft-80c,
焊点问题很多!!
离线BD3CG
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-11
很有可能是中频失谐,灵敏度降低.
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-12
很有可能是中频失谐,灵敏度降低.
这也有可能,
但是向这样的成品机这个部分一般是碰不到的,
在说主版从来就没动过的,
假设是,
是如何造成的,
如何调整?!
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-12
[quote=传播]这也有可能,
在说主版从来就没动过的,
假设是,
是如何造成的,
如何调整?![/quote]
在没有确定的情况下 千万别去调任何部分!一般都不会有问题的
按照我说的方法先试 不行 就对主板也全部的焊一下 需要很耐心的 不要放过任何的点 这个80c 就是这样的 主板 晶体滤波板 功放板 虚焊 脱焊的可能 占机器故障的一半以上
离线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-12
说的正确!!!
我想也是如此,
多谢沈先生的帮助回答!!!
离线BA7BK
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-13
可能的
曾经见过一台同样问题的ft-80c,就是这块板上二极管的弯脚处与板上铜箔接触了。
离线初鸟
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-14
我的80c也试过,是att按钮内部不良,用酒精搞一下试试.
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-14
[quote=初鸟]我的80c也试过,是att按钮内部不良,用酒精搞一下试试.[/quote]
如果是你说是问题的话,应该是att的继电器接触不好(在主板上靠近后面的地方,一个白的),att按钮不会有问题
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-14
[quote=传播]有一台ft-80c有一个问题:就是在hf接收时s表没有指示也就是指针不动,
但是在接收fm29.6时有指示正常!
发射没有问题!
att的按钮,按下的感觉!
ft-80c在爱好者的用的很多,问题也不少,总的来说大家共谈说明!![/quote]
注意: att继电器触点、接收部分天线串接的小灯泡和背对背的二级管。
检测方法:用一短线作天线依次接入上述点。
离线bd2ael
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-15
我的80c机器和楼主故障相同,这个故障非常难查,我的还没有修好,不知道楼主的机器修好了没有.
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-15
但是,如果在fm 下接收完全正常的话,可以排斥是接收att继电器触点、接收部分天线串接的小灯泡和背对背的二级管。的呀!
所以,我上次也问过楼主了,一定要先确定fm是不是灵敏度真的很正常!
离线传播
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-16
fm接收是正常!
因为当接收时s表来回摆动,
就是说随着信号的大小来回摆动的!!!
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-16
[quote=传播]fm接收是正常!
因为当接收时s表来回摆动,
就是说随着信号的大小来回摆动的!!![/quote]
s表来回摆动也不能说明一定是灵敏度正常,最好是到朋友这里 有差不多的机器 用同一天线差不多同时间收信号!看看怎么样
另外,你在7 14mhz上用fm可以收到信号么?并且有s显示么?(不考虑模式不同 声音解调不出的问题)
离线传播
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-16
多谢沈先生!
7.14兆我试过,
没什么反应(fm),
但是当时没有信号只有fm固有的躁声,
可是在短波时att
按下和不按下没有一点反应!
就好象att
失灵是的!
离线传播
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-19
但是在接收fm29.6时有指示正常!
发射没有问题!
att的按钮,按下的感觉!
经过很长的时间的努力查找这个问题终于有了结果:
就是接收靠进天线的小灯泡断了,造成以上问题!
为此;
诚挚的对ba4dl,bd5ena等以上回答的朋友谢谢!多谢!
经过大家的探讨使自己的思路宽了,
我想对于问题首先要能清楚,
然后在慢检查千万不能在没能清楚时乱调,
不然是很麻烦的!
多谢以上朋友的探讨!
祝你们好!!!
