  • 3882阅读
  • 13回复
求教78xx系列稳压ic应用问题 [复制链接]
离线d76man
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-10
最近找到个15伏交流变压器,预计为学习单片机做个稳压电源.
打算用7812和7805分别输出12伏\5伏直流电源.在电子报上找到几个vcd机器的电源图纸.发现2个ic有串联应用分别输出2种电压,也有并联应用分别输出的.心中存在疑问如下:
1\在整流桥后面串联\并联输出2种电压情况下,哪种能够输出更稳定的电流?
特别是在5伏电源为单片机供电状态下通过光耦控制大型12伏继电器,同时使用12伏电源输出端对单片机工作有什么影响?电流会有多大变化?
2\变压器次级输出15伏交流,是否能满足串并联应用?
3\7812和7805能够各自输出多大的电流?
4\7812有没有大电流的金属封装型号?
请各位高手赐教!!!!
谢谢!
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-10
5v负载不大、12v+5v电流不超过7812的极限(一般认为在1a以下)的话,先7812再7805。
这不是串联和并联这样说的吧?
但好像又可以这么说…… 糊涂了。
一般不建议15v直接接7805稳压到5v。
先稳压到12v再稳压到5v是比较理智的做法,虽然许多朋友都不推荐,但经过实际应用,问题不是很大。注一下,我这样用的前提是,5v后面整机耗电不超过200ma.
离线d76man
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-10
那么例如:
5伏输出端正在为单片机供电,而上一级12输出用于150手台发射..........会出现压降而影响7805输出吗?
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-10
上一级12输出用于150手台发射…… 我有点汗,不晓得你那是什么电源,希望不是我在用的这种跟以前fc游戏机差不多的那种12v电源。您就不可以再花10元买一个给单片机用吗?郁闷的!
实在没有,就在计算机里接个5v或者12v出来解决一个东西的供电!
离线d76man
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-10
变压器质量不错,体积和钢笔水盒子体积差不多,估计功率能有40瓦.次级线圈是0.5漆包线绕的,另外还有13伏/14伏交流输出可以选择,我觉得应该能满足150发射了.
另:我的计算机硬件过盛,电源已经不能再加负载了(3硬盘;1cd;1dvdrw)........汗
其实我就是想用这个变压器做个电源给试验板供电(也许12伏电流输出会大些).
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-10
7805
7812
最理想的稳压条件是输入电压比输出电压高3v-4v左右,太高了会让损耗加大而造成稳压管发热严重。
你想想,15v的交流输出经过整流滤波后,电压是很高的哦
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-10
普通封装的是最高不可超过1a电流,还得背个大散热片, 金属封装(草帽的样子)大约在5a以下吧。。忘记了-_-++
我也在做稳压电源呵呵,今天刚买了几个调整管
离线d76man
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-10
15*1.4=21v!!!!!!!!! 汗!!!!!
看来只能用串接方法减少发热了............不过我担心能否受到上一级压降和电流变化影响.....
各位有7812的资料吗??
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-10
给大家一个查很多元件的地址:
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-10
7800系列三端稳压电路
金封的只有7812/7805两个规格,最大电流5a。
塑封的有7824/7818/7815/7812/7809/7808/7806/7805这么多规格,电流为1.5a。
还有像小功率三极管9014般的小封装的,电流更小些。
5v/12v两组电源最好由两组不同的整流器分别供电,不仅损耗小发热小,而且两组电源间互相偶合少,这在数字电路中是非常重要的。
离线d76man
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-10
xiang xi shuo shuo!
pls!
tnx!
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-11
请各位高手赐教!!!!
谢谢!
1、你所说的串联\并联应该是7805是接在7812后面(串联)或与7812一同接在整流后面(并联),建议你用前一个接法,这样5v的输出就经过了两次稳压,电压会更稳定,当然,这样做的坏处是7812的负载增加了,如果7812同时还要提供给其它电路的话要看看总电流够不够。
2、变压器的输出电压是够了,但还要考虑功率够不够,建议20w以上的变压器。
3、78系列分为l(78l05或78l12等)、m(78m05或78m12等)、标准(7805或7812等)、h(78h05或78h12等)等,l为0.1a电流,m为0.5a电流,标准为1.5a电流,h应该为5a(这个少见,不太记得了)。如果你真要用到1a以上的电流,建议你用338,或者用两个7805或两个7812并联。但一般说来,1a电流也够单片机用了(虽然最大电流为1.5a,但长期用还是控制在1a以下的好)。
4、标准的7812有金封的,我用过,但电流还是1.5a,h系列没用过,不知是不是真有那么大的电流。
离线BG5FAC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-12
有78h12和78h05的,我以前用过,那引脚特别粗的!
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-12
还是用三极管来得保险,哈哈
又便宜,看上去也好看哈
