  • 5663阅读
  • 1回复
请教fm2516u中继台的写频方法 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-16
哪位朋友知道fm2516u 400mhz中继台的详细写频方法,不胜感谢!!!
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-16
来自网络,用于网络!
fm-2516h车机的写频软件
频率计算:该机器由16个频道,频率数据分别存放在 0000-00ff (h)中,每16位数据对应一组接收和发射频率,如 0000-0007(h) 为接收频率数据,0008-000f(h)为发射频率数据, 每8位数据中前 三位决定mhz,的4和5位决定khz,后三位为固定格式不变, 8为数据 格式为:fx1 fx2 fx3 fx4 fx5 f0 fc f0 其中x1-x5为变量。vco工 作频率=x3x2x1(hex) * 0.25(dec) + x5x4(hex) * 0.0125(单位mhz) 上面的公式要把16进制(hex)数值转变成十进制再计算。(怎么 转??用windows的附件里面的计算器选科学型就可以转换),例如, 接收vco频率数据为0000:f4 f1 f6 f8 f2 f0 fc f0,则 fvco=614(hex) *0.25 + 28(hex) * 0.0125 =1556*0.25+40*0.0125 =389+0.5 =389.5(mhz) 机器接收频率为389.5+45=434.5mhz(机器的第一中频为45mhz, vco工作频率比接收频率低45mhz) 发射频率就是发射vco频率,例如 :0008:fc fd f6 f8 f2 f0 fc f0 fvco=6dc(hex) *0.25 + 28(hex) *0.0125 = 1756*0.25 + 40*0.0125 = 439.5(mhz) 通过计算把要使用的数据算好, 用eprom写入器写入2716,装上 机器,就可以开始调整机器了。 1:把接收vco上的线圈拆下,由原来的2圈改为3圈, 测量vco压 控电压(机器上有明显的测试点),调整电感上的铜螺栓,使电压为 3.5v左右,这时频率已经锁定,用手机发信号,机器应该能收到,用 信号发生器(或友台弱信号)调整相关通道的电感(l101、l102、l1 03、l104、l105等等),使机器灵敏度最高即可。 发射部分不用改电感,按ptt,直接调整vco电感使vco电压为3.5 v,调整发射通道的多个可调电容,式功率最大为止(约20瓦)。 经过改造,该机器的灵敏度大约为0.25uv(12db s/n), 但静噪灵 敏度不高,锁住后一台机器要0.5uv才能冲开,另外一台要1uv才行, 不知何故。 原机所配的双工器在频差5mhz的情况下插损较大2.5db,6mhz以上 就很好(1.3-1.5db), 如不考虑国际标准,可用大于6mhz的频差,效 果会更好。
不知有用否?
