  • 8390阅读
  • 16回复
关于Yaesu VX-2R的电源 [复制链接]
离线BA4HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-08
2r的电源很小巧,可以和诺基亚8210系列手机电池兼容。不过,直接使用nokia 8210电池在2r上面是不能直接充电的,它的保护电路限制了8210电池的充电。屏幕显示:“fl/nbt”,说明书第6也说这是手台没有检测到电池。
有什么办法吗?让2r可以对8210手机电池充电。
请有经验的ham谈谈diy具体情况。
谢谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-08
我是把电池插回手机里充电的
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-08
我是买一个手机的万能充电器,把电池拿下来充电.
离线调频无限
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-08
拿下来用手机万能冲可以冲到4.2v 直接在机内只能冲到4.1v, 2r的充电器跟一种ut斯达康小灵通的充电器是通用的
离线BG7JUN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-08
我一直是直接充的,买了好几块8210电池都可以直接充。vx2里用的是一个专门充锂电的ic,充电电流只有500ma,小于大多数手机的充电电流。这个ic的最高充电电压就是4.1v,如果电压超过4.1v,vx2就会显示fl/nbt。
我没听说过不能待机充电的问题。只是开着机充电时,电池会被充到4.2v(因为有其它回路漏过去的充电电流),如果此时关机、不拔充电器,就会显示“fl/nbt”,其实不影响使用。用原机电池也一样有这个问题。
锂电的保护电路不会对充电产生限制,因为它的保护电流至少在1c以上,充电关断电压也没有低于4.18v的。
离线BA4HL
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-08
您的意思是说,您将手机电池装入2r,开机状态下,使用原配电源充电,可以充到4.1伏,并且对电池和手台没有什么损害,而且使用起来也正常,是这个意思吗?
离线BG7AEC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-08
可以和原装电池一起使用、一起冲电,不过8210的电池容量没有原装电池用的时间长(容量问题)
离线BG7JUN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-09
开机状态下会充到4.2v,关机状态下会充到4.1v,对电池和机器都没有损害。vx2本来就是设计成开关机都可以充电的。那个黄灯不用管它,只要能充进电去。
但开机充电高了0.1v应该是电路有点小问题,不影响使用,因为4.2v对于锂电也是安全的。
最好不要买那种插在插座上的蛋充来充电,除非能保证它充电不会超过4.2v。我买过几个都会过充,过充后电池就不耐用了。
离线BG3NRP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-15
2r的优势就在于此。
离线BA4EO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-28
我的2r原装电池因为一直放着没有用,现在过了1年了.现在发现只要放入机器充电就显示fl/nbt.请教:
1 电池还有救吗?
2 将电池放入机器后开机,然后在将外接电源接入,是否可以如此充电?
3 我按照2的做法,发现开机30分钟后电池仍然无电,机器无法开机.但是用nokia的8250电池是能够开机的.
迫切求教!
谢谢!
离线bd4ni
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-30
电池本身都有充电控制电路,不会过充的
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-07
haha 现在我买了一种 电池 容量 1150ma   使用效果超过原装电池!! 而且不用改造!!!!直接放进去就好!!!电池本身自带保护电路!!!很好用1!! 我们这边的2r 全部用这种电池了!!!哈哈啊!!!!!又需要的我可以帮你们搞定!!! 保证效果!!!
离线bd4ni
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-21
淘宝上有人在卖这种电池,好像也是ham,15元一块,很超值!
离线bg7iku
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-22
快给个连接!
离线aopoo911
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-24
记号!学习帖!
离线BG6IDK
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-10
在哪买呀
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-18
今天用USB手机充电器给2R做了个供电器,能供电,不知道能不能充电,输出是4.7吧,等电池用完了试试看充电行不行
