  • 5733阅读
  • 16回复
[ZT]AT(X)电脑电源的5V改成12V输出大电流的方法 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-08
我用的负载是摩托车用的12v灯泡,单灯丝50w的2个,35w的一个,每个灯泡有两根灯丝,50w的两灯丝并联使用,这样可接成235w。
改制并不复杂,方法如下:
1、选一个250w以上的at(x)电脑电源,打开机壳看看,开关变压器越大越好,因为开关变压器限制功率的瓶颈。
2、众所周知,at(x)的+5v输出电流是很大的,故改制工作也只能从提供+5v电压的绕组下手。由于开关变压器次级+5v是用半波整流而得的,在取样电路完全开路的情况下,也只能输出10v左右,因此不能用直接调整取样电阻获得12v输出,要想获得12v,可用全波整流,方法是将开关变压器次级的接地引脚拆除不用,这样,两个+5v绕组就可以串联成一个绕组,然后增加2个40a电流以上的肖特基二极管,与原+5v整流二极管接成一个桥式整流,将整流桥的负端接入电路的地,也即输出滤波电容的负端。还有一点别忘了给新增的两个肖特基加散热器。
3、整流桥接好后,将其他不用的各路输出拆除,注意不能断开494的供电。接着就可以调整取样电阻,使输出达到12v,到这一步,改制已基获得成功,输出15a的电流不成问题。
4、要想进一步扩大输出电流,最大限度有效地用at(x),还要将限流(短路)保护电路作小小的手术,手术成功的话,就意味着你的at(x)所有经脉已打通,整机的潜能可以随意激发,20a的电流将不再是梦,当然,你的at(x)必需达到250w以上。
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-08
atx电脑电源的5V如何改成12V输出大电流
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-08
真行。。如果加上电路图就更完美了。
离线seaprince
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-08
[表情] [表情] [表情] 真行。。如果加上电路图就更完美了。 [表情] [表情]
楼主好贴!我正在弄呢,按照以下通用图,那5v和12v是在同一个变压器整流输出的,只是抽头不同而已.你试过不改电路,12v直接输出接近20a吗?把那个12v的整流管和5v的整流管对换一下?
我也没空试验,现在想象一下而已.
离线BG7AEC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-08
好呀,非常不错,谢谢了
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-08
强帖留名加收藏。
离线seaprince
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-08
按我上传的电路图,那已经是全波整流了,没有必要变成桥式,充分利用好变压器地线
离线seaprince
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-08
我没空试,
楼主有空可以试试啊.
1.把5v整流的那个肖特基对管换到12v那个对管处,
2.feedback端5v取样电阻(r26)断开,12v取样电阻(r25)变成10k+100k电位器,串入,应该有较大的电压调节范围.
3.12v输出端滤波电容换成25v耐压以上的.4700uf
等你的试验结果
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-08
是把灯泡放到水里散热吗?
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-08
好办法简单实用
离线BG1HL
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-08
我没空试,
楼主有空可以试试啊.
等你的试验结果
正12v的绕组太细,出不到20a,10-12a大概上限了。
最好的办法是拆除次级全部线圈,用合适的线(多根并联)重新绕一个次级线圈,再用两个5v上用的二极对管(额定电流一般是30a)组成桥式整流,滤波电容换成25v的。
其他外围电路,+5v,-5v和-12v、+3.3v全部去掉(针对atx而言),at还要考虑ic供电问题。
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-08
是把灯泡放到水里散热吗?
这个电路我也没有做过。网上找到。我对电瓶放电的时候也是泡在水里散热的呵呵。有世界我自己做一个出来看看
离线ZYT
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-11
简单实用。我有一个已用2年。
离线seaprince
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-11
简单实用。我有一个已用2年。
效果如何(波纹,稳压)?干扰大吗?跟串联电源比较过没有?
离线BG1HL
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-12
用于u/v段fm车台一般没问题的,短波ssb就要看电源质量了。
离线Sullivan
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-12
不错啊,签名
离线max110
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-03
不错,签名
