  • 4826阅读
  • 10回复
火腿知识 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-07
业余火腿基础知识
一、无线电通信名词解释
【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。通常指15~20000赫(hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。在一般电话通路中,通常指300~3400赫(hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(khz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【波道】通信设备工作时所占用的通频带叫波道。通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
【通频带】一个电路所允许顺利通过的电流的频率范围,称为该电路的通频带。一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍范围内上下两个频率之间的宽度为通频带。
【频率覆盖】通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
【截止频率】用来说明电路频率特性指标的特殊频率。当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。两个截止频率之间的频率范围称为通频带。
【频率稳定度】振荡器产生的频率由于种种原因而发生变化,这种频率变化的大小与额定频率的比值称为频率稳定度。它是衡量通信系统质量好坏的重要指标。提高频率稳定度多采用参数稳频,晶体稳频及频率合成等。
【残波辐射功率容许限度】系指除基波辐射以外的谐波辐射、寄生辐射和相互调制产生的任何残波辐射功率的最低容许值,以分贝或毫瓦、微瓦表示。
【频带宽度】有时称必要带宽。系指为保证某种发射信息的速率和质量所需占用的频带宽度容许值,以赫(hz)、千赫(khz)、兆赫(mhz)表示。
【选择性】无线电接收机将所需电台的信号,从许多不同频率的电台信号中挑选出来的能力,叫做选择性。接收机的选择性愈好,愈不易受其它电台的干扰。因此,选择性是决定接收机质量的重要参数之一。
【灵敏度】无线电接收机对微弱信号的接收能力,叫做灵敏度。如果某一接收机能收到很弱的信号,则该接收机的灵敏度就高,反之灵敏度就低。因此,灵敏度也是决定接收机质量的重要参数之一。
【保真度】也叫逼真度。指接收机的输出信号与输入信号的相似程度,即接收机对于信号中各频率能否同等放大,加以复原、而不产生失真的能力。如无线电接收机的保真度愈好,它输出的语言、音乐就愈逼真。
【发射机输出功率】是指发射机提供给电磁辐射器(天线)的射频功率称为发射机的输出功率。
【发射机的杂散辐射】在标称输出阻抗的负载上测量,发射机载频功率小于25w时,任何一个离散频率的杂散辐射功率不超过2.5uw。当发射机的载频功率大于25w时,任何一个离散频率的杂散辐射功率应低于发射载频功率70db。
【邻频道功率】对于160、450mhz频段,落在邻频道16khz带内的功率,应较载频功率低70db。对于900 mhz频段,落在相邻的第二个频道32 khz带内的功率,应较载频功率低65db。
【平均功率】发射机在规定的条件下,在比最低调制频率相对应的周期长得多的时间内馈送到规定实验负载上的平均功率。
【峰包功率】发射机在规定的调制条件下,在调制包络峰值处高频一周期内送到规定实验负载上的平均功率。
单边带发射机的额定输出功率以峰包功率标称。
【边带抑制】在单边带信号产生过程中,对不用边带信号的抑制能力称为边带抑制。以不用边带信号电平与有用边带信号电平之比的分贝数表示。
【带外功率】在规定的调制下,发射机总功率中落入标称频率任一边的某些指定频率为中心的一个规定频带内的那一部分功率。
【串音】在一个通路内,由于其它通路信号能量的影响而产生的无用信号。
【噪音、杂音】传输通路或设备中除有用信号外的任何电骚扰。
【信噪比】信号平均功率与噪声平均功率的比值叫信号噪声比,简称信噪比或信杂比。以分贝为单位的信噪比表示式如下:
信噪比(分贝)=10
【噪声系数】指在一定条件下,接收机或放大器,输出端的总噪声功率与内部无噪声源时,由于输入端热噪声所引起的输出噪声功率之比。
【失真】是指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种现象叫失真,又称畸变。
按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。对幅度不同的信号放大量不同称为幅度失真。对频率不同的信号放大量不同称为频率失真。对频率不同的信号,经放大后产生的时间延迟不同称为相位失真(或时延失真)。
幅度失真又称为非线性失真,频率失真和相位失真称为线性失真。
【电平】是一种表示电量(电压、电流或功率)相对大小的量,常用单位为分贝(或奈贝)。通常指定某一电量的数值为标准值,以其它数值和标准值相比的数值来表示电平值。例如取标准功率1毫瓦为零电平,当所给功率为10毫瓦时,其电平值可按下式求得:
电平值=10
因此,10毫瓦就具有10分贝电平。如果电平值是负的,就表示低于零电平,由此电平可用来表示任意两个电量间的相对大小。
【音频响应】输入信号电平不变时,在规定的音频范围内,接收机输出电平随音频频率而变化的特性,称为音频响应。以最高电平和最低电平之比的分贝数表示。
【分贝】是分贝尔的简称,等于1贝尔的1/10,用db表示,是用于衡量放大器或衰减的常用单位。
在表示功率的放大或衰减时:分贝数=
在表示电压(或电流)的增减时 分贝数=20
【奈贝】是衡量增益或衰减的单位。它是电压比值或电流比值的自然对数。在电路两点的阻抗相等时,它是功率比值自然对数的二分之一。1奈贝等于8.686分贝。
【干扰】由于某种发射、辐射、感应或它们的组合所产生的不需要的能量对无线电通信系统的接收产生的效应,使接收效果性能下降,或收不到信号,此种效应称为干扰。干扰按其来源可分为:工业干扰、天电干扰、宇宙干扰、人为干扰等。
【干扰源】在无线电通信系统中,被确定是产生干扰的发射、辐射或感应。也就是产生妨碍无线电接收信号的那些杂乱的电波。
【宇宙干扰】是来自银河星系和太阳的电磁辐射所造成的干扰。这种干扰的频率较高,是超短波波段干扰的重要来源。具测量,在18-160兆赫(mhz)波段内银河系干扰的电平和频率的立方成正比。
【脉冲干扰】其强度很大,但持续时间较短,频带很宽。主要来源之一是各种工业设备产生的电脉冲,如电焊火花、汽车、飞机启动和行驶中的打火,各种医疗、电气设备产生的火花等。雷电也会引起脉冲的干扰。地球上平均每秒钟发生一百次雷电,它所引起的强烈的电磁波能传播很远。
【起伏干扰】(也称起伏噪声)在时间上连续出现干扰的幅度不停的变化,这种干扰主要来自以下方面:宇宙星体的辐射;设备内部的噪声;如导线中电子热运动产生的起伏电压,电子器件中电流的起伏等。
【天电干扰】指大气层中积贮的电荷放电而引起的电磁辐射,雷电便是一种最强烈的天电干扰。天电干扰在长波表现得最强烈,随着频率的增高,天电干扰的影响逐渐减弱,到超短波波段就很小了。
【人为干扰】可分无意干扰和有意干扰。前者是由于在经济建设和日常生活中广泛应用各种电气设备所产生,即工业干扰。可以使用滤波器或屏蔽来防止。有意干扰如敌人干扰、电台干扰等,可提高抗干扰技术和应用抗干扰装置来防止。
【工业干扰】指各种电器装置,主要是产生电弧和火花的装置,如电焊设备,电车,带电气点火装置的发动机等工作时所产生的干扰。工业干扰的频谱通常都很宽,因此,在接收设备内防止这种干扰是很困难的,一般都在干扰源方面采取措施,降低干扰的强度。
【交调干扰】又称交叉调制。一个受调制的干扰(如干扰电台)与信号同时作用于接收机,由于高放或变频器的非线性作用,会将干扰的调制信号转移到信号载波上,而形成交叉调制,由此造成的干扰,称交叉干扰。
【互调干扰】当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收机,其中三阶互调最严重。由此形成的干扰,称为互调干扰。互调干扰和交调干扰一样,主要产生在高放和变频级。
【电子雾】各种电子电器设备在使用过程中,都会大量的发出各种不同波长和频率的电磁波,它包括无线电报、红外线、可见光、紫外线、x光、伽马射线等。这种电磁波充斥在空间,形成了一种被称之为“电子雾”的污染源,这就是我们常说的电磁环境污染。
【量化噪声】在语言编码通信中,解调后信号和原传递信号的差异是因幅度和时间的量化而产生的,这种失真称为量化失真。因为这种失真和杂乱的干扰一样,听起来和元件产生的热噪声相似,所以叫做量化噪声。
【屏蔽】通常利用铜或铝等低阻材料或磁性材料制成的容器(需良好的接地)将需要隔离的部分全部包起来,将电力线或磁力线的影响限制在某一个范围内,或者使某个指定的空间内防止外部静电感应或电磁感应的影响。
【滤波器】滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、lc滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
【陷波器】用来滤除某一频率信号的调谐电路。
【无线电遥控】是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的技术。这些信号被远方的接收设备接收后,可以指令或驱动其它各种相应的机械,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后,再由这些机械进行需要的操作。所以,各个控制的信号在频率和延续的时间上都彼此不同,对于控制船舶、飞机、导弹等海空行体的应用上极为广泛。
【无线电遥测】就是对远处物体进行测量。获得所需的数据资料。如无线电遥测自动气象站,设在某山上,不需要人直接在山上的气象站操作,即可知道所需资料,如大气压、大气温度、大气相对湿度、平均风速、降雨量等等。这些气象要素,是通过一系列的电子设备,转换成电信号,并进行程序编码发送出去,达到远方遥测该气象站的目的。又如为了详细了解某一海区的海洋情况,放置一定数量的自动浮标(或其它物体),浮标上装有测量气象水文参数的传感器,所测参数转换为可发射信号后,用无线电波发出。被海岸接收站接收后,海岸站即获得海况参数,这类方法称之无线电遥测。
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-07
【无线电监测】采用先进的技术手段和一定的设备对无线电发射频率、频率误差、发射带宽等进行测量,对声音信号进行监听,对非法电台和干扰源测向定位进行查处等。
【测向】测定发射电台所在的方向。它是利用能定向接收的特种测向电台来实现的。这种电台称测向电台,其方法是:利用一个测向电台,可以确定所发电台所在的方向。利用两个相距足够远的测向电台,则不仅能够确定所发电台的方向,而且还能确定它所在的地点,因为它应当是位于两个测向电台所确定的两个方向的交点上。因此,它在无线电导航及无线电探测等方面应用较广。
【调相】载波的相位对其参考相位的偏离值随调制信号的瞬时值成比例变化的调制方式,称为相位调制,或称调相。调相和调频有密切的关系。调相时,同时有调频伴随发生;调频时,也同时有调相伴随发生,不过两者的变化规律不同。实际使用时很少采用调相制,它主要是用来作为得到调频的一种方法。
【脉冲调制】脉冲调制有两种含义。一是指脉冲本身的参数(幅度、宽度、相位)随信号发生变化的过程。脉冲幅度随信号变化,称为脉冲振幅调制;脉冲相位随信号变化,称为脉冲相位调制;同理还有脉冲宽度调制、双脉冲间隔调制、脉冲编码调制等。其中,脉冲编码调制的抗干扰性最强,故在通信中应用最有前途。二是指用脉冲信号去调制高频振荡的过程。两种含义的不同点是:前者脉冲本身是载波,后者高频振荡是载波。一般说的脉冲调制通常指前者。
【电磁波】这是在空间传播的交变电磁场。在真空中,电磁波的传播速度为3×108米/秒。
电磁波的波长范围极广,波长不同,其呈现的形式也不同。其中,光波是波长极短的电磁波,而无线电波则波长较长。无线电波波长的短边界(毫米波)是和光波波长的长边界(红外线)相连接的。电磁波分类如附表(一)。
通信中,一般采用无线电波波段,也有采用无线电波以下的波段进行通信的,但目前使用不太广泛,很多通信项目尚在研究之中。
【衰落】电磁波在传播过程中,由于传播媒介及传播途径随时间的变化而引起的接收信号强弱变化的现象叫作衰落。譬如在收话时,声音一会儿强,一会儿弱,这就是衰落现象。
衰落按其变化速率可分为快、慢两类衰落。
1、 快衰落:它是由多径效应引起的,其变化速率一般在零点几
秒到几十秒之间。
2、 慢衰落:它仅与气象条件有关(如温度、压力、湿度等),
也就是与昼夜、季节有密切的关系,它是衰落式的,且一般指的是一小时以上的变化规律。
衰落还可以按其内在规律加以分类,可分为平坦衰落和选择性衰落两大类型。衰落对通信质量有极大的影响,在设计通信电路时,要考虑这一因素。
离线mylcq
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-07
二、天线名词解释
【天线及天线程式】天线是在无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。是无线电通信系统中必不可少的部分。由于各种设备要求采用的波段不同,天线的设计也就不同,不同用途的天线需要设计成各种样式,就是我们通常称的天线程式。如在长、中、短波段,一般用导线构成天线,有t形、倒l形、环形、菱形、鱼骨形、笼形天线等。在微波波段,用金属板或网制成喇叭天线,抛物面天线,金属面上开槽的裂缝天线,金属或介质条排成的透镜天线等。天线有五个基本参数:方向性系数、天线效率、增益系数、辐射电阻和天线有效高度。这些参数是衡量天线质量好坏的重要指标。
【天线的方向性】是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。它的这种能力可采用方向图,方向图主瓣的宽度,方向性系数等参数进行描述。所以方向性是衡量天线优劣的重要因素之一。天线有了方向性,就能在某种程度上相当于提高发射机或接收机的效率,并使之具有一定的保密性和抗干扰性。
【方向性图】方向性图是表示天线方向性的特性曲线,即天线在各个方向上所具有的发射或接收电磁波能力的图形。
实用天线处在三度几何空间中,所以,它的方向性图应该是个立体图。在这个立体图中,由于所取的截面不同而有不同的方向性图。最常用的是水平面内的方向性图(即和大地平行的平面内的方向性图)和垂直面内的方向性图(即垂直于大地的平面内的方向性图)。有的专业书籍上也称赤道面方向性图或子午面方向性图。
【波瓣宽度】有时也称波束宽度。系指方向性图的主瓣宽度。一般是指半功率波瓣宽度。由图(18)可以看出a、aˊ点至o点间的夹角,称主瓣角宽度。当l/λ数值不同时,其波瓣宽度也不同。l/λ比值增加时,方向图越尖锐,但当(l/λ)>0.5时,除了与振子轴垂直的方向有最大的主瓣外,还可能出现付瓣。因此,波瓣宽度越小,其方向性越强,保密性也强,干扰邻台的可能性小。所以,对于超短波,微波等所用的天线,登记主瓣宽度这一指标,是十分重要的。
【方向性系数】方向性系数是用来表示天线向某一个方向集中辐射电磁波程度(即方向性图的尖锐程度)的一个参数。 为了确定定向天线的方向性系数,通常以理想的非定向天线作为比较的标准。
任一定向天线的方向性系数是指在接收点产生相等电场强度的条件下,非定向天线的总辐射功率对该定向天线的总辐射功率之比。
按照上面的定义,由于定向天线在各个方向上的辐射强度不等,故天线的方向性系数也随着观察点的位置而不同,在辐射电场最大的方向,方向性系数也最大。通常如果不特别指出,就以最大辐射方向的方向性系数作为定向天线的方向性系数。
在中波和短波波段,方向性系数约为几到几十;在米波范围内,约为几十到几百;而在厘米波波段,则可高达几千,甚至几万。
【辐射电阻】发射天线的辐射功率与馈电点的有效电流平方之比,称为天线的辐射电阻。
辐射电阻是一个等效电阻,如果用它来代替天线,就能消耗天线实际辐射的功率。因此,采用辐射电阻这个概念,可以简化天线的有关计算。
辐射电阻的大小取决于天线的尺寸、形状以及馈电电流的波长。因为发射天线的任务是辐射电磁波,所以在装置天线时总是适当地选择其尺寸和形状,使辐射电阻尽可能大一些。
【天线有效高度】小于四分之一波长的垂直天线:假定在一根垂直的天线上有均匀分布的电流。此均匀电流等于实际天线上的最大电流,且所产生的辐射场强与实际天线的辐射场强相同,该假设的垂直天线的长度即为实际天线有效高度。
【天线最大增益系数】平时也简称天线最大增益或天线增益。指在最大场强方向上某点产生相等电场强度的条件下,标准天线(无方向)的总输入功率对定向天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
【天线效率】它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。
【天线极化波】电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波,又称天线极化波,或偏振波。通常可分为平面极化(包括水平极化和垂直极化)、圆极化和椭圆极化。
【极化方向】极化电磁波的电场方向称为极化方向。
【极化面】极化电磁波的极化方向与传播方向所构成的平面称为极化面。
【垂直极化】无线电波的极化,常以大地作为标准面。凡是极化面与大地法线面(垂直面)平行的极化波称为垂直极化波。其电场方向与大地垂直。
【水平极化】凡是极化面与大地法线面垂直的极化波称为水平极化波。其电场方向与大地相平行。
【平面极化】如果电磁波的极化方向保持在固定的方向上,称为平面极化,也称线极化。在电场平行于大地的分量(水平分量)和垂直于大地表面的分量,其空间振幅具有任意的相对大小,可以得到平面极化。垂直极化和水平极化都是平面极化的特例。
【圆极化】当无线电波的极化面与大地法线面之间的夹角从0~360°周期的变化,即电场大小不变,方向随时间变化,电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个圆时,称为圆极化。在电场的水平分量和垂直分量振幅相等,相位相差90°或270°时,可以得到圆极化。圆极化,若极化面随时间旋转并与电磁波传播方向成右螺旋关系,称右圆极化;反之,若成左螺旋关系,称左圆极化。
【椭圆极化】若无线电波极化面与大地法线面之间的夹角从0~2π周期地改变,且电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个椭圆时,称为椭圆极化。当电场垂直分量和水平分量的振幅和相位具有任意值时(两分量相等时例外),均可得到椭圆极化。
【长波天线、中波天线】是工作于长波及中波波段的发射天线或接收天线的统称。长、中波是以地波和天波传播的,而天波则连续反射于电离层和大地之间。根据此传播特性,长、中波天线应能产生垂直极化的电波。在长、中波天线中,应用较广的的有垂直型、倒l型、t型、伞型垂直接地天线。长、中波天线应有良好的地网。长、中波天线存在着许多技术上的问题,如有效高度小、辐射电阻小、效率低、通频带窄、方向性系数小等。为了解决这些问题,天线结构往往非常复杂,非常庞大。
【短波天线】工作于短波波段的发射或接收天线,统称为短波天线。短波主要是借助于电离层反射的天波传播的,是现代远距离无线电通信的重要手段之一。
短波天线形式很多,其中应用最多的有对称天线、同相水平天线、倍波天线、角型天线、v型天线、菱形天线、鱼骨形天线等。
和长波天线比较,短波天线的有效高度大,辐射电阻大,效率高,方向性良好,增益高,通频带宽。
【超短波天线】工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。超短波主要靠空间波传播。这种天线的形式很多,其中应用最多的有八木天线、盘锥形天线、双锥形天线、“蝙蝠翼”电视发射天线等 。
【微波天线】工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
【定向天线】定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。
采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
【不定向天线】在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。
【宽频带天线】方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。早期的宽频带天线有菱形天线、v形天线、倍波天线、盘锥形天线等,新的宽频带天线有对数周期天线等。
【调谐天线】仅在一个很窄的频带内才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线。通常,调谐天线仅在它的调谐频率附近5%的波段内,其方向性才保持不变,而在其它频率上,方向性变化非常厉害,以致使通信遭到破坏。调谐天线不适于频率多变的短波通信。同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线。
【垂直天线】垂直天线是指与地面垂直放置的天线。其结构如图1所示,它有对称与不对称两种形式,而后者应用较广。对称垂直天线常常是中心馈电的。不对称垂直天线则在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下,集中在地面方向,故适应于广播。不对称垂直天线又称垂直接地天线。
【倒l天线】在单根水平导线的一端连接一根垂直引下线而构成的天线。因其形状象英文字母l倒过来,故称倒l形天线。俄文字母的Γ字正好是英文字母l的倒写。故称Γ型天线更方便。它是垂直接地天线的一种形式。为了提高天线的效率,它的水平部分可用几根导线排在同一水平面上组成,这部分产生的辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。
倒l天线一般用于长波通信。它的优点是结构简单、架设方便;缺点是占地面积大、耐久性差。
【t形天线】在水平导线的中央,接上一根垂直引下线,形状象英文字母t,故称t形天线。它是最常见的一种垂直接地的天线。它的水平部分辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。为了提高效率,水平部分也可用多根导线组成。
t形天线的特点与倒l形天线相同。它一般用于长波和中波通信。
【伞形天线】在单根垂直导线的顶部,向各个方向引下几根倾斜的导体,这样构成的天线形状象张开的雨伞,故称伞形天线。它也是垂直接地天线的一种形式。其特点和用途与倒l形、t形天线相同。
【鞭状天线】鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1/2波长。大多数鞭状天线都不用地线而用地网。小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。有时为了增大鞭状天线的有效高度,可在鞭状天线的顶端加一些不大的辐状叶片或在鞭状天线的中端加电感等。
鞭状天线可用于小型通信机、步谈机、汽车收音机等。
【对称天线】两部分长度相等而中心断开并接以馈电的导线,可用作发射和接收天线,这样构成的天线叫做对称天线。因为天线有时也称为振子,所以对称天线又叫对称振子,或偶极天线。
总长度为半个波长的对称振子,叫做半波振子,也叫做半波偶极天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。半波振子结构简单,馈电方便,在近距离通信中应用较多。
【笼形天线】是一种宽波段弱定向天线。其结构如图2所示,它是把几根导线围成的空心圆柱体代替对称天线中的单导线辐射体而成的,因其辐射体呈笼形,故称笼形天线。笼形天线的工作波段宽,易于调谐。它适应于近距离的干线通信。
【角形天线】属于对称天线的一类,但它的两臂不排列在一条直线上,而成90°或120°角,故称角形天线。这种天线一般是水平装置的,它的方向性是不显著的。为了得到宽波段特性,角形天线的双臂也可采用笼形结构,称角笼形天线。
【折合天线】将振子弯折成相互平行的对称天线称为折合天线。有双线折合天线、三线折合天线及多线折合天线几种形式,图3中所示的是双线和三线折合天线。弯折时,应使各线上各对应点的电流同相,从远处看,整个天线如同一对称天线。但折合天线与对称天线比较,辐射增强。输入阻抗增大,便于与馈线耦合。
折合天线是一种调谐天线,工作频率较窄。它在短波和超短波波段获得广泛应用。
【v形天线】是由彼此成一角度的两条导线组成,形状象英文字母v的一种天线。其结构如图4所示,它的终端可以开路,也可以接有电阻,其电阻的大小等于天线的特性阻抗。v形天线具有单向性,最大发射方向在分角线方向的垂直平面内。它的缺点是效率低、占地面积大。
【菱形天线】是一种宽频带天线。其结构如图5所示,它由一个水平的菱形悬挂在四根支柱上构成,菱形的一只锐角接在馈线上,另一只锐角接一与菱形天线特性阻抗相等的终端电阻。其最大发射方向如图中箭头所示,在指向终端电阻方向的垂直平面内,具有单向性。
菱形天线的优点是增益高、方向性强、使用波段宽、易于架设和维护;缺点是占地面积大。
菱形天线经过变形之后,又有双菱形天线、回授式菱形天线及折式菱形天线三种形式。
菱形天线一般用于大中型短波收信电台。
【盘锥形天线】是一种超短波天线。其结构如图6所示,顶部为一圆盘(即辐射体),由同轴线的心线馈电,下面为一圆锥,接同轴线的外导体。圆锥的作用与无限大的地面相似,改变圆锥的倾斜角度,就能改变天线的最大辐射方向。它有极宽的频带。
【鱼骨形天线】鱼骨形天线又叫边射天线,是一种专用短波接收天线。其结构如图7所示,由在两根集合线上每隔一定距离连接一个对称振子组成,这些对称振子都是经过一很小的电容器接到集合线上的。在集合线的末端,即对着通信方向的一端,接上一个与集合线特性阻抗相等的电阻,另一端则通过馈线接到接收机上。
与菱形天线相比较,鱼骨形天线的优点是副瓣小(也就是主瓣方向接收能力强,在其它方向接收较弱),各天线之间相互影响小,占地较小;缺点是效率低,安装和使用均较复杂。
【八木天线】又叫引向天线。它有几根金属棒组成,结构如图8所示,其中一根是辐射器,辐射器后面一根较长的为反射器,前面数根较短的是引向器。辐射器通常用折迭式半波振子。天线最大辐射方向与引向器的指向相同。八木天线的优点是结构简单、轻便坚固、馈电方便;缺点频带窄、抗干扰性差。在超短波通信和雷达中应用。
【扇形天线】它有金属板式和金属导线式两种形式。结构如图9所示,其中,图(a)是扇形金属板式,图(b)是扇形金属导线式。这种天线由于加大了天线断面积,所以加宽了天线频带。线式扇形天线可以用三根、四根或五根金属导线。扇形天线用于超短波接收。
【双锥形天线】双锥形天线由两个锥顶相对的圆锥体组成,在锥顶馈电。其结构如图10所示,圆锥可以用金属面、金属线或金属网构成。正象笼形天线一样,由于天线的断面积增大,天线频带也随之加宽。双锥形天线主要用于超短波接收。
【抛物面天线】抛物面天线是一种定向微波天线,由抛物面反射器和辐射器组成,辐射器装在抛物面反射器的焦点或焦轴上。其结构如图11所示,辐射器发出的电磁波经过抛物面的反射,形成方向性很强的波束。抛物面反射器由导电性很好的金属做成,主要有以下四种方式:旋转抛物面、柱形抛物面、割截旋转抛物面及椭圆形边缘抛物面,最常用的是旋转抛物面和柱形抛物面。辐射器一般采用半波振子、开口波导、开槽波导等。
抛物面天线具有结构简单、方向性强、工作频带较宽等优点。缺点是:由于辐射器位于抛物面反射器的电场中,因而反射器对辐射器的反作用大,天线与馈线很难得到良好匹配;背面辐射较大;防护度较差;制作精度高。在微波中继通信、对流层散射通信、雷达及电视中广泛应用这种天线。
【喇叭抛物面天线】喇叭抛物面天线由喇叭和抛物面两部分组成。其结构如图12所示,抛物面盖在喇叭上,而喇叭的顶点位于抛物面的焦点上。喇叭是辐射器,它向抛物面辐射电磁波,电磁波经过抛物面反射,聚焦成窄波束发射出去。
喇叭抛物面天线的优点是:反射器对辐射器没有反作用,辐射器对反射电波没有遮挡作用,天线与馈电装置匹配较好;背面辐射小;防护度较高;工作频带非常宽;结构简单。喇叭抛物面天线在干线中继通信中用的很广泛。
【喇叭天线】又称号角天线。其结构如图13所示,它是由一段均匀波导和一段截面慢慢增大的喇叭状波导组成。喇叭天线有三种形式:扇形喇叭天线、角锥形喇叭天线及圆锥形喇叭天线。
喇叭天线是最常用的微波天线之一,一般用作辐射器。其优点是工作频带宽;缺点是体积较大,而且就同一口径来说,它的方向性不及抛物面天线尖锐。
【喇叭透镜天线】由喇叭及装在喇叭口径上的透镜组成,故称为喇叭透镜天线。透镜的原理参见透镜天线,这种天线具有相当宽的工作频带,而且比抛物面天线具有更高的防护度,它在波道数较多的微波干线通信中用得很广泛。
【透镜天线】在厘米波段,许多光学原理可以用于天线方面。在光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出的球面波,经过透镜折射后变为平面波。透镜天线就是利用这一原理制作而成的。它由透镜和放在透镜焦点上的辐射器组成。
透镜天线有介质减速透镜天线和金属加速透镜天线两种。
图14的上图是介质减速透镜天线的原理图。透镜是用低损耗高频介质制成,中间厚,四周薄。从辐射源发出的球面波经过介质透镜时受到减速。所以球面波在透镜中间部分受到减速的路径长,在四周部分受到减速的路径短。因此,球面波经过透镜后就变成平面波,也就是说,辐射变成定向的。
图14的下图是金属加速透镜天线的原理图。透镜由许多块长度不同的金属板平行放置而成。金属板垂直于地面,愈靠近中间的金属板愈短。电波在平行金属板中传播时受到加速。从辐射源发出的球面波经过金属透镜时,愈靠近透镜边缘,受到加速的路径愈长,而在中间则受到加速的路径就短。因此,经过金属透镜后的球面波就变成平面波。
透镜天线具有下列优点:1、旁瓣和后瓣小,因而方向图较好;2、制造透镜的精度不高,因而制造比较方便。其缺点是效率低,结构复杂,价格昂贵。
透镜天线用于微波中继通信中。
【开槽天线】在一块大的金属板上开一个或几个狭窄的槽,用同轴线或波导馈电,这样构成的天线叫做开槽天线,也称裂缝天线。为了得到单向辐射,金属板的后面制成空腔,开槽直接由波导馈电。开槽天线结构简单,没有凸出部分,因此特别适合在高速飞机上使用。它的缺点是调谐困难。
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-07
【介质天线】介质天线是一根用低损耗高频介质材料(一般用聚苯乙烯)作成的圆棒,它的一端用同轴线或波导馈电。图15所示的天线是用同轴线馈电的棒状介质天线。图中1是介质棒;2是同轴线的内导体的延伸部分,形成一个振子,用以激发电磁波;3是同轴线;4是金属套筒。套筒的作用除夹住介质棒外,更主要的是反射电磁波,从而保证由同轴线的内导体激励电磁波,并向介质棒的自由端传播。
介质天线的优点是体积小,方向性尖锐;缺点是介质有损耗,因而效率不高。
【潜望镜天线】在微波中继通信中,天线往往安置在很高的支架上,因此,给天线馈电就得用很长的馈线。馈线过长会产生许多困难,如结构复杂,能量损耗大,由于在馈线接头处的能量反射而引起失真等。为了克服这些困难,可采用一种潜望镜天线,结构如图16所示,潜望镜天线由安置在地面上的下镜辐射器和安装在支架上的上镜反射器组成。下镜辐射器一般是抛物面天线,上镜反射器为金属平板。下镜辐射器向上发射电磁波,经过金属平板反射出去。
潜望镜天线的优点是能量损耗小、失真小、效率高。主要用于容量不大的微波中继通信中。
【螺旋天线】是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,同轴线的外导体则和接地的金属网(或板)相连接。螺旋天线的辐射方向与螺旋线圆周长有关。当螺旋线的圆周长比一个波长小很多时,辐射最强的方向垂直于螺旋轴;当螺旋线圆周长为一个波长的数量级时,最强辐射出现在螺旋旋轴方向上。
【天线调谐器】连接发射机与天线的一种阻抗匹配网络,叫做天线调谐器。天线输入阻抗随频率而发生很大的变化,而发射机输出阻抗是一定的,若发射机与天线直接连接,当发射机频率改变时,发射机与天线之间阻抗不匹配,就会降低辐射功率。使用天线调谐器,就能使发射机与天线之间阻抗匹配,从而使天线在任何频率上有最大的辐射功率。天线调谐器广泛用于地面、车载、舰载及航空短波电台中。
【对数周期天线】是一种宽频带天线,或者说是一种与频率无关的天线。结构如图17所示,其中,图1是一种简单的对数周期天线,它的偶极子长度和间隔符合下列关系:
τ
偶极子由一均匀双线传输线来馈电,如图2所示,传输线在相邻偶极子之间要调换位置。这种天线有一个特点:凡在f频率上具有的特性,在由τⁿf给出的一切频率上将重复出现,其中n为整数。这些频率画在对数尺上都是等间隔的,而周期等于τ的对数。对数周期天线之称即由此而来。对数周期天线只是周期地重复辐射图和阻抗特性。但是这样结构的天线,若τ不是远小于1,则它的特性在一个周期内的变化是十分小的,因而基本上是与频率无关的。
对数周期天线种类很多,有对数周期偶极天线和单极天线、对数周期谐振v形天线、对数周期螺旋天线等形式,其中最普遍的是对数周期偶极天线。这些天线广泛地用于短波及短波以上的波段。
【地波】沿地面传播的无线电波叫地波,又叫表面波。电波的波长越短,越容易被地面吸收,因此只有长波和中波能在地面传播。地波不受气候影响,传播比较稳定可靠。但在传播过程中,能量被大地不断吸收,因而传播距离不远。所以地波适宜在较小范围里的通信和广播业务使用。
【天波】经过空中电离层的反射或折射后返回地面的无线电波叫天波。所谓电离层,是地面上空40~800公里高度电离了的气体层,包含有大量的自由电子和离子。这主要是由于大气中的中性气体分子和原子,受到太阳辐射出的紫外线和带电微粒的作用所形成的。电离层能反射电波,也能吸收电波。对频率很高的电波吸收的很少。短波(即高频)是利用电离层反射传播的最佳波段,它可以借助电离层这面“镜子”反射传播;被电离层反射到地面后,地面又把它反射到电离层,然后再被电离层反射到地面,经过几次反射,可以传播很远。
一年四季和昼夜的不同时间,电离层都有变化,影响电波的反射,因此天波传播具有不稳定的特点。白天电离作用强,中波无线电波几乎全部被吸收掉,在收音机里难以收到远地中波电台播音;夜晚电离层对短波吸收的比较少,收听到的广播就比较多,声音也比较清晰。由于电离层总处在变化之中,反射到地面的电波有强有弱,所以用短波收音时会出现忽大忽小的衰落现象。太阳黑子爆发会引起电离层的骚动,增加对电波的吸收,甚至会造成短波通信的暂时中断。
由于大地对短波吸收严重,所以短波沿地面只能传播几十公里。
【空间波】从发射点经空间直线传播到接收点的无线电波叫空间波,又叫直射波。空间波传播距离一般限于视距范围,因此又叫视距传播。超短波和微波不能被电离层反射,主要是在空间直接传播。其传播距离很近,易受高山和高大建筑物阻挡,为了加大传输距离,必须架高天线,尽管这样,一般的传输距离也不过50公里左右。
微波接力通信是利用空间波传输的一种通信。由于微波的频率极高,频带很宽,能够传送大量的信息,微波通信已被广泛应用。为了加大传输距离,在传送途中,每隔一定距离都要建一个接力站,象接力赛跑一样,把信息传到远处。
【散射波】在无法建立微波接力的地区,如沙漠、海疆、岛屿之间的通信,可以利用散射波传递信息。电离层和比电离层低的对流层等,都能散射微波和超短波无线电波,并且可以把它们散射到很远的地方去,从而实现超视距通信。散射信号一般很弱,进行散射通信要求使用大功率发射机,高灵敏度接收机和方向性很强的天线。
二、无线电通信试题
一、选择题
1、无线电干扰大致可分为( )级。
a.3级 b.4级 c. 5级 d. 6级
答案: a(允许的干扰、可接受的干扰、有害干扰)。
2、在gsm基站测试中,测得某发射机的工作频率为950.200mhz,该发射机工作在( )信道。
a. 86 b. 76 c. 66 d. 96
答案:b。
3、在gsm基站测试中,测得某发射机工作在100信道,该发射机工作频率是( )。
a. 945.000mhz
b. 955.000mhz
c. 965.000mhz
d. 985.000mhz
答案:b。
4、80米波段无线电测向的工作频率范围是( )。
a. 144-146兆赫
b. 3.5-3.6兆赫
c. 88-108兆赫
d. 825-835兆赫
答案:b。
5、公众对讲机发射功率应不大于( )。
a.1 w b.3 w c. 0.5 w d. 0.25 w
答案:c。
6、公众对讲机信道间隔是( )。
a. 10.50 khz b. 12.50 khz c. 15.50 khz d. 12.00 khz
答案:b 。
7、国际音读字母“ofta”代表( )。
a. oliver, foxtrot, tango, alfa
b. oscar, francis, tommy, alfa
c. oscar, francis, tommy, anna
d. oscar, foxtrot, tango, alfa
答案:d 。
8、当外界存在一个很强的干扰信号,由于收信机的非线性仍能造成对有用信号增益的降低(受到抑制)或噪声提高,使接收机灵敏度下降,这种干扰称为( )干扰。
a. 同频道
b. 邻道
c. 杂散辐射
d. 阻塞
答案:d
9、两个以上电台使用同一频率而产生的干扰是( )。
a.邻道干扰
b.同频干扰
c.阻塞干扰
d.杂散干扰
答案:b。
10、地球表面传播的无线电波称为 ( )。
a.天波 b.地波 c.空间波 d.散射波
答案:b。
11、对给定的发射类别而言,其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求的信息传输的所需带宽称为 ( )。
a.占用带宽 b.信道 c.带宽 d.必要带宽
答案:d。
12、19世纪60年代,英国物理学家( )在总结前人研究电磁现象成果的基础上,建立了完整的电磁场理论。
a.爱因斯坦 b.赫兹 c.牛顿 d.麦克斯韦
答案:d。
13、增益和损耗的单位均可用( )表示。
a. hz b. db c. w d. g
答案:b。
14、电磁兼容分析的英文缩写是( )
a. emi b. rfi c. emc d.itu
答案:c。
15、hf电磁波主要传输方式是( )传输。
a. 天波 b. 对流层 c. 地波 d.视距
答案:a。
16、vhf电磁波的传输距离可达( )公里。
a. 数十 b. 数百 c. 数千 d.数万
答案:b。
17、《中华人民共和国无线电管理条例》是( )。
a.国家法律
b.国家的行政法规
c.政府规章
d.规范性文件
答案:b。
18、无线电管理的基本原则是( )。
a.统一领导
b.统一规划
c.分工管理
d.分级负责
答案:a、b、c、d
19、在国际确认的第三代移动通信标准中,我国提出的具有自主知识产权的技术体制是( ),它的关键技术是同步技术、软件无线电技术和智能天线技术等。
a:w-cdma
b:cdma2000
c:td-scdma
d:cdma 1x
答案:c。
20、当测量信号电平较低时,计算实际信号电平必须考虑频谱分析仪本底噪声对测量精度的影响。为了降低内部噪声对测量结果的影响,通常在实际测试过程中,应保持频谱分析仪的内部噪声比被测信号低( )db以上,
a:5
b:10
c:15
d:20
答案:d。
二、填空题
1、接收机增益损耗受 、 、 和附属设备(滤波器、组合器、隔离器)等因素影响。
答案:天线增益、连接器损耗、电缆损耗
2、在无线电发射设备检测的四项常规指标是指 、 、 和杂散发射。
答案: 频率容限、发射功率、占用带宽。
3、3g是英文 的缩写,指第 代移动通信技术。
  答案: 3rd generation,三。
4、互调干扰,是指当 个或 个以上的频率信号同时输入收(发)信机时,由于电路的非线性而产生第三个频率称为互调频率f0,若频率f0恰好落入某个电台的工作频率上,该台将受到干扰,即互调干扰。
答案:二,二。
5、同频干扰(同信道干扰)是指凡载波频率与 信号的载波频率相同,并以 的方式进入收信机中频通带的非有用信号所造成的干扰,都称为同频干扰。
答案:有用、相同。
6、扩频通信分为: (ds)、 (fh)、跳时扩频(th)和线性调频(chirp modulation)四种基本方式。其中目前比较常用的有ds和fh两种。
答案:直接序列扩频、跳频扩频。
7、无线电设备检测是各级无线电管理机构依据国家的 、 和 ,对无线电设备的质量实施的一种监督检查活动。
答案:有关法律,法规,具体规定。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-07
8、无线电波的传播方式主要有 、 、 、 。
答案:地波、天波、空间波、散射波。
9、cdma是英文code division multiple access的字头缩写,中文意思是 ,是最近才被应用于商业的一种数字接口技术。
答案:码分多址。
10、global system for mobile communications的缩写,中文意为 。
答案:全球移动通信系统。
11、高压电力传输线接近监测建筑物或天线,就可能成为 干扰源。因此,当高压线超过100kv时,与监测站及天线之距离不小于 。
答案:宽带噪声,1km 。
12、高频载波的幅度被调制,称为 ;当频率被调制时,称为 ;如果调制的是初始相位,则称为 。
答案:调幅、调频、调相。
13、信号的平均功率与噪声的平均功率的比值叫 。
答案:信噪比。
14、无线电频谱资源归 所有。
答案:国家。
15、在陆地移动通信系统计算中常使用修正的egli模型,利用egli计算路径损耗(p),p=40lgd-20lg(ht+hr)+20lgf+72.1146,公式中的ht、hr是指 。
答案:发射和接收天线的有效高度。
16、电子罗盘感应指示的是某点的 ,即地球磁场的北方;但是在地图上标示的为 ,两者之差称为该点的磁偏角。
答案:磁北,真北。
17、无线电管理是通过规划、控制、协调、监督等手段和方法对开发、使用、研究 和 资源的活动所实施的管理。
答案:无线电波、卫星轨道。
18、无线电管理工作在管理方法上,通常运用 、 、
和 四种管理手段。
答案:行政、法律、技术和经济的。
19、无线电管理机构的基本职能是指导职能、 、 、
和监督职能。
答案:管理职能、服务职能、协调职能。
20、设置使用无线电台站应当具备的主要条件有:(1)无线电设备符合 ;(2)工作环境安全可靠;(3)操作人员具有相应的 ;(4)相应的管理措施。
答案:国家技术标准、业务技能和操作资格。
21、按使用频段划分,无线电台站有 、 、 、超短波电台和微波电台等种类。
答案:长波电台、中波电台、短波电台。
22、按业务范围划分,无线电台站有固定业务电台、陆地移动业务电台、航空业务电台、水上业务电台 、 、 等种类。
答案:广播业务电台、气象业务电台、业余电台、空间业务电台等任选。
23、国家对业余电台管理的方针是“积极扶植 、 、 、严格管理”。
答案:正确引导、促进发展。
24、制式无线电台是指 、 、 在出厂前作为运载工具的一个组成部分必须安装的无线电通讯设备。
答案:船舶、列车、航空器。
25、应急示位无线电信标电台是用于移动业务的一种电台,其发射是用来为
和 工作提供方便。
答案:搜救、救助 。
26、 是设台单位或个人合法使用无线电台的凭证。
答案: 无线电台执照。
27、 是指,在特定的时间、区域、频段范围内,对全部或部分无线电发射设备及其它辐射无线电波的设备的使用所采取的一种强制性行政管理措施。
答案: 无线电管制。
28、《中华人民共和国无线电频率划分规定》是无线电管理法规的重要组成部分,是无线电频率划分、分配、指配和管理的基础性、纲领性、指导性文件,是无线电发射设备 、 、 、销售和使用的依据。
答案:研制、生产、进口。
29、在国际无线电频率区域划分中,中国属于( )区。
答案:第三。
30、“无线电频率划分规定”的正文包括业务种类与划分、一般规定、 、国际电信联盟无线电频率划分脚注、 共五项内容。
答案:无线电频率划分表、中国无线电频率划分脚注。
31、无线电频率 是指根据国家频率管理规定批准某单位或个人的无线电台在规定的条件下使用无线电频率。
答案:指配。
32、设台单位违反无线电管理规定、申请的频率长期不用或频率使用期满,逾期不办理 ,无线电管理机构有权将其业经批准频率收回。
答案:续用手续的。
33、设台单位使用频率时应做到:(1)、必须遵守国家频率管理的规定,严格按批准的频率工作,不得擅自改变;(2)、不得 与工作无关的信号。(3)、按期缴纳频率占用费。
答案:发送接受。
34、设台单位或个人在频率使用期满,需要继续使用的,必须到原批准无线电管理机构办理 手续。
答案:续用。
35、频谱管理的电磁兼容性分析是指,为了保证无线电通讯设备或系统,在公共电磁环境中完成本身设计功能的同时,对同一环境中的其它设备既不产生也不会遭受到有害干扰而进行的 。
答案:技术分析计算。
36、辐射无线电波的非无线电设备主要有 、 、 设备、电气化运输系统、高压电力线及其它电器装置等。
答案:工业、科学、医疗设备、。
37、实施无线电管理监督检查的形式有 、 、 和立案检查四种。
答案:定期检查、不定期检查、专项检查。
38、违反无线电管理规定,根据其违法事实及情节轻重,可能受到的处罚有 、 、 ;情节严重的,可以并处1000元以上,5000元以下的罚款或者吊销其电台执照。
答案:警告、查封或者没收设备、没收非法所得。
39、违反无线电管理规定,构成违反治安管理处罚条例行为的,可受到 、 ,直至劳动教养的处罚。
答案:行政拘留、罚款。
40、无线电台执照不得转借他人使用,严禁 或 。
答案:仿制、伪造。
41、违反电台呼号管理使用规定的行为有:私自编制、使用电台呼号;混淆滥用电台呼号;冒用 。
答案:其它电台呼号。
42、违反无线电通信保密规定的行为有:本应用密语、密码的通信而使用明语、明码造成泄密的;明密码混用的;私编 、 的。
答案:密码、密语。
43、无线电监测网的主要任务是 、 和 。
答案:监测、监听、测向。
44、无线电设备检测是无线电管理机构对各类无线电设备的质量实施的 活动。
答案:监督检查
45、gprs通用无线分组通信业务是针对移动环境中高速数据传输的解决方案,可提供从 的可变流量。
答案:10kb/s到150kb/s
46、无线电测试系统误差主要由 、 、 和频谱分析仪本身的误差组成。
答案:天线增益误差、低噪声放大器误差、馈线损耗误差。
47、根据国际电信联盟《无线电规则》, 电信( telecommunication)定义为利用有线电、 、光或其他 对于符号、信号、文字、图像、声音或任何性质的信息的传输、发射或接收。无线电通信则为使用无线电波的电信。
答案:无线电、电磁系统。
48、中华人民共和国无线电频率划分规定中,无线电频率划分表共分四栏,分别是 、 、 和 。
答案:“中国划分”、“香港划分”、“澳门划分”“国际划分”。
49、频率分配是指将频率批准给某一地区或部门在规定条件下使用。例如我国在900mhz的gsm频率中,将 mhz频率分配给中国移动集团公司,将 mhz频率分配给中国联通集团公司使用。
答案:885-909/930-954、909-915/954-960。
50、无线电频率一般通过 、 和 三种方式指定或批准给某业务或用户使用。
答案:频率划分、频率分配、频率指配。
三、判断题
1、 调幅波的英文简称是am,按照使用频率范围的不同又可分为长波、中波、短波,相对应的英文简称为lw 、mw、sw。(对)
2、 超短波波长在10m—1m之间,只能用地波传播,主要以绕射传播为主。(错)
3、 辐射无线电波的非无线电设备主要是指工业、科学、医疗设备等。(对)
4、 产生无线电波必须先产生高频电磁振荡,就是产生“载波”,然后把欲传递的信息加上去,这个过程的无线电俗语叫做“解调”。(错)
5、 灵敏度是衡量接收机对微弱信号接收能力的重要参数。(对)
6、 遇有危及人民生命财产安全的紧急情况,可以临时动用未经批准设置使用的无线电设备,但是应当及时向无线电管理机构报告。(对)
7、 无线电台(站)停用或者撤销时,不用在原批准机构办理有关手续。(错)
8、 对依法设置的无线电台(站),无线电管理机构应当保护其使用的频率免受有害干扰。(对)
9、 干扰台邻频道功率落入接收邻道接收机通带内造成的干扰,称为邻频道干扰。(对)
10、 发射机的谐波或杂散辐射在接收有用信号的通带内造成的干扰,称为带外干扰。(对)
11、 两个或两个以上信号在收、发信机的非线性传输电路互调,产生同有用信号频率相接近的组合频率,由此引起的干扰称为互调干扰。(对)
12、 electromagnetic interference (emi) 的中文意思是电磁干扰。(对)
13、 电磁污染,又称频谱污染或电噪音污染。它是以电磁场的场力为特性,并和电噪音的性质、功率密度及频率等因素密切相关。(对)
14、 “小音点、大音点”不是无线电测向术语。(错)
15、 2米波段无线电测向的工作频率在144-146兆赫之间。(对)
16、 当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是空间波。(错)
17、 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信的必要条件。(对)
18、 从地球表面到1000千米高空的区域称为大气层,大气层可分为对流层、平流层和电离层。(对)
19、 地球表面80千米以上的大气层为电离层,电离层又可大致分为d、e、f1、f2四层。(对)
20、 场强是电场强度的简称,其单位是微伏/米(μv/m),为方便起见,也可以用dbμv/m(0db=1μv)表示。(对)
21、 对于40w的功率,按dbm单位进行折算后的值应为(取lg2 = 0.3):
    10lg(40w/1mw)=10lg(40000)=10lg4 +10lg10000=46dbm。(对)
22、 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3db。也就是说,甲的功率比乙的功率高3 db。(对)
23、 如果甲的功率为46dbm,乙的功率为40dbm,则可以说,甲比乙高6 db。(对)
24、 多普勒测向体制的测向原理:依据电波在传播中,遇到与它相对运动的测向天线时,被接收的电波信号产生多普勒效应,测定多普勒效应产生的频移,可以确定来波的方向。(对)
25、 《中华人民共和国无线电管理条例》是规范我国无线电管理的第一部行政法规。(对)
26、 无线电管理是一种国家行为、政府职能。(对)
27、 任何单位和个人只要出于合理的目的和理由,都可以设置使用无线电台站。(错)正确答案为:任何单位和个人设置使用无线电台站,都必须提出书面申请,经审批并办理电台执照后才能使用。严禁任何单位和个人擅自设置、使用无线电台站。
28、 使用航空器、船舶或者列车上的制式无线电台,必须按规定领取电台执照。
(对)
29、 在任何情况下使用未经批准的无线电发射设备都是错误的。(错)
正确答案为:遇有危及人民生命财产安全的紧急情况时,单位和个人可以临时动用未经批准设置使用的无线电发射设备,但是应当及时向当地无线电管理机构报告。
30、 保护频谱资源,维护空中电波秩序,是无线电管理机构独有的责任。(错)
正确答案为:任何单位和个人都有依法保护无线电频谱资源、维护空中电波秩序的义务。
31、 无线电管理机构有依法保护合法台站的义务。(对)
32、 合法无线电台受到有害干扰时,无线电管理机构应当及时予以查处。(对)
33、 与军事系统的无线电管理协调,完全由国家无线电管理机构负责。(错)
正确答案为:协调与军事系统的无线电管理事宜,是地方无线电管理机构职责之一。
34、 某广播电台为提高信号覆盖范围,自行将发射机功率由10kw提高到100kw,这种行为是合理合法的。(错)
35、 无线电频率既有一般自然资源属性,又有它自身特殊的固有属性。(对)
36、 无线电管理机构在指配频率时,应根据相应业务频带的上下限保留合理的频率间隔。(对)
37、 为了提高频谱利用率,无线电管理部门根据频谱的三维特性,一般采取空间、时间、频率分割的办法进行频率规划和指配。(对)
38、 无线电管理机构在指配频率之前,一般要对拟用频率要进行电磁兼容分析,选择最佳频率点。(对)
39、 只有经过国家无线电管理机构型号核准的无线电发射设备,才能在国内市场销售。(对)
40、 非无线电发射设备产生的电磁辐射必须符合国家规定,不得对无线电业务产生有害干扰。(对)
41、 外国人携带卫星电话入境,事先必须报请国家或地方无线电管理机构批准。(对)
42、 未经国家无线电管理机构批准,任何外国组织或者人员不得运用电子监测设备在我国境内进行电波参数测试。(对)
43、 违反无线电管理规定造成严重后果,构成犯罪的,可依刑法规定予以处罚。(对)
44、 是无线电监测站的任务之一对无线电设备的主要技术指标进行检测,是无线电监测站的任务之一。(对)
45、 无线电检测包括无线电发射设备和辐射无线电波的非无线电设备。(对)
46、 研制无线电发射设备须经国家无线电管理机构审批审批。(对)
47、 监测频率占用情况,为频率指配提供技术依据,是无线电监测的重要任务。
(对)
四、计算题
1、 在理想情况下,某发射机输出功率为0.1w,馈线及匹配损耗为5db,天线增益为20 db,计算天线发出的等效全向辐射功率。
答案: 35 dbm
2、 多少dbw等于1w的功率?0dbv等于多少v?
答案:0dbw;1v
3、 在自由空间某点发射频率为1000mhz的电磁波,试计算距离发射点10km处的传播损耗。
答案:112.45db
4、 若发射端和接收端的天线高度分别为49m和36m,求其最大视距传播距离。
答案:53.56km
5、 发射频率为152.650mhz、中频为10.7mhz的某寻呼台受158.000mhz调度台干扰,试解释干扰原因并写出计算式。
6、 用天线阻抗为50Ώ、电缆损耗为0.5db、接收天线增益为12db的测试系统测量900 mhz频率,测试仪表显示的电平数值为12.19dbμv,不计其它损耗,求出此时的场强电平值。
答案:30dbμv
7、 某监测站测量一发射机的等效全向辐射功率,已知接收天线增益为8db,传输线损耗为3db,路径传输损耗为102.5db,其它损耗忽略,测得接收电平为-64.5dbm,计算发射机的等效全向辐射功率。
答案:33 dbm
8、 工作频率分别为156.250mhz和156.150mhz的发射机对156.350mhz发射机造成干扰,请分析干扰原因,指出干扰类型并写出分析式。
答案:三阶一型互调干扰,
9、 设自由空间波源为正弦振荡,该点电场强度的瞬时值e表示为电压表示式为:
e = em sinωt
如果电波以速度υ向前传播,经过t1时间到达距波源距离为r的p点,求:p点的电场强度ep的表达式。(ep = em sin(ωt -2π/λ•r))
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-07
真是一些有用的资料,辛苦楼主了.
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-07
我看这些都很眼熟,能告知从哪里转载的吗?
离线梁山火腿
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-07
感谢楼主的有心了,收藏,谢谢!
离线yubo
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-07
好好学习。
离线bg2sv
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-10
初学者的好资料!--收藏了.谢谢.
离线bd3af
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-10
楼主辛苦啦!好资料。
