  • 6656阅读
  • 23回复
炒冷饭:关于FTC-2640改频射频部分的调整问题 [复制链接]
离线173
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-07
最近翻出一台ftc-2640,原工作在157m,想改到145m业余段,发射部分微调过功放的几个电容就可以覆盖到145m了,有6a电流,假负载很热,功率还没测,vco基本不用调;
在调整接收的时候,发现145m没有接收,无论怎么调vco也不行(喇叭发出轻微的讥讥声,是vco失锁的标志),请问改过此机的朋友,vco部分电路要不要改动?直接调整能否覆盖业余段?改动的话要不要重绕线圈?还是直接在原来的震荡回路并联一个小电容(降低vco回路的频率范围)就ok?另外接收回路的调整方法?请各位不吝赐教,谢谢!
离线173
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-07
看过网上的资料,发现此机有很多版本的,内部结构也有很大分别。我的机器内部是这样的,pll是mc145152,用ba4in写的计算程序可以正确置频
离线BG2WAC吴
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-15
ftc-2640二极管矩阵接收排列从d15--------d0,0110000001110010,发射排列从d15-----------d0,0111000101010010,频率145.050mhz,“0”代表接入二极管,“1”代表空位,pllic mc145152的28脚接万用表电压挡调vco,在原先位置逆时针调电压稳定即可,每增加十千赫代吗要改,例如发射0111000101010010频率145.050,改145.060代码0111000101010100,在十位上加1 ,因为是二进制1+1=10,我这个就是这样改的其他什么也没动,调发射功率在接收第一个中周附近有一个电位器调功率保护点,依次调功放板里的可调电容可调40--60瓦,调灵敏度依次调中周即可,祝成功13604177488,短信
离线BG2WAC吴
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-15
我的和你那是一个版本,当时二极管设置好后拿手台发射调2640vco,2640能接收到洪亮话音信号即可,那个电位器调大了功率也大我控制在40瓦
离线173
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-15
[quote=bg2wac吴]ftc-2640二极管矩阵接收排列从d15--------d0,0110000001110010,发射排列从d15-----------d0,0111000101010010,频率145.050mhz,“0”代表接入二极管,“1”代表空位,pllic mc145152的28脚接万用表电压挡调vco,在原先位置逆时针调电压稳定即可,每增加十千赫代吗要改,例如发射0111000101010010频率145.050,改145.060代码0111000101010100,在十位上加1 ,因为是二进制1+1=10,我这个就是这样改的其他什么也没动,调发射功率在接收第一个中周附近有一个电位器调功率保护点,依次调功放板里的可调电容可调40--60瓦,调灵敏度依次调中周即可,祝成功13604177488,短信[/quote]
谢谢您~机器发射部分已经基本调好,我的机器要在原来rx vco的可调电容上并联一只47p的电容,再调整一下rx vco的可调电容才可以在145.000起震,但是140.000就无论如何都不行(曾经再加大47p电容的容量都不行),现在调整到接50欧假负载在145.00电流8.8a ,接收部分待我找个信号发生器再做调整
离线旁听生
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-18
在调整接收的时候,发现145m没有接收,无论怎么调vco也不行(喇叭发出轻微的讥讥声,是vco失锁的标志),请问改过此机的朋友,vco部分电路要不要改动?直接调整能否覆盖业余段?改动的话要不要重绕线圈?还是直接在原来的震荡回路并联一个小电容(降低vco回路的频率范围)就ok?另外接收回路的调整方法?请各位不吝赐教,谢谢! [表情]
我最近买到了一台和楼主一样的ftc-2640,已经把置频板的二极管改到144业余段,但受不到业余信号,找不到这个机器的电路,水平又比较差, 不知道要调整那几个零件,楼主能不能详细指导我这个菜鸟?最好能有个图给说明。谢谢!
离线旁听生
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-21
顶起来!11111111111
离线旁听生
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-24
顶起来!22222222222
离线旁听生
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-26
怎么就没有一个高手来教教我这个小虾米呢?
离线旁听生
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-27
再顶,顶到我能熬到大虾的那一天。(不知能不能熬到?如果到了,就不用求大虾了。:-( )
离线旁听生
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-28
人工置顶!
离线旁听生
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-29
人工置顶!
离线旁听生
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-01
人工置顶!
离线173
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-02
[quote=旁听生]我最近买到了一台和楼主一样的ftc-2640,已经把置频板的二极管改到144业余段,但受不到业余信号,找不到这个机器的电路,水平又比较差, 不知道要调整那几个零件,楼主能不能详细指导我这个菜鸟?最好能有个图给说明。谢谢![/quote]
按照上面的方法,在rx vco回路并联一个47p的电容,再稍微调整一下vco,接收部分即可良好覆盖业余段了
在这个地方装上一个47p的瓷片电容
离线旁听生
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-04
哈哈,等得云开见日出,谢谢楼主的指点,待我试试。
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-28
怎么没人教我搞呢~~~~~~~~~~!
我是9122的   改到业余频率就发抖
离线lingmeng
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-23
那位高人指点一下 此版本机器 接收预选除了调整 那几个铁壳子的电杆还要调整一些什么!
离线bg9hh
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-24
我今天已经置频
离线lingmeng
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-27
给大家介绍一下 接受滤波器的调整经验。
离线单立人人
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-27
BG9HH赶紧给我改改,呵呵。听说你改好了
bg9hh赶紧给我改改,呵呵。听说你改好了
