  • 2951阅读
  • 0回复
准备改造自己的手动天调了 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-04
最近想用天调把我的多波段倒v天线调到160米波段谐振,发现不行。嫌原来的线圈圈数不够,所以准备重新绕线圈。
准备在一根长17厘米、直径4厘米的pvc管上,用1.1mm的漆包线(13.82米长)密绕110圈,设置成五个线圈串联:44圈(a)、11圈(b)、11圈(c)、22圈(d)、22圈(e)。其中的c线圈用波段开关控制选择1-11圈,另外四个线圈用四个开关控制各线圈两端短路(使线圈不起作用)或者不短路(使线圈串联到整体线圈中)。通过不同的线圈串联组合,就能实现线圈的圈数从1到110可调(每档增加一圈)。我想,这次圈数应该够了吧。
下次也许真的用一支螺丝批做天线就可以接收到b7p的信号了
由于线圈的改变,电容器的容量也准备作相应的增加,原来是用两个那种常见的双联空气可变电容器,准备通过并联多两个定值的电容器以增大容量。需要的话,再多并联几个都可以,反正铁盒子里面还有空间,而后面板上还有很多位置可以装控制开关。
其实,我对天调的工作原理还不大懂,所以算不出和上面所说的线圈搭配的电容器容量需要多少。请会算的ham友帮忙算算,给点意见。先谢谢了!
