  • 6085阅读
  • 48回复
适合所有DDS使用的无触点编码开关 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-04
找到少量进口光电旋转编码器,只要供5v电源即可代替原机械编码开关,比一般机械编码开关好用多了,改过后效果完全不同,每360度可输出80点,换上大转轮,使用上有点现代短波机的味道.可加上开关断掉5v电源,即可锁转轮.
这是这种日本尼康的.体积小巧,直径30mm,长度50mm,轴长10mm.
50元包平邮,二只以上包快递.
离线bg7nr
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-04
这是以前改进bd4ic刘老师的"tiny-1"做的dds的照片.
http://www.cqcqcq.net/dispbbs.asp?boardid=45&replyid=10455&id=10455&skin=0
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-04
能改制:
kd830全功能通用dds频率合成控制器
bd6ra 14 bit的9951 dds套件
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-04
50元包平邮,二只以上包快递.
好东西
离线Mit
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-04
不错!!作个记号。
离线Mit
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-04
请问是全新的还是旧的?
离线bg7nr
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-04
进口精密机械拆机件,外壳很新.
大量清晰内部图片请进:
离线HAMBA7AP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-04
我还以为是一个微型电动机呢,这东西我在我们这里的废品收购站看到过,拿到手里玩了老半天,也不知道是啥玩意,丢了,看来真的可惜了.
离线bg7nr
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-05
浙江金先生,您要的已经发出.
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-05
可以使用5寸软驱的步进电机做编码开关,也是无触点的
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-05
如何做??有资料吗??
甚感兴趣!!
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-05
'有没有试过?如果好用,可到二手电脑市场看看。
离线潜水艇
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-05
在6ra老师的dds上试过吗?那是要求单方向有脉冲输出,而且不转时不能导通的。
离线ba1ka
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-05
好东东!价格也好,我上次在上海赛格买一个200线的花了100多.80线的稍小了些,加上四倍频才相当于320线,ts440上用的是1000线的.
离线bd1es
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-05
是不是格雷码输出的那种啊?一共有ab两相输出,向不同方向旋转的时候两相的超前关系不同。
如果是的话我要四个,谢谢!
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-05
电路做好很久了,还没测试。把它想成一个“发电机”,2相步进电机的线圈是成90度角的,所以“发出来的电”有时间差,整流,运放放大以后就变成信号了。
离线ba1ka
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-05
有ab输出就行.
离线bg7nr
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-05
如果是的话我要四个,谢谢!
刚刚试过,不止80线,转一圈超过90,有ab输出,还有一条是z输出.
接线列表:
红:+5v电源
黑:地线
黄:a
绿:b
蓝:z
离线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-05
步进电机能改做?应该要外加电路吧.
离线radiolee
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-05
是的,加个整流和运放。那手感也不错的,就是找不到那么多电机,所以也不会用套件卖。手感真的很不错的,特别是made in japan的小日本货。
这里是diy版,所以贴出来大家交流一下。
要求高的,用楼主的光电当然效果好。
