  • 4209阅读
  • 17回复
继续求PLL集成块TC9123P的资料 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-03
求东芝pll集成块tc-9123p的资料,最好有电子版的说明文件。
先谢了。
离线BD7LP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-03
先谢了。
tc-9122定tc-9123?
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-04
大佬,确实是9123
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-04
这颗pll ic的资料我找了好久也找不到,难道就没有人有吗
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-06
大约在80年左右,icom几乎所有的机器都是用这颗pll ic,但现在网上竟然找不到他的datasheet的踪影,奇怪。
http://www.obairlann.net/~reaper/ham/ic-260/
离线ba3dp
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-06
我也找了一圈,80年?早了点。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-07
大约就那个年份左右吧,当时的ic-451 ic-251 ic-55 ic-260等等都是用这颗pll ic,由于我手头上的这台ic-260是all mode的,所以想修一修。
我关键是想知道tc9123如何接收cpu给他的徐n分频的数据。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-07
我找到了TC9122的
是不是应该差不多啊?
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-08
是不是应该差不多啊?
不同,tc9123比tc9122集成了更多功能,数据传送方式也不同,请看:
http://www.obairlann.net/~reaper/ham/ic-260/schematic/
tc9123用于接收数据的功能脚应该有9根
t1、t2、t3、t4
a、b、c、d
l
现在我的ic-260不能改变频率,不知是pll还是cpu有问题,如果实在不行,就把这两部分改为dds+pic控制
离线bg2ihr
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-08
看到电路图了,从电路上分析cpu通过二四译码器(三极管和与门组成,高电平有效)控制t1t2t3t4地址端,通过l端锁存(高电平有效),向abcd端发送数据(相当于16位并行数据)。
离线bg2ihr
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-08
频率要是能锁定,tc9123就是工作正常了。不能改变频率是cpu的问题了。
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-08
谢谢你。
cpu能正常传送数据给显示单元,其他问题暂时没弄清楚,慢慢琢磨一下。
如果cpu有问题就没法救了。
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-08
量了一下l脚,一直是低电平。
离线bg2ihr
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-08
正常工作时l脚应为低电平,只有在上电初始化频率时和更改频率时l脚会瞬间有4个高电平脉冲。
可用逻辑笔、逻辑分析仪、示波器等观察l脚变化
还有cpu和tc9123之间所连接的任何器件损坏都会影响频率设置的(如:三极管和与门组成二四译码器等)。
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-09
准备用16f877a写个程序,一次过把数据读出来。
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-27
也在找资料......................
离线standong
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-28
呵呵,确是很久以前
离线ba7ib
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-29
大佬又收到宝物了
