  • 8118阅读
  • 27回复
AO-51上的中国电台 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-02
今晚听到ba5tt触发ao-51呼叫cq,声音很清楚,同时也听到有一句普通话“他听不到你”,听不到呼号。
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-02
问问5tt
离线BG2XJK
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-02
用的是什么天线
离线BA5TT
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-02
俺的棒子有问题,今天晚上爬到屋顶用车载天线试ao-51,因为天线只有一个接口,又没有跨段全双工的电台,叫了几次cq也没有听到回答的,如果vr2kw不说,我还不知道当时已经打开ao-51
在ao-51刚刚上来的时候听到一个vr2的台在呼叫,信号很弱,断断续续,不能抄收完整呼号,后来就再也没有听到过。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-02
to ba5tt:
我当时正在和ja台通联,听到你呼叫,立刻china优先,回应你,努力了几次你听不到,我还听到有好几个ja台呼叫你。
你用的是什麽机器?
这两天都听到泰国的电台,但还是通不上,明晚继续,希望到时能和你通联。
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-02
to ba5tt:
你用的是什麽机器?
不好意思,打断您的通联了。似乎我的接收有点问题。当时俺还托了同城的火腿在70cm上守听,他用的是钻石的x-50,他也没有听到什么。
我用的是ft-897d,天线是钻石的cr-77。造成发射可以,接收不行的原因可能有:
1、发射功率较大
2、cr-77在70cm是1/2λ,在2m是1/4λ,在两个波段上辐射图差别较大
今后一定吸取教训,不用两个波段上特性差别较大的天线。卫星通讯和短波通讯不一样,一不小心就干扰别人通联了,汗 过年期间有点时间,想玩玩卫星通讯,可是因为大家都放假,买不到做天线的材料。不知道您用的是什么样的天线?
离线bd4rs
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-03
iss上的中继好用吗?
amateur radio on the international space station (ariss)
region 1 2m uplink 145.200 mhz fm
regions 2 & 3 2m uplink 144.490 mhz fm
cross band repeat uplink 437.800 mhz fm
worldwide downlink (all modes) 145.800 mhz fm
worlwide packet uplink 145.990 mhz fm
us voice callsign na1ss
russian voice callsigns rs0iss, rz3dzr
ui digipeater callsign ariss
bulletin board callsign rs0iss
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-03
iss一段时间以来都是packet模式,偶尔有指令长bill会用fm和地面的ham通联,但repeater已经很长时间没开了。
可以看看这个网站:
www.issfanclub.com
离线yyh
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-03
我这几天也收到了a0-27和a0-51的信号,卫星过顶的时候我用小金刚适当上下调整频率接收到了,相对来说ao-27的信号更好些。
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-03
1、发射功率较大
今后一定吸取教训,不用两个波段上特性差别较大的天线。卫星通讯和短波通讯不一样,一不小心就干扰别人通联了,汗[表情] 过年期间有点时间,想玩玩卫星通讯,可是因为大家都放假,买不到做天线的材料。不知道您用的是什么样的天线?
我也接近一年没有玩星了,这两天心血来潮又试了一下ao-51和vo-52,那些ja台的呼号都很熟悉了。
我以前也试用过x-50,卫星刚起来的时候信号有一点,它再爬高一点就不行了。
我现在用ic-820h,vhf是4单元和30米5d馈线,uhf是15单元和30米10d馈线,暂时还没有装仰角器,所以天线固定仰角20度左右,卫星爬高超过50度就接收有问题了。
建议你加多一台uhf的机器负责接收。
离线BG1QDV
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-03
建议你加多一台uhf的机器负责接收。
请问卫星通讯一般用多大的功率?
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-03
使用3至5单元的yagi,5w足以。
离线BG1QDV
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-03
使用3至5单元的yagi,5w足以。
谢谢您,还想问您:
给卫星定位一般用什么软件?
我刚下载了nova,但是用不好,中国的位置总是不在地图的中间。
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-04
离线javen
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-04
請問過頂時候用78a是否可以接收到信號 ~~~~
頻率435.150   寔嚜>
bg8bal最近是否有在10m上 晃優~~
73~~~~~~!
离线yyh
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-04
頻率435.150   寔嚜>
73~~~~~~!
没有啊,我楼上的天线有点问题了,传播也不是很好,所以常到论坛上来耍一下。等两天天晴了上去弄一下。
离线Sullivan
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-07
恩。。。弄个锅放楼顶,哈哈
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-30
现在还有哪些ham用ao-51,偶要多试几个china电台说说中文,听听汉语下来动心的声音.
vr2kw你听我ao-51上如何
2006.3.29 21:12bjt ja6pl 59 59 by ao-51
        21:15 vr2kw 59 by ao-51
        21:16 je2tlz 59 59 by ao-51
我听你有些断,好的时候59,你听我怎样?
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-30
我听你也有些断,但应该是卫星的上行频率有信号盖住了,因为我今天触发ao-51也觉得有点力不从心。
离线bd4rs
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-30
前后的联络感觉还行.
另外确认一下. 2006.3.7 20:43(bjt) vr2kw 53 55(by ao-51) ok?
