  • 12293阅读
  • 33回复
制作了一个驻波/功率表 [复制链接]
离线lym651022
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-02
工作频率HF--UHF  200W  表面刻度用标准表对照手工刻画(还没照片)
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-02
能上个电路图吗??
离线bg7097
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-02
可不可以帮忙弄一个吗.我这边买不到这种表头.
要多少米.请发信息到bg7097@163.com.
离线way_hw
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-02
我这边买不到这种外壳//
离线zjplay
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-02
手艺真好,学习!!!!!!!!!!1
离线lym651022
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-02
能上个电路图吗??
请参阅2003年第10期的<<电子制作>>杂志
离线lym651022
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-02
的确100ua的表头世面上比较难买,85c1型表头我是去电表厂定制的.
离线lym651022
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-02
[quote=way_hw]我这边买不到这种外壳//[/quote]
我是采用一个废弃的行程开关外壳制作的.
离线小八一2
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-03
有没原理图
离线lym651022
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-03
[quote=小八一2]有没原理图[/quote
回去找找,把原理图拍照后上传来.
离线lym651022
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-03
驻波表头刻度的标定
采用感应棒式的驻波表制作完后对其刻度进行标定,这次特别从bg5cbe处借来成品表标准表对自制的表进行刻度标定。
标定过程:
1、首先对系统作连接,按照:发射机-——标准表——待校表——假负载,用电缆连接。
2、先校短波部分,用7mhz频率发射100w功率轰击假负载,调整待校表的内部微调电阻,使表针为满偏刻度。此处即为100w点。
3、接着分别发射10w、20w、30w、40w、50w、60w、70w、80w、90w个功率点,初步在刻度线上做好标记。
4、为了观察不同频率对刻度值偏差的影响,再用3。5m、14m、21m、29m各频点重复步骤3标定点,从观察情况看各频点对刻度偏差不大,一致性较好。
5、为了消除系统接法对刻度的影响,调整接线顺序:按照发射机-——待校表——标准表——假负载接法。再次重复步骤3、4。最后把上述各次的刻度结果取平均后作正式刻点,短波功率刻度工作算完成。
6、进行驻波刻度。接线按照:发射机-——标准表——待校表——天线系统,连接好线后用中功率(约60w),用3.5m、7m、14m、21m、29m频点利用天线的谐振点找出1.1、1.2、1.3等低驻波点,再故意调偏发射频率使天线驻波值上升,据此获得2、3、4等高驻波点的刻度值。改变系统连线顺序后再测依次,取各频点的平均值作正式刻度。
7、vhf段采用同样的方法刻定。意外发现vhf段功率刻度线经过待校表的另一组内部微调电阻补偿后其刻度线性分布与hf段非常吻合,遂决定与hf段合用一个功率刻度,将原来用于高、低功率切换的开关改用作hf/vhf功率补偿电阻切换开关。但是hf、vhf段的swr的刻度两者有较大差异,所以只能采用两组刻度分别指示。
经过以上方法调整后用标准表和待校表分别接入发射机、天线经对比观察。待校表与标准表的误差非常小,在5%以内,具有实用价值。
对于网上介绍的可以现成打印的swr表头,本人认为其刻度由于和各人的制作电路、元器件不同,线性分布不同存在一定误差,其刻度不一定可用,对此表示质疑。
离线lym651022
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-03
刻度标定时系统的连接:
离线lym651022
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-03
手工刻度 比较粗糙,哈哈 见笑了
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-03
不错,很有参考价值。
离线lym651022
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-04
请看电路图:
离线邹波
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-04
楼主的好手艺啊
离线BA5SBA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-07
hf和 vhf的功率刻度是相同的吗?
离线lym651022
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-08
由于本表功率刻度仅一档(1-100w) 所以将原理图中原作为10w、100w两档功率调整的可调电阻的vr1、vr2改做hf、vhf功率补偿微调,通过k2-2的切换使hf、vhf使用同一条功率刻度线,实践证明:通过补偿电阻,hf和vhf的刻度线重合非常好。
离线憨五弟
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-09
楼主好手艺啊,外壳怎么做的?
离线逆流
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-10
用彩喷机打印出的表头是很漂亮的,打印到白色不干胶纸上
