  • 3210阅读
  • 14回复
这些电子管可以做什么用?^_^ [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-30
家里有好多,可惜大多没有管座.
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-30
什么型号?????????????????????????????????
离线bg2vbl
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-30
fu19、fu50都可以做功放,音频、射频都可以,我做过音频功放,射频没做过。
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-30
家里有好多,可惜大多没有管座.
可以呀管座真不错,带铝壳的,做功放时比较难找呀!
离线BG5CNA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-30
fu19,fu50座能较让吗?
离线bg2vbl
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-30
不好意思,我没有多余的。你想做什么用,有机会到沈阳帮你看看有没有。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-30
老朋友你好,管座我这里再找找,如果找到的话,送你一个.真后悔前段时间在废品站看到10几只fu-19的管座,当时懒的拆就没要.
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-30
从你的这些管子来看!
好向是军机的付件!
你的电子管只有两种!
一是fu-19,
另一是fu—50
这两种都可以做射频放大器
其中的fu—19
两个管并联可以出150w
116的机器
就是用此管!
fu—50
也可做放大器两管并联加前级推动,
可出200w,,,,
很好的管子!!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-30
我做过射频的没有做过音频的~~~
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-30
还有点用
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-30
好象里面有几个激光二极管!
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-30
我看上你的那些晶体管了~!!!!呵呵
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-31
239的备件里有激光二极管?
带铜座的是3v的照明小电珠!
[quote=老汉]好象里面有几个激光二极管![/quote]
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-31
值钱的也就是3ag1fj,ft=65mhz,可以用到30mhz hf接收机的高放、本振、混频。
在机器出厂的年代,这管子庶民是买不到的……
我看上你的那些晶体管了~!!!!呵呵
离线BG4REO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-02
塑料盒里的是239收信机的备件。
