  • 44110阅读
  • 188回复
再介绍YP-2天线,要DIY的朋友请进。 [复制链接]
离线BG1CHS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-25
yp-2已经介绍过很久了,有的朋友索要详细图纸,我又不善绘图,只好用此下策。 一笑。
主杆共三根,各长760mm.如图。(图中的这根下料长了,料头儿,懒得再断
直径:29mm一支,25mm二支。29mm管上打孔8个。
中心间隔62mm。向两侧展开距离为:127mm,133mm,51mm。
离线BG1CHS
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-25
安装板。
铝板厚6mm。100*120。钻8个u型卡子空,间距:横向要大于65mm。让出主杆中间的两个孔。(62mm)
离线BG1CHS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-25
振子安装
振子安装在12mm的绝缘板上,固定于25mm管一端。管另一端打6mm孔(与振子安装水平角度垂直,勿误)。振子中心(直径中心)距打孔中心为700mm。套在29mm的管内,与其上的8个孔对应用穿钉,元宝镙母固定,调节主樑的长短.
离线BG1CHS
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-25
振子
振子共16根。直径各为:16mm,12.7mm,10mm,8mm。(a,b,c,d)
振子的粗细不必拘泥,以采购及强度为准。要求套接间隙合适即可。(a-b,c-d)
a,b,d各长770mm。c长610mm。a和b的一端套接10mm长的铜套,并攻4mm的丝扣,安装固用的顶丝。
a,b,c的另一端,装10mm*1的丝头,作振子连接。丝头总长度不要小于35mm。(连插入铝管内部分)
铜套和丝头与铝管的结合要紧密牢固,特别是丝头,还要用拉某(怎么没这个字呢?)钉固定。
铝材用ly12,强度好,不易变形.(ly12
高强度硬铝,可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊性能好,气焊和氩弧时有裂纹倾向,抗蚀性不高,切削加工性在淬火和冷作硬化后尚好,退火后低。用于制造要求高负荷的零件以及在150℃以下工作的零件)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 再介绍YP-2天线,要DIY的朋友请进。
离线fangmin226
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-25
离线BG1CHS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-25
关键零件:线圈
再看看振子的细部。
线圈有两种,各4只。长的用在14,18兆,短的用在21,24兆,28,29,50兆不用加感。
线圈骨架用尼龙棒车制,直径33.5mm。长:74mm,54.5mm。中间打孔20mm。间绕19圈,11圈。骨架两端装铝丝堵,内攻10*1丝扣。线圈两头用自攻螺丝固定到铝丝堵上。
图中短的铝管和六角铜套使用在29,50兆的。
离线BG1CHS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-25
饿了,吃饭先,回来再说。
离线Titan
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-25
做一个记号啊
离线BG1CHS
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-25
差不多了,还有什么不清楚的吗?
旧帖子有其他的照片可以参考。
再有就是螺丝钉要用不锈钢的。 可以, 不行。
离线BG3XS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-25
的确是好东西,以前找朋友做了八个骨架,用的铜堵头,有点重,还没有做线圈,.关键是铝管不是很好买的.
离线bd4ahs
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-25
看到了!!多谢关老师!!
离线BG1CHS
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-25
看到了!!多谢   !!
4ahs:
千万别客气,应该我向你道歉!原来说给你图纸,半个多月未履约.有不清楚的地方,请电话.
离线i86net
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-25
牛,真牛,不知是否有幸看看真东东,听听您的亲自讲解...............
鼓掌,羡慕,嫉妒,口水..................
哈哈哈
73 de bg1lqh
离线BG1CHS
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-25
春节一起去怀柔,和那边的朋友眼球通联.我带一些设备天线.
离线TNA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-28
[quote=bg1chs]春节一起去怀柔,和那边的朋友眼球通联.我带一些设备天线.[/quote赶紧走吧你,别在这瞎聊了。
离线BG1ENB
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-30
好银呐! 对我等懒人还是直接来成品吧
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-30
铆。。。。。。。。。。。。。。mao
离线4319364
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-01
您现在还准备做么?如果您还做的话,我预定一个。
离线fangmin226
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-01
离线BG5FAC
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-08
我顶它上去
