  • 3881阅读
  • 3回复
BD4RS求助几个问题 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-24
请教几个问题
1.tt装好了,用什么软件调试?tinytrakconfig哪里有下载?怎么设置?
2.是不是要照图中左边和右边都安装好,才能在电脑上看到自己呀?
3.是用uiview32这个软件吗?
4.tt的电源在pcb板上接哪两个点,元件都焊上了就不好找了.
离线bd4rs
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-25
请教几个问题
3.是用uiview32这个软件吗?
1.下面的附件是从byonics下载的(网址在下面).里面包括了tinytraki的tinytrakconfig和用户手册的英文版(与我提供的电路稍有差别,但使用是一样的),tt1.6的用户手册我在编译中,很快完成,过两天应能传上来
2. tt仅是一个将gps与电台连接起来的调制器,即将位置通过电台发射出去。解调这个位置,需要解调器,那么我们目前通过计算机的声卡配合相关软件来模拟这个解调器,来将tt和电台发过来的信息进行译码,然后通过aprs软件及地图可查看到位置了。
3.aprs软件有很多,如你提到的uiview32,还有winaprs,agwtrack,oziaprs.如何使用我也会整理一下相关资料,这段时间我将抓紧来整理。
4.要对照我随套件发给你的电路图(图有点不清楚,我将会重新整理一下)
电源通过可通过j1接入,我将接入的方法和其他相关内容拍成照片发上来,但需要一些时间整理,以下是我编译的用户手册中的一部分(还没有校对好,先参考一下):
接口连接
有几个接口线需要连接到gps和电台。
电源:电源需要通过radio v+与ground(j1的7和6脚)接入,由于tt电路中有78l05稳压输入的电压可以从7-35v。
串口:j2是连接gps或与计算机串口连接进行配置的接口。tt使用前连到计算机上来配置呼号和其他操作参数。然后连到gps来接收位置数据。j2的2脚是用来从tinytrak i上发送串行数据给计算机,j2的3脚用来接收从计算机或gps发送的数据。j2的5脚是信号地。tinytrak i可以直接插到计算机的9针串行口上。由于电平的原因,一些笔记本计算机可能不能与tinytrak i直接通信。gps通过db9的插头将gps串行数据接到3脚上,地接到5脚上。gps必须能在4800baudn81模式下输出$gprmc或gpgga语句。$gprmc语句提供位置,速度和方向。$gpgga语句提供位置和高度。
发射: j1是连接到电台上控制和发送经tt调制后的位置信息的音频信号接口。为了发射位置包的信标,电台通过j1的audio out(1脚)和ptt out(3脚)tinytrak i 相连。如果当话筒(mic)输入到地电台就发射,电阻r8必须装上。ptt out将不需要连到电台上。对于其他电台,ptt out需要的。如果需要连接audio out,ground和ptt out线到电台的mic和ptt输入,请参考电台手册。
接收:为了防止发射影响其他电台正在使用信道,tinytrak i要接上电台的音频输出。连接电台的audio out(耳机)连到j1的audio in(5脚)。tinytrak i不能译码进来的数据包。它只是检测信道是否在占用,如信道上有信号就不发信。
以下网站是aprs相关网站:
http://www.byonics.com/tinytrak/
http://www.uiview.org
http://www.winaprs.org
http://www.elcom.gr/sv2agw/tracker.htm
tt装好只是aprs系统中进行了其中的一步,还有几步需要做。但可能还会遇到问题。我将尽快整理好相关文档资料,发上来来指导你们的安装使用。
另外,这个论坛的bd6cr等ham对此是非常的了解和熟悉,我也是通过他们了解和使用aprs。大家可以进行一起交流。
附件: tinytrak.zip (0 K) 下载次数:131
离线robotcat
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-25
先代rs回复一下:
1、config软件的地址:http://www.rolf-bleher.de/ttconf.zip
2、如果你周围没有信号,就必须按图示的方式来做
3、view32是其中一个软件,你也可以用agwtracker、ozi等等。
4、你看一下电路呀,自己分析一下就能找到了。
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-25
tt1.6用户手册已发到aprs资料集锦的贴子里.
由于编写匆忙,请给予指正,我将继续完善.
