  • 18996阅读
  • 84回复
寻呼机改成2M接收机讨论贴?! [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-24
bp机已经退出通信市场了,知道bp机频率有130m/150m/280m/的.如何在ham手中变废为宝?
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-24
顶上去。。。。。。。。
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-24
看以前修理部"改频入网",更换晶体,手绕l线圈,再调试一下就行了!在业余阶段,不知如何改造呢?有成功经验的,最好在这里和大家分享一下!!!!!!!!!!!
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-24
什么机型,写频的好改一些,把机子打到测试状态就行了,灵敏度有点低
离线化雪
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-24
是个话题啊
离线BG1CEP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-24
灵敏度贼高,但带宽太窄,收cw合适。。。。。。
离线bd8dl
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-24
数传方式、改遥控接收机还好一点!
我有一个寻呼机的板,是3367dw的,准备试一下改成40m或72m的接收机。如果能成的话倒不错。
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-24
贼高--------------好象bp机厂家提供的说明书和资料指标都比对讲机低!!!!
楼上说写频的机器的测试状态,那是种什么状态,电路上各部分都是怎么工作的呢?
离线lwt
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-24
呼机的lcd屏可否利用起来?可以做什么?
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-24
不同的编码格式,不同的速率,省电的状态也是不同的,打开接受的条件就是同步吗,要在接收板上作短路处理(多数机型是这样),所谓的测试状态就是关掉省电功能...
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-24
离地面1.5m,1.5uv/m
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-24
数传方式、改遥控接收机还好一点!
我也有该电路,3367是解调中频的(21.4),高放和混频是分离电路。3367是低压(〉=1.1v就可工作)接受芯片
离线ham0604
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-25
那个机型,手里还有两个寻呼机呢。改成功了,告诉一声。
        over!   73!
                      bg6ina
离线paging
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-25
POC和FLEX两种制式的同步方式是不同的,也就是说BP机接收部分在同步的情况下才工作,业余条件下,关掉同步(省电),使接收机一直工作是基本情况.
poc和flex两种制式的同步方式是不同的,也就是说bp机接收部分在同步的情况下才工作,业余条件下,关掉同步(省电),使接收机一直工作,是下一步diy的条件.
离线paging
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-25
我这有moto的p和f制式各一个,还有几个杂牌机.
离线2cm
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-25
音频部分与我们常用的fm接收机没有什么不同,最大不同之处是后面的解码部分,那就无所谓了,我们并不需要。
以前修呼机,有时也会取出解调后的音频听一听。不过,声音略有不同,音调略尖一些。呼机的调制/解调频偏比nfm通信的5khz在窄一些,但是我不记得具体是多少了。用耳朵听还是没有问题的。
离线BG1ESX
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-25
152mhz的可否改为2米的接收机?就算是固定频点也行,比如145.100mhz。
为此弄了一些旧bp机来,希望能成功。
离线bd5ik
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-25
看来你以前维修过call机.不过m机不用短路就可进入test状态.
离线BG4KND
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-25
传呼机怎么改能收cw信号?
离线r5500
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-25
潜力贴,要留名
