  • 5885阅读
  • 13回复
求救:钻石14M单段车载直立天线驻波在3.5~4. [复制链接]
离线BG7LSA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-24
花了hkd470.00买了一条石14m单段车载直立天线,安装在车行李架上.
驻波在3.5~4,再也调不下来了.郁闷哦.
已使用过的对策:
将天线低端接车身,驻波变化也不大.
请各位高手赐教.
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-24
不是高手
将天线底座一定要可靠接车身(做地网),而且越粗越好哦。行李架并不一定接车体主金属结构。
离线BG7LSA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-24
是的,我车的纵梁不是金属的,安装天线的不锈钢横梁架在纵梁上.
所以我用一条电线将底座连接到后尾灯的一个螺栓上接地.效果还是不好哦.是否我的电线不够粗呀?我用的是家用的普通单股电线.
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-24
后尾灯的螺丝上?我担心:
1 螺丝是否拧在金属上面
2 螺丝、罗口上面是否有漆
3 螺丝、电线的直径导电率
建议:
1 将车体(尽量靠近天线)用砂纸打磨出金属,用扁铜线连接天线底座和车体,外面用胶带把扁铜线封上(此法为国外ham杂志介绍)。
2 或者直接在车身金属部分上打孔(我就是这么干的),把卡边拧上。
3 或者停车时候再接上几根电线在天线底座,作为地网。(此法行进中不能qso,需要调整地网,但是定长都的地网效率会高一些)
离线BG4AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-24
大吸盘吸车顶
我的hf15fx大吸盘吸车顶,驻波比小于2
离线BG7LKJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-24
这个问题bg7mvz很有经验,因为他车上的天线就是要另外接线拉出去作地网的
离线BG7LSA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-24
谢谢楼上的几位老大,我再回家试试,结果过后前来汇报.
离线BG7PHA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-04
可靠接地!
离线纯外行
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-04
现在的谐振频率??振子是否修剪???
离线BG7NFS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-04
我的一根hf10fx天线用吸盘放在车顶,驻波大于3,后来在货架上直接打孔装上,驻波1.1..
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-19
找一块铜皮(铝皮,铜网,)胶合在车顶上,等于一个几百pf的电容器,底座和铜皮连接
ok
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-01
此接地线总长小于0.1米
离线BG9TX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-01
我的问题一样,呵呵呵
离线9088shop
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-06
频率越低和波长小于四分一的车载天线对天线地网的要求非常高,这一点在V段车载天线上就体现的非常明显了,在短波上更明显,所以没有平衡的地网车载短波天线是不好用的,不管是进口还是国产的都一样.
