  • 13621阅读
  • 41回复
TinyTrak的安装过程 [复制链接]
离线bd4rs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-22
现将本人制作安装tinytrak套件的全过程发上来供大家参考.
离线bd4rs
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-22
1.检查元件,开始安装焊接
tinytrak1.6的装配到pcb板上的有35件,其中34件需要焊接到pcb上.u1(pic16f84)不需要直接焊到pcb上只要插入18脚的插座中(升级只要重写u1或更换芯片就可)
注意:pcb板的正面(字符面)是安装元器件的.
    pcb板的反面(焊接面)是焊接管脚的.
首先,将集成电路的18脚插座焊上,注意焊的时候要将此插座紧贴pcb板. 并且缺口与pcb上要一致,这点非常重要.然后焊接10mhz晶振.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - TinyTrak的安装过程
离线bd4rs
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-22
2.装电阻,电容并焊好
电阻安装是直立的,要注意高度一致.电容安装的管脚距要向中调整一下.所有安装的元器件管脚如有氧化要处理好在装上焊好.
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-22
3. 装LED发光二极管
共有四个led.红色的分别装在pwr和ptt的位置.黄色的装cd,绿色的装gps的位置.
注意:led的极性一定要pcb板子上的要一致,如果搞反了.led就不亮了.
led长脚在下面的孔.另外四个led的高度要一致.
离线bd4rs
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-22
4.安装二极管
共有三个in4148二极管,同样一定要搞清楚极性.
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-22
5.安装三极管和稳压管
npn三极管为2n2222a,稳压管为78l05.安装管脚位置和管子形状与pcb字符要一致.
离线bd4rs
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-22
6.安装电位器
有两个10k电位器装在r6,r9的位置.注意管脚也需要修整一下才能插到孔里.
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-22
7.安装DB9座
注意j1安装的是9脚孔的db9,即pcb板的左侧(radio),
  j2装的是9脚针的db9.(serial边).千万不要搞错了.否则焊下来很费事.
小图 | 大图 图片
离线bd4rs
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-22
8.插入单片机芯片(程序芯片)
将u1芯片(pic16f84内写了tt1.6版的程序)插入到18脚座中.
注意:芯片的缺口与电路板(18脚座)的缺口要一致.不要插反了.另外,拿芯片之前最后将手摸一下金属物防止手上带静电损坏芯片.
离线bd4rs
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-22
9.检查PCB焊接面
检查所有焊点是否全部焊好.是否有遗漏或虚焊.所有元器件全部装配正确.
如果一切ok,就可以play aprs了.
离线bd4rs
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-22
通电调试
接入电源.由于tt电路中有78l05所以,可接入7-35v电压到tt上.
当tt电路得电后,cd,gps的led将同时闪两下.pwr灯常亮.
当gps信号接入tt电路,gps led将闪烁(代表gps没有定位锁定);如果gps定位,gps led(绿)将常亮.同时ptt灯将按设定的时间亮.
小图 | 大图 图片
离线bd4rs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-22
进行配置,接上电台,发送信号
用tinytrakconfig软件对tt电路参数进行配置.
并通过tt电路将gps与电台连接起来.就可以发送gps的调制信号了.
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-22
Let's HappY!
let's tting...
let's aprsing...
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-22
不错!还能供应套件吗?我想找人捎几块tt3的片子然后使用你的板子和配套的零件。。。
离线bd4rs
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-22
应当可以,套件供应要过年后了。n个月前请bg4wyv拖人带了几片tt3的片子,放在这个板子上一样用。
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-22
做得很详细,不错!16f88 tnc也将差不多了,过年后也可开始提供成品或主要套件,tt配合16f88 tnc就可以做比较完整的网络了。:)
离线dzyj
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-25
装完了,就差调试了,按照这段话:
1.当给tt1.6通电的时候,4个led会有规律的闪烁一下,除了poiwer指示常亮以外,其他的led将熄灭。这时候我们可以初步判断整个电路、程序工作正常。这样我们才能接着下面的工作;
我的是这样的:
1.当给tt1.6通电的时候,cd,gps两个led会闪烁两下,ptt不亮,除了pwr指示常亮以外,其他的led熄灭。这样正常吗?
我试了约10次,有2次,ptt也能亮一下,最后pwr常亮.
这样正常吗?
请教一下,怎样调试呀?
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-25
装完了,就差调试了,按照这段话:
我的是这样的:
这样正常吗?
请教一下,怎样调试呀?
你的电路工作正常了,是这样的.闪两下.
接下来把gps接入到tt电路上.你看一下"aprs资料集锦"中tt1.6用户手册关于接口的部分.你看一下能否看明白.
离线bd8te
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-25
要用tt的设置软件设置tt的相关参数,完了连接gps或者gps模拟器,gps指示灯常亮,就可以看到tt上的ptt指示会定时的闪亮
离线bd4rs
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-25
外壳的加工
tt电路装好后需要装到盒子里. 所以盒子需要再加工一下.安装时需要将db9的螺丝拧下来,电路装进后从前面再装上去.
