  • 4137阅读
  • 9回复
MSR8000的怪现象 [复制链接]
离线BG9FY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-21
我的msr8000今天忽然没声了.只有在cw模式下才有声.其它模式下没有声.但表有指示.我用换板检查.毛病出在前面板上.请教各位高手指点一下.感谢了
离线bg2tr
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-22
前面板上也没什么东西呀.
你看看各个开关都对不对
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-22
是不是在cpu板上?电池没电了?
离线BG9FY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-22
谢谢二位了.电池换的是新的
2TR;找的那家.现还没有开好模具.我已问了几次了.还的等
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-22
逐一检查一下排线,可能有接触不良,我的8000就有接触不良的现象。
离线bg2tr
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-22
谢谢二位了.电池换的是新的
谢谢孔哥了,我不着急.
你的8000是cpu板还是前面板组件的问题?
你把静嘲和清晰器的旋钮拉出来调整一下试试
离线BG9FY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-23
排线没一根都测了.全通.
离线bg2agm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26
请问,此故障最终如何解决的???
离线bg2agm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-13
也想问,此故障最终如何解决的???
离线bg1iwk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-17
回 bg2agm 的帖子
bg2agm:也想问,此故障最终如何解决的???  (2012-04-13 09:16)
请到这看看http://bg1iwk.blog.163.com
呼号:BG1IWK
