  • 4158阅读
  • 9回复
M-288及M-727天线驻波比测试报告 [复制链接]
离线bg7tej
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-21
频率      137       138       139       140       141        142       143       144       145        146       147       148
m-288天线      2.20      2.00      1.80      1.50      1.25      1.10      1.00      1.05      1.20      1.35      1.60      1.80
m-727天线      3.00      2.70      2.35      2.00      1.80      1.60      1.35      1.20      1.10      1.05      1.10      1.25
频率      149      150      151      152      153      154      155      156      157      158      159      160
m-288天线      2.00      2.30      2.60      2.90      3.10      3.50      3.70      4.00      4.20      4.20      4.80      5.00
m-727天线      1.45      1.70      1.90      2.10      2.40      2.50      2.80      3.00      3.50      3.50      3.80      4.00
频率      400      401      402      403      404      405      406      407      408      409      410      411
m-727天线      2.30      2.30      2.40      2.40      2.50      2.50      2.60      2.60      2.60      2.50      2.50      2.40
频率      412      413      414      415      416      417      418      419      420      421      422      423
m-727天线      2.30      2.10      2.00      1.80      1.70      1.50      1.35      1.25      1.20      1.15      1.15      1.20
频率      424      425      426      427      428      429      430      431      432      433      434      435
m-727天线      1.20      1.30      1.30      1.35      1.35      1.35      1.35      1.30      1.25      1.20      1.15      1.10
频率      436      437      438      439      440      441      442      443      444      445      446      447
m-727天线      1.05      1.05      1.15      1.25      1.35      1.50      1.70      1.80      1.90      1.95      2.00      2.05
频率      448      449      450      451      452      453      454      455      456      457      458      459
m-727天线      2.05      2.10      2.10      2.10      2.10      2.00      2.00      2.00      1.95      2.00      2.05      2.15
频率      460      461      462      463      464      465      466      467      468      469      470      471
m-727天线      2.30      2.50      2.70      3.00      3.10      3.30      3.30      3.50      3.50      3.50      3.70
"以上为两条天线的测试结果,在12楼顶,周围空旷,吸盘吸在一块电脑的侧面铁皮上,30w功率。
m-288天线:中心频率   144mhz, 增益 6.0db,   长度 900mm, 重 218g;
m-727天线:中心频率 145/433mhz, 增益 3.5/6.0db, 长度 1040mm,重 240g;
经测试,m-727及m-288天线在业余段表现良好。m-288天线比m-727天线短,但它的高增益是实实
在在的。我家住市区的二楼,m-727天线收不到航空南宁区调的地面信号,m-288就可以哦。"
离线bg7tej
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-21
这是EXCEL表格
这是excel表格
附件: 天线驻波比.xls (0 K) 下载次数:140
离线梁山火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-21
看起来很不错啊,在需要使用的频率都有比较小的驻波!
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-21
288的增益绝对没有你说的那么高,即使你的天线上面写的6.0db也不要相信!他的增益大概只有3.5db!他跟285的增益一样高。
离线bg7ila
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-23
我全部只卖m-727..............
离线bg7tej
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-24
呵呵,下次去找个能测增益的地方测一下再报告大家
离线bg7ila
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-26
频率 145/435mhz
增益 u/v3.5/6.0db
驻波比 less 1.5 以下
阻抗 50Ω
接头 uhf type
长度 1040mm
重量 240g
离线bg7ila
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-26
离线ceeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-26
对于垂直极化全向线天线的增益,可以用有效长度/半波长然后取常用对数乘10来估算,gd=10*log(1040/340)=4.86dbd,或4.86+2=6.86dbi。
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-27
如果你能接受m285的长度,他比以上型号的天线表现都要高,而且对频率不太敏感,相对频宽也要宽一些,这是经过几十名用户反馈得到的结论,m288是他的加感型号,很多厂商标称6.0db是不负责任的标法,我曾经对此打电话给厂商质疑,结果下一批产品就已经改成了3.5db。
