  • 8226阅读
  • 32回复
中继接力讨论 [复制链接]
离线BG4VPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-18
先有2 个中继比如说是1 ,2 比如相差300km 两地hma 无法通连了,我在中间约 150km 处 架 3 和 4 不是就可以实现了吗 ? 而且3.4 也可以正常使用,频率如下,大家给个意见,只是一时想法,见笑了!!
1\   439.750 发 434.750 收
2\   439.650 发 431.650 收
3\   434.750 发 439.650 收
4\   431.650 发 439.750 收
离线bg5cvc
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-18
我脑袋愚笨,一下子搞不清了。
呵呵!
离线BG4VOP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-18
这个想法好,成功时ham之间就可以不用900mhz.
在线bg2ihl
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-18
值得试试,坚守2米、0.7米这块阵地。
离线BG7IMJ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-18
子子孙孙,没完没了!
离线BD4XVG
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-19
可以的.接力后的声音不好听.\
离线小林
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-29
虽然是可行,但请考虑一下相距300km,也就等于两台之间的总接收范围500km以上!!那么`在这500km的范围内会否有电波干扰又或者人为的干扰呢??请慎重考虑!!
以下是本人在小范围内的二次差转中继帖子,请指教指教.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=122714
离线bg4ijt48a
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-08
看这个...............
离线BD6AHP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-08
中继接力太多的话音质会一塌糊涂,而且松ptt后会有比较大的延时。
作中继接力注意不能有信号环回。
离线BG5HES
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-13
听过唱卡拉ok时的啸叫声吗,正反馈的干活
离线BG1CNV
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-14
建议用电话差转当地中继接力.我用过.bg1cnv010-8412.3432
离线真见鬼
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-15
似乎觉得最简单的办法就是换机器上数字的.
离线中继站
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-01
好象是不行的,我问过专家,你那种方法不能做到大范围的中继,只能作到一个机站可覆盖范围的小区域中继且手台不能到另一个机站覆盖范围工作,最好的方法是用电脑连接
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-01
在这2地中间的电台频率设置成哪个?
离线BG7IMJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-02
手台工作在多信道扫描模式 电池要大大容量才行
离线BD4XD
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-02
bg4vpa 你好,你处的临时中继434.500m 上 439.500 m 下行和连云港的中继上 439.500 m 434.500m 下正好相反,今晚传播稍好一点,正好于我们连云港的中继形成环路,不论你那里发射或者我们连云港发射,都会形成强烈的啸叫,不停的发射严重影响了中继的正常运行。连云港中继去年因为类似情况中止运行了半年多,现在刚恢复就出现此现象。今晚勉强抄收了你的呼号。也说明了你的这一想法是不太稳妥的。在此希望你能将上述频率改变一下,以保证两地的中继都能正常运作,谢谢!!
离线BG4VPA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-03
没有想到和你们的反频了。你们的频率是无委核发的吗??? 怎么是反频中继,通讯一般是禁止反频中继的。反频的好处就是容易被干扰和干扰正常的发高收低的中继!!!痛苦。
离线BD4XD
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-04
连云港中继架设在连云港的最高峰-花果山上的,山的最高峰600多米,天线的高度大概在500多米。同一高度还有许多部队的设备,包括雷达等,电磁环境比较恶劣。之所以434.500 m下行,是因为除439.500上行频率外大多频率在山上的干扰都非常大。实在是不得已的办法啊。hellocq.com上可查到连云港的中继频率。希望楼主理解。能将中继频率做些改动,以使两地ham都能正常使用。
离线BG4VPA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-05
我双工器频率已经定死在 439.500。。。。。试了改动了。效果差。。。我已经加了亚音。效果也很差。。。。
离线BD4XD
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-07
双工器再仔细调整一下吧,总不能这样用吧?实在忍受不了啊~~~
