  • 7718阅读
  • 18回复
TK308 发谢另一台机器接收,有很大的呜呜声 [复制链接]
离线化雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-17
tk308 发谢另一台机器接收,有很大的呜呜声.是那里出现问题了?
离线bg6ida
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-17
近距离(在同一房间),呜呜声是相互循环自激引起
如果不是距离太近,则可能是机器出故障了:)
离线化雪
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-18
后都啊。机器出故障是定了。但是那里的问题呢。
离线真见鬼
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-30
应该是接触不好.您把背面的螺丝紧下应该就可以了.(当然拆开做下清理更好)
离线BG8HJ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-01
是不是CTSS调制太大了.
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-01
检查调制电路
离线H5N1
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-01
人有问题。不发射就自然没有了     。
离线化雪
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-01
是不是CTSS调制太大了.
对。就是类似于哑音的声音。但不开哑音也有啊。
离线化雪
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-01
人有问题。不发射就自然没有了     。
接收时也有。
离线BG8HJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-02
电源系统(滤波).
离线小林
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-02
电源系统(滤波).
找找话筒的调制电位调整一下,如果没有的话,焊一个电阻上去减少话筒的音量,电阻的阻值示自己喜好~~一般调到正常音量说话而不会呜呜声就可以了~
离线BG8HJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-03
接收时也有。
__________________
离线小林
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-03
接收时也有。
__________________
请检查一下音频放大ic,一般ic没事的~主要是检查周边元件.
离线BG7AAI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-03
是开大音量就呜呜的叫?
如果是这样就把前后面板的接触部位清理下就可以了.
离线化雪
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-03
感谢朋友的帮助。
我找了个好的308 对换了前后板。发现是后板的事。因为这个后板与完好的308前板也有这个声音。
坏机的前板和好机的后板正常
离线化雪
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-06
健伍tk308/208快速检修实例
例一
机型:健伍tk208型对讲机
故障现象:开机后,按“ptt”键不能发射,指示灯也不亮。
对症快修:根据现象分析,该故障可能出在电源按键等相关部位。检修时,打开机盖,先检查电池电压正常,再检查“ptt”按键弹性良好,键钮开关s301地接触不良。再仔细观察发现连接s301焊片的印刷线路通过两个导电孔连到电 路板的另一面,用万用表r×1档测量发现其中一个导电孔两电阻为00,说明该电导电孔断路。
例二
机型:健伍tk208型对讲机
故障现象:开机无发射功能、但发射指示灯亮。
对症快修:经开机检测,该机有载频信号输出,无话音调制信号输出 ,判断问题出在话音调制电路。试从j201上的“mic口插入机外话筒,按“ptt”键,机器恢复正常发射功能,因此故障在机内话筒“mic”和外接话筒插座jh201之间。检查机内话筒良好,检查j201发现连接“mic”线的焊片与连接“ptt”线的片两触点断开。
例三
机型:健伍tk208型对讲机
故障现象:开机后,不工作。
对症快修:根据现象分析 ,问题可能出在电源及相关部位。检修时,打开机盖,关机后用万用表r×1档测电源正负极间电阻值为0Ω,判断短路故障在电源开关或电源输入端存在短路故障。经检查发现电容c114击穿,更换该电容和电池组件,试机,电池立即发热,关掉电源开关,从机上取下电池组件测其电压为6.0v,正常。再测电源正负极间正反向电阻值,正常。试从“dcin”插孔输入外接下流稳压电源后开机,对讲机能正常工作,说明当电池组件插入机身后,机器才有问题。
进一步检查发现电源极片下无绝缘橡胶垫片,电源正极片塑料保护架也弹出,因此,当电池组件插入机身时,压迫电源正极片现机壳(机壳接地)接触相碰,导致故障发生。
例四
机型:健伍tk208型对讲机
故障现象:开机后有频率显示,不能接收与发射。
对症快修:根据现象分析,该故障可能为误操作引。处理方法为:关机,按“ptt”键和“cset”键,接通电源后,机器复位。转动“enc/sql”旋钮设定接收频率。按“cset”键再转动“enc/sql”旋钮,设定发射。再按“cset”键后,按住 “ptt”键和“cset”键,关机。然后按住“ptt”“ctcss”键,接通电源,进入维修模式,如果使用的收发信频率为异频,则按“low”键进入异频单元状态,此时液显屏有“早”符号,在该模式下,对讲机能进行收发信工作。如果想进入用户使用模式,则同时按“ptt”和“ctcss“键,关机再开机,去掉显示的“早”符号,按“ren”键,关机再开机,即进入用户使用模式即可。
例五
机型:健伍tk208型对讲机
故障现象:开机后,接收功能和液晶显示均正常,无发射功能。
对症快修:经开机观察,故障为误操作所致。处理方法为:关机,打开机盖,将控制板右上角印有“ch off”标志的两圆点短接,再接通电源,机器可从用户使用模式进入频率设定模式。然后关机,按“scan”键的同时开机,进入功能设定模式,转动“enc/sql”旋钮,使lcd屏右上角的功能序号从“01”状态步进为“11”状态。在此状态下,若lcd屏中显示为“off”符号,即表示自动阻止机器在用户占用的信道上发射的功能。按“low”键,使“off”变为“on”后,关机退出功能设定模式后,再进入用户使用模式即可。
例六
机型:健伍tk208型对讲机
故障现象:开机30s后,发射功能中止。
对症快修:根据现象分析 ,该故障可能为机器是出厂时设定发射时限为30s造成的。若用户需长时间限对讲,可按先进入功能设定模式,使功能序号步进到“12”,操作“low”键选择所需时限,再退出功能设定模式后,按例1的方法再转入用户的使用模式即可。
例七
机型:健伍tk308型对讲机
故障现象:开机显示正常,不能收发信
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在电源及频率合成器电路。经开机检查受话电源均正常,用综合测试仪检查无发射功率输出 ,说明故障确在频率合成器电路,最大可能是pll失锁。有关电路如图3-11所示。
由原理可知:正常情况下,根据参考频率和比较频率的鉴相差值,从ic1(pll)(18)、(20)脚输出的脉冲信号进入由q3、q4组成的泵电源,泵电源的通过滤波器变为直流锁定控制电压(6.6v)。升压模块ic2将3.2v电压提升为6.8v左右,为泵电源q3、q4提供电源,以使锁定控制电压达到6.8v左右。
根据上述分析,用万用表实测锁定控制电压(cv)测试点为0.3v,证明频率合成器电路无锁定控制电压。查泵电源q3、q4,发现无6.8v的电源电压,继续测量升压模块ic3的输入脚(2)为3.2v,升压输出脚(8)脚为0.95v,查ic3周围元件正常,判断为ic3升压模块损坏
例八
机型:健伍tk308型对讲机
故障现象:机器发信时,对方收不到话音信号
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在话筒或音频放大电路,检修时,打开机盖,先将对讲机要处于发射状态,用镊子触碰话筒的接点,能在接收机中听到微弱的“喀喀”声,这时再拿一台好的对讲机要比较。故当碰触话筒的接点时,可在接收机中听到较大的“喀喀”声,由此可判断故障与话筒无关,问题出在话音放大电路。
该机话音放大部分由集成块算放大器m4558及其外围元件组成。经用万用表测量各脚直流电压基本正常。当在发射状态用镊子碰触m4558的第(2)脚时,接收机中有较强的“喀喀”声,但同样去碰触该集成块的第(7)脚、第(5)脚 时,却只以能听到较弱的“喀喀”声。进一步检查m4558集成块后,故障排除。
例九
机型:健伍tk308型对讲机
故障现象:开机后发信正常,无接收功能。
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在中频放大输出及音频放大电路,图3-12为该部分电路的信号流程及控制电路。由原理可知:经中频处理后的455khz信号,首先由有源高通滤波器q12滤波,r80、c79组成的去加重电路后形成音频信叼,此信号经静音控制q13,音量控制 电位器vr1调节后,送入音频放大ic208进行放大,放大后的音频信号经afc1电压q221后去推动扬声器发出声音。ic208原工作电源(asb)由q210、q211、q212组成的afco电路所控制,而上述部分正常工作与否又取决于微处理器ic206输出 的静音afco、afc1信号。
根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测ic206(39)、(40)(41)脚电压均无异常,说明微处理器的控制信号正常,用示波器观察q12、q13、vr1、ic208(2)(6)脚 也有正常的语音信号,但检查q221却无声,说明故障是由于q221不工作所引起。焊下q221检测,其内部已损坏。
例十
机型:健伍tk308型对讲机
故障现象:开机工作接收信号正常无发射功能,当按下发射键时,红灯不亮且无输出功率。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发射电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测量发现,pa101板与pr01板的连接插头j201上t5端的电压低于正常值,实测仅为2v,正常点为4.5v。进一步检查v236集电极电压,也只有2v,怀疑pr01板上有短路现象或v236损坏所致。
 为了准确判断出故障点,将一台正常机的pr01板取下,替代该机的pr01板,但代换后故障仍旧。再检测v236射极电阻器r315上的电压降。r315阻值为2.2Ω,压降已达1.35v,经检测r305内部阻值变大。
例十一
机型:健伍tk308型对讲机
故障现象:开机工作半个小时左右,通信距离变近。
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在apc及温度控制电路,如图3-13所示。开机观察,发现机器工作半个小时后,发射输出 功率由正常的5w减至0.6w,证明判断正确,检修时,打开机盖,用万用表测功率模块ic3各脚电压,发现(2)脚电压由下的3v降至1.8v,说明apc电路起控工作。由原理可知:apc电路包含了一个温度控制电路q17,也就是说,apc电路起控一个原因是apc电路本身工作,另一个原因就是温度控制电路q17工作。
在故障出现时按发射键,用万用表测量q17的ce结民压为0v,说明故障是由于q17饱和导通千万功率模块ic3第(2)脚电压降低所引起。焊下q17检查,发现管子正常。进一步分析温度控制电路原理,正常情况下,q17截止,apc电路输出正常电压,当ic3温度升到100°c左右时,具有负温度系数的敏电阻值减小,q17的下偏置电阻r35上的增加,q17饱和导通。检查热敏电阻th1(5kΩ)、r35(82kΩ)发现,当故障出现th1(5kΩ)阻值减小到0.8kΩ左右,停10分钟左右,其阻值又升至4.2kΩ,由此判断,热敏电阻th1温度特性变差,也就是说当ic3的还没有达到100°c时,其阻值已开始大幅度变化,造成q17工作,apc功率模块输出功率减小。
例十二
机型:健伍tk308型对讲机
故障现象:机器发信时,信号断续不稳
对症快修:根据现象分析 ,该故障一般发生在电源从电电路。由于该机使用镍电池组供电,当某节电池失效或损坏时,整个电池将不能正常供电,经初步分析,判断为电池 组有问题。
检修时,用万用表测每节电池的电压均正常。然后用10a电流以挡测每节电流的瞬间短路放电电流。一般5号镍镉电池0正常短路电流为7—9a,而该机电池组中有一节电池的短路放电电流仅为250ma ,显然该电池已损坏。
例十三
机型 :健伍tk308型对讲机
故障现象“机器发射信号时输出功率时大时小。
对症快修:根据现象分析 ,该故障一般发生在发射功放电路及相关部位。检修时,先将功率选择开关拔至高功率档,若发射时电流值正常,问题则可能出在天线滤波及天线开关,如v419性能不良等。若发射电流仅150—350ma 故障则可能为功率选择开关中的v427,v255、v423损坏,v427、v225损坏可用2sb562代换。
若发射电流小于120ma 则故障多出在v420—v422构成的推动级,或v236损坏。由于v236损坏,发射功放均无偏置,故发射电流小。对于推动级,r467、r459阻值变大,相应v421、v422偏置不正常,放大量变小,故无振动功率,末级不正常工作,造成无发射的 的现象。根据以上分析,打开机盖,检查上述相关电路及元件,发现推动级偏置电阻r467、r459内部阻值变大。
例十四
机型:机器接收有指示,但话音时无时小。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在音频放大器及扬声器回路上,重点应检查以下几个方面:
1.     检查r262、c227、c225所构成的滤波器中,c227、c225是否有漏电故障;
2.     检查c235是否不良,如c235漏电会引起ta7368f负反馈加大,放大后音小;
3.     量v217供电压是否偏高,如偏高,功耗过大而烧坏。
该机经检测,发现电容c235内部漏电严重,v217也已损坏。
离线chelg
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-23
谢谢你了,我也在修这个机子了
离线老汉
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-02
Re:TK308  发谢另一台机器接收,有很大的呜呜声
修好了吗?谁知道?我的也是这个故障!
热爱科学-享受生活--83年就嫁给了无线电(嫁机随机)!
一个在内蒙古烧了二十几年的,烧得连糊话也说不太清楚的常被大家颠倒又翻过来的老刘老汉!
电话13614882204
QQ=263505741  651064036
离线yunlin
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-06
没有下文 ? 现在的HAM都怎么了。
姓名:yunlin
电话:13863962058
地址:山东青岛
呼号:  BG4POZ
QQ : 392011015
E:yunlin351@163.com
