  • 8214阅读
  • 19回复
三段天线的制作 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-15
dear ham:
  我希望制作一条三段的hf dipole,工作频率分别是7、14、21mhz,是否只是把三条不同长度的2分1波长电缆合并,然后联接平衡不平衡就可以了是吗?请各位高手指正,谢谢。
离线BG7FW
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-15
Re: 三段天线的制作
原作者 bg7pa
dear ham:
应该是六条四分之一波长的电线接在平衡转换两端就行了,不过调起来很麻烦的!
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-15
这个问题说起来简单,做起来就复杂了
调节很是麻烦的!!!!
离线bd6ju
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-15
原作者 幸福是个弯弯绕
调节很是麻烦的!!!!
稍加用心,调整并非不能.首先是莫害怕麻烦.反反复复是很可能的,但并非就调不好.相信每个火腿都能成功.
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-16
很是感谢楼上3位热心的业余无线电爱好者精神上的支持,但是我还有一点不清晰,就是调试的步骤、顺序应该是怎样呢?
离线bd1by
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-16
拉好后先调7MHZ的,再调21MHZ的,然后是14MHZ的,先是一便粗调,使每个波段都接近谐振点,然后再细调,直到三波段都谐振到所要求的点上.我的三波段倒V,每个波段驻波都在1.1.(首先的保证平衡不平衡变换器的驻波是1)祝您成功!:cool: :cool: :cool:
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-16
我买了一个成品的平衡不平衡转换器(balun),是diamond的bu-55:
BU‐55
周波数範囲:3~75MHz
インピーダンス:50Ω
耐入力:500W(PEP)
接栓:M‐J型
標準価格 ¥4,900
   特価 ¥4,410
请问大家听说过这个家伙吗?
谢谢楼上的师兄,我会尝试一下您的解决方案。
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-16
离线BG7FW
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-16
原作者 bg7pa
BU‐55
周波数範囲:3~75MHz
インピーダンス:50Ω
耐入力:500W(PEP)
接栓:M‐J型
標準価格 ¥4,900
   特価 ¥4,410
请问大家听说过这个家伙吗?
不用怕只要动起手来才发现也就是那么回事!!我的三段天线三个小时就调好了,虽然不是很理想,但还算可以的,如果不行改天我去帮你!
离线BG2QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-16
原作者 bg7pa
BU‐55
周波数範囲:3~75MHz
インピーダンス:50Ω
耐入力:500W(PEP)
接栓:M‐J型
標準価格 ¥4,900
   特価 ¥4,410
请问大家听说过这个家伙吗?
好东西啊!哪里卖?多少银子?:rolleyes:
离线BD7PA
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-16
谢谢楼上的链接,可惜没有具体的数据呀.......
难道我非得调上3个小时?哈哈,我可以是打算把dipole架设在两栋大楼的正中空隙上,有差不多25米到30米的距离呢,分别再两栋大楼顶上设置两个滑轮吧,调整的时候就惨了,哎.......
这个balun是全新买回来的,让朋友在香港代理购得,价格就不提了,避免影响他人做生意,我身边的好几位业余无线电爱好者都是因为经济不是太理想使用
相对廉价的dipole天线系统,他们都使用这种bu-55的balun,频率可以在
3-75mhz,功率峰值可以使用500w,同类型的还有bu-50,样子好看一点,但是频率太窄了,只是1.7-40mhz,功率峰值可以使用1200w,从实用考虑,我会选择
bu-55,可以在让你的hf鸡子覆盖到50mhz哦,在野外dipole相信会是理想的天线,hf的乐趣是贵一点点可以得到,我觉得还是值得了。哈哈。   :d
对了,为了感谢来自国内各地的热心业余无线电爱好者,把这个关于balun的图片及资料网站与om分享。
平衡不平衡资料图片对照站   :)
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-16
我在努力 啊!
离线4eg
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-17
原作者 hxjhxj-80
改天把你的经验用到我这儿来。。。。。我等。。。。等。。。。。等。。。。。
  de bg7in:d :d :d :d
离线BD7PA
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-19
贴到日本钻石的bu-55资料和说明给大家,要吗?
离线BG2QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-19
原作者 bg7pa
please!
离线BD7PA
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-24
昨天晚上把线都分配好了,用粗一点的镀银音箱线,共计用了约20米,现在还未有调整,7mhz的振子用了10.6米,14mhz的振子用了5.5米,21mhz用了4米,其余的地方用绳子固定,振子之间使用约母指粗的pvc圆管做隔离,振子之间距离30cm,如果今晚能够早点下班就上楼顶.....哈哈......:d
离线bd6at
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-24
原作者 bg7pa
如果你的机器有自动天调那么就不要修剪天线了。
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-24
我的1/4波长的倒V天线调试好了,驻波1.1
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-24
我现在下班啦,哈哈可以回家树天线啦,各位,明天再聊
离线bh3ama
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-16
