  • 5586阅读
  • 16回复
健伍868车台发射时有交流音,接收正常,不知怎么修理? [复制链接]
离线男人30
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-15
健伍868车台发射时有交流音,接收正常,听说是手眯问题,是868车台的通病,不知怎么修理?听说要改电路,但不知道具体改法,或者思路,有改过的朋友请帮帮忙。谢谢!~
离线BG7AEC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-16
我换了一个国产的手咪就好了,听人说要在话筒里面的电源端加一个78l05的稳压就不会有那种声音,不过我没有试验过,还是花了三十多买了一个国产的一切正常
离线男人30
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-17
为什么要加那个7805呢,给什么供电呢?
离线bg6ida
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-17
很多车台的手眯都是有源的
离线男人30
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-18
那意思是说,要把手眯上的供电线找出来,然后通过加一个7805稳压后再送出去?送给谁?原眯上有稳压电路呀,能不能说说具体方法?谢谢!
离线外地人
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-18
我的tk-868以前也有类似故障,好像是水晶头接触不好产生的交流声,我用小扁螺丝刀挨个槽给顶了一下,交流声就没有了。此法不知对你的机子是否有效。
离线zdx303
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-18
这个现象的交流声多半是话筒里的线没接触好,检查确认无问题后。你可以尝试把mic驻极体换掉,有时也是mic驻极体不行了。换一个就可以了,但这个情况不多,试一下看看吧。
离线男人30
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-19
谢谢楼上的朋友们,有人说是接触不好,有人说是接地不好,我都调了,也刮了刮,也测了,基本排除了接触问题,昨天还有朋友告诉我说是mic接地不好,我把mic也换了,可依然还是老样子,继续寻找有经验的朋友们帮忙,谢谢!~美好的73送给各位朋友。
离线ZYT
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-19
我的tk-868也有类似故障。如果对方接收不是很严重的话,不要动它。如要根除,可用排除法一一试试。
离线男人30
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-19
不行呀,我的噪音占50%左右,对友台的耳朵实在是一种刺激。
离线男人30
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-20
感谢各位朋友,现在已经搞定了,谢谢大家。
离线外地人
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-20
用哪种方法搞定?
离线男人30
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-20
说起来很简单的,把原装话眯打开,去掉一个7805,然后,ptt失效了,再把ptt键直接飞线到六芯插头那里的ptt脚,别的哪里也不用动就可以了。一点噪音没有。
离线BG4IJX
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-24
换一只tk808的手咪就好了。
离线BG7IRC
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-25
求助各位高手能提供tk868手咪原理图,我想做一个。
离线BG8HJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-30
在MIC上并棵100P的电容试试.
离线BD4XBG
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-15
TK868如何调整可以发射?
如何调整tk868代码以发射?
