  • 569901阅读
  • 24回复
BD7IHN/7(BJT1月13日22:00-1月14日8:00) [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-12
1月13日,公司组织活动,计划到郊外90公里某处别墅过一夜,1月14日下午返回。
我准备带上电台和两对振子(计划是7/18mhz),架个偶极天线,看看郊区的电磁环境和城里的有什么不一样?
现在还不知道目的地的具体情况,架天线的事只能因地制宜。条件许可的话,还准备带上天调,以便在尽可能多的波段上工作,或者在不方便架设偶极天线的时候,至少可以试一试长线天线。
因为要参加一些集体活动,所以开机工作时间可能要到13日晚上22点以后,14日上午8点以后要看情况决定能否继续工作。只要有传播、设备状态良好、不瞌睡,我是准备尽可能多开机的
这次是本人第一次外出设台,主要是想获得一些临时架设电台的感性认识。准备仓促,即使只能作一次远程通联,也算成功。到时候,有空、有兴趣又有条件的ham友不妨在频率上搜索一下bd7ihn/7的呼叫。
73!de bd7ihn
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-12
郊区的电磁环境比城区好很!
但是如果在没人居住或开发的野外设台的话,电磁环境会更好!
离线7mu
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-12
90km,是从化还是增城啊?22点后18兆可能没戏,7兆又很吵,好好休息等第二天一早吧,7兆将会很干净,18兆一般在午后比较好。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-12
住在郊区的居民点电磁环境不见得比中山七路好。
我在白云山上感觉不错,用简单的水平dp在14兆通1,3,4,8区都有59的信号。
天线架在两棵树的叉上,距地面3~3.5米。
如准备不及,带一台天调是必要的。
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-12
郊区的电磁环境比城区好很!
就是准备亲自去体验一下呀。以后一定会有机会去野外,先易后难嘛,这次先试着离开家。
具体地点回来再公布了,保密工作还是要注意的 7mhz是为晚上准备的,因为操作时间主要在晚上。另外用18mhz是因为家里没有专门的18mhz天线,而目前这个波段只有6分,早晨灰线时间叫一下dx,可能可以长上一些分数。而带上天调的话,在这两对振子的基础上,可以尝试用10mhz和14/21mhz看看。
如准备不及,带一台天调是必要的。
我想,在郊区,主要优点应该是噪音小了,在城市听不出的弱信号都能分辨出来。
现在只知道那里有两所房子,所以至少可以在两所房子之间作文章。设想是:用18mhz的振子作正v状,同时可以吊起巴仑;7mhz的振子则作水平或倒v。当然一切要到实地看过才知道。
离线BG7NQQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-13
如果是在从化的话,基本上都是在良口镇吧,路程刚好是90km。
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-16
这次,我们去的地方是从化温泉的正大度假村。
别墅在山顶(图中红圈中的房子),有坡度很大的公路可到达。原来从网上下载的这幅图看,以为后面那栋红色的房子也可以利用。谁知道所说的两栋别墅是指连体的两栋,也就是一栋房子两个楼梯。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-16
13日晚上9点多才到达驻地,趁别人去打保龄球的机会,大概从10点才开始考虑架天线。那里,房子前面是一片空地作停车场,周围有栏杆,栏杆外面就是陡峭的坡地,没有发现容易利用的树木。因为时间有限天又黑,不可能作更多的探查。所以只是稍加考虑就决定这样干了:
40米波段的一对振子从三楼阳台拉下来,另一端固定在停车场边的栏杆上。17米波段的一对振子从二楼的窗户拉出来,另一端也固定在停车场边的栏杆上。我的电台室在一搂,馈线从窗顶引入。
这个照片是早晨拍的。
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-16
这是站在电台室门口看天线。我估计这个方向是西北方向,因为太阳从我的右后方升起。
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-16
这是站在栏杆边上看天线。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-16
空中的巴仑,振子所有的拉力都落在螺栓上。
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-16
一番辛苦拉好天线,马上测了一下:40米波段谐振在7.600mhz 噩耗啊。因为振子长了容易剪,短了要加长可不方便,加之已过晚上0点,伙伴们都陆续回来,所以只好准备用天调了。计划中的17米波段谐振在16.00mhz,还好,算了一下,剪!!很容易就让18mhz的驻波比到了1.5以下。
天线的安装工程基本就是这样了。早上起来和我的“靓仔”天线合照一张。
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-16
到屋里看看电台的配置
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-16
这次活动,去的人不少,但ham只有我一个,所以天线和电台的安装、拆卸都是自己一个人搞定。
晚上的通联,很糟糕。天线在7.000-7.100mhz的驻波比大于5,非用天调不可。用了天调之后,发射功率只有10w左右。唯一一次通联(用ssb)是和6k2cwc,但他抄收我的呼号只到b?7ihn,反复多次,最后只能sorry了。接收倒是没有问题,比在中山七路要好很多。80、40米波段的噪音都是s2-s3,在3.500-3.510mhz上有很多清晰的信号,在家可没这样的事。
早上,在14mhz和18mhz上都做了成功的通联,都是马来西亚和日本的电台。只是通联数量有限,不足挂齿,就不在这里说了 因为在家依赖cwget,惯了“看图识字”,出来没有电脑用,完全靠耳朵,所以速度很慢。看来,以后也要练练runner了。
下面图里s表指着s3
离线BG7IEQ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-16
好吖!单枪匹马,不槐是ham的精神,支持 !支持!
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-16
只是机缘巧合而已,恰巧这次是一个人操作。我可是喜欢和其他ham交流的,人多至少干活没那么累。当然,自己先有个初步的体会也是好的嘛
这次的收获是:1、以后不要指望借助天调来进行通联,除非是用很大的功率,否则用了天调之后,发射功率损失很多,效果不好。2、适当的机会,我要把电源和电台都换成更小型的才适于野外活动,否则东西真的很重,幸亏这次交通工具十分方便,几乎是“门对门”服务。但早上上班的时候,背一个包、抱一个纸箱还是觉得有点吃力的。3、郊外真的很适合做dx,背景噪音比城里低很多。估计我的80米波段wac要在郊外才能完成,至少北美和南美在家是很难通上了。4、下次去之前,要把基本功练得更好才行,要不就抱个电脑去
离线BD9TD
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-16
老朋友电台上面那个小铁盒是什么用途?还有手咪旁边那个小盒子,你用的那个驻波表好象很小巧啊!
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-16
那个金色的小铁盒里面,主要是一个3ce做的接口电路,用于rtty、psk和cw通讯,这次本来指望某人会带个笔记本电脑去的,结果失算了,他竟然没带
当然,这个盒子还有另一个简单的电路。你看到面板上两个长方形的按钮,相当于手咪上的up和down,中间红色的按钮相当手咪上的fast。利用这三个按钮,我可以让电台自己搜索频率,在没有信号的时候,我可以不必用手去操作。这是这个盒子在本次活动中起到的作用。
手咪旁边的白色小盒子是自动键,上面有两个轻触按钮用来控制点划,我一直没有用另外的键体(因为它们都很贵 ,而我又不需要发报速度很快)。
离线bg3njw
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-16
非常佩服您独自在外设台通联的行为!问一个小问题,在这张照片蓝色圆圈里是个棒子天线吗?73!
离线bd7nj
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-16
那个金色的小铁盒里面,主要是一个3ce做的接口电路,用于rtty、psk和cw通讯,这次本来指望某人会带个笔记本电脑去的,结果失算了,他竟然没带 [表情]
手咪旁边的白色小盒子是自动键,上面有两个轻触按钮用来控制点划,我一直没有用另外的键体(因为它们都很贵 [表情] ,而我又不需要发报速度很快)。
  你好:
  首先,祝贺你成功第一次的市外dx,有几点是比较认同的,一是不一定要用天调,但是以后还是要先做好测试再用天线,这样会较快一些!另外电源方面,起码不用太考虑,你是在别墅,不用提电池之苦,如果下次的话,计划一下去野外或在海边的话,效果会更好,起码你会一直兴奋到天明!!!没有了城内的噪声,表头会在s1-s2,但信号会在s3以上,话音会好象是打电话一样的清晰,下次体会一下,所有的辛苦你会不记得......
  另外,一个人单独去会是最好的选择,可能会是辛苦一点点,但会下一次的外出dx,累加更多的经验!
  最后,你的那一个自动键可以的话,下次去你哪学习一下,再在我的还是一个电路板,还没有盒上盖,还没有用得上,也不太会用,可能要去请教一下你和ba7nk!
引用:当然,这个盒子还有另一个简单的电路。你看到面板上两个长方形的按钮,相当于手咪上的up和down,中间红色的按钮相当手咪上的fast。利用这三个按钮,我可以让电台自己搜索频率,在没有信号的时候,我可以不必用手去操作。这是这个盒子在本次活动中起到的作用。这个是什么东西???
以上是本人的短见,有不对的地方,请不要刀!!!多点交流一下心得!
de bd7nj
