  • 4580阅读
  • 15回复
TK378求教 [复制链接]
离线BD5FNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-11
一台TK378被锁进入经销商模式,请教一下,如何解开?
离线zhangyi
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-11
短路篮圈内的两个点再开机即可
离线BG7LHL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-12
拆出主板 显视屏上有两点未焊原件把它短路并开机OK""""
离线BG4VPA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-12
建议.直接把这2 点短路,以后就不用这么麻烦了!!
离线BD5FNA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-12
谢楼上的几位了!!!!!!!!!!!!!
离线BD5FNA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-12
不好意思,还有一个问题想请教一下各位。如何把TK378复位到出厂设置?
离线QIE
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-16
378有没有装了挂绳的请介绍一下。
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-16
把被夹一个螺丝拿下,挂绳穿在螺丝里边,就ok 了
离线BG4VPA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-16
你安 lamp +ta 键开机,然后按lo 键,看你现在的模式数字代码是多少,变动一下模式代码,然后按ptt ,后在回到先前的模式代码,在按ptt 就可以了
离线QIE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-16
谢谢bg4vpa,外出活动时才发现没有挂绳是很麻烦的。
离线BD5FNA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-16
'谢谢了,我先试试!
离线bg3mio
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-17
378有没有装了挂绳的请介绍一下。
378de的附件里有一个可以装在背加后面的东东,挂绳可以挂上.
离线BG4VPA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-18
另外告诉你,模式代码可以选择频段的,具体的你可以自己选着看,选到业余的就可以拉.注意有的 代码是 150m的,选了也不能用.要选你想要的频段模式代码!!(具体的参数忘了,只好请你自己一个一个选拉,呵呵),最后,改动模式代码将删除你设置的东西,机器将清零,空机哦!!!这就需要你在重新输入频率了.73
离线zhangyi
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-18
450-470要用4,设置错了机器会失锁.
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-01
失锁的表现是喇叭有 滴滴滴滴滴滴的响声.
离线bg7rcc
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-07
先顶先!
学习中
