  • 5310阅读
  • 7回复
新款多段dp供货 [复制链接]
离线Bd9BL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-15
7mhz, 14mhz, 21mhz, 28mhz四段水平偶极天线, 展开全长20米.
三条振子. 1型耐功率100w; 2型耐功率1200w.
1型价格: rmb280元
2型价格: rmb480元(使用钻石bu-50 balun)
邮费20元.
离线flykong
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-17
贴个图,先让我们了解一下
离线Bd9BL
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-17
详细说明
1型采用国产balun, 耐功率100w
2型采用钻石balun, 耐功率1200w
其余部分无区别. 振子为左右三条共6条. 采用cap技术使之成为4波段天线.
之所以没做成5波段是因为3.8mhz段本身对假设高度要求太高. 钻石8010
具cqchina实际销后调查发现3.8mhz段用的人不多. 大多数是因为架设高度
不够所以swr下不来或难以调整. 故将其弃之.
50mhz段因为balun问题都没有做. 其实如果用钻石bu-50的balun, 在50mhz
实际使用的swr并不高(原厂指标只保证到40mhz). 若工作在20w以下一般问
题不大. 振子为水平平行架设. 等距有为保持距离所需的隔离.
离线flykong
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-17
因为架设问题,我一直没用过dp,所以很有兴趣要一条,100w的足够,但是调整起来恐怕很麻烦,您有详细的调整说明吗?
离线bg4aet
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-17
Re: 详细说明
我把8010架起来了,但是因为两边撑竿强度不够,balun向下垂,现在天线
像正v的dp.是不是因为这个,所以导致swr较大?
现在除了21mhz接近3的swr,其它都是无穷大的swr,这种情况怎么调整使swr
下来?
原作者 bd9bl
离线Bd9BL
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-17
答复
多年来架设dp的经验和钻石架设说明中文版本稍后随天线一起送出. 抱歉不在网上提供.
下垂没问题, 正v还是倒v不影响. swr调不下来的根本原因都出在环境上.
不是周围有过多的楼体或遮挡就是离楼面高度太低.
或者有金属晒衣服绳在附近.
但.........再大也不可能是下面说的那么大啊, 我在怀疑
是否是电缆焊接不好或与balun的连接处理不好. 另外, 调整天线
最好使用天线分析仪, 可以轻松观察到变化情况, swr表容易误读
或造成错觉. 建议购买mfj-269天线分析仪(暂时无货,需要预定)
原作者 bg4aet
下来?
离线bg4aet
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-17
Re: 答复
有没有电子版能给我一份么?我可是以前买的天线呢。
天线分析仪现在买不起了,呵呵。看看问谁可以借一下的。
谢谢你给我的答复和建议,我会再仔细看看天线安装情况的。
原作者 bd9bl
或者有金属晒衣服绳在附近.
离线Bd9BL
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-21
说明
感谢各位关注,在此一并说明:
4dp-1和4dp-2的价格已经包含邮费.
款到后2星期内发货.
