  • 23994阅读
  • 230回复
带液晶屏可手动修改信标和密码的中继遥控板(5.0版本) [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-09
中继遥控板价格每块180元.快邮15元.顺丰快递20元(江浙沪地区10元).ems加25元.
此板由bg5cvc制做,我负责测试.
老版本的说明请看:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113893
业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板连接接收与发射部分的接口作用,实现一些较
实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
功能概述:
1.控制中继台的开关,可在板上或遥控开关。
2.每次信号结束时加入“di”音表示over,可在板上或遥控开关此功能。
3.自动发射延时并静噪,可在板上或遥控设定延时时间0—2秒(步长0.2)。
设0时即无延时,是否觉得无延时中继台更隐蔽些 。
4.中继台空闲时每隔一段时间自动发电码信标或呼号,可在板上或遥控设定间隔时间5—60分钟(步长5)或关闭此功能。
5.中继台受到长时间持续信号或干扰引起的长时间转发发射保护,保护期间每隔一段时间自动发提示音,可在板上或遥控设定保护时间1—9分钟(步长1)或关闭此功能。
6.中继台的信标或呼号可在板上自行设定,最多六位,每位可设0—9 a—z 或空格。
7.中继台遥控密码校验,密码设置可在板上设定,四位,每位0—9。
8.液晶屏可以实时显示中继板的工作状态和各项设置的参数.
9.以上各项设定值均掉电记忆。
10.其它一些小功能,略。
中继台的各种工作状态和工作参数都由板上的液晶显示屏显示,所有设定都可通过板上的三个按键开关完成,遥控设定通过带有键盘双音频
发送功能的对讲机完成,每次中继进入遥控工作状态前都将进行密码校验,而且不转发密码和任何遥控信号,(不需遥控时双音频可与话音一样
被转发)每一步的遥控操作,控制板都将控制发射机发出特定的反馈电码音,例如:校验密码时,密码正确中继台将自动发电码“ok”错误“no”
,设定成功“v”无效“b”,关闭“qrt”......并且电码的音频频率随着正确与否有很明显的高低之分,这样更直观(闻)一点。
板上的接口有:总电源输入端,busy线接入端,音频信号输入端,ptt线接入端,音频信号输出端.
板上需调整的电位器有三个:话音调制度,电码音调制度和液晶显示对比度。
此控制板的第一代“产品”已在我们本地的中继上连续使用多年一直正常,已经过几次的软硬件修改,这次主要增加了显示,呼号和密码
自由设定并且掉电记忆等功能,还修改了不少在实际应用中遇到的细节之处。
                业余中继台遥控控制板使用说明书
                      ( bg5cvc )
  业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板起到连接接收与发射部分的接口作用,实现一些较实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
1.控制板上电后板上的蜂鸣器发出“嘀”的声音表示启动正常,即进入工作状态,中继台的各种工作状态和工作参数都由板上的液晶显示屏显示,此时显示屏显示初始信息内容:“repeater control;design by bg5cvc”,此时按动板上左边标有“□”符号的按键切换显示到工作状态信息:“rpt work state”,如果此时处于开机状态第二行显示“stand by”,关机的话显示“turn off”。
2.每间隔一段时间控制板自动打开发射机拍发所设定信标或呼号的morse电码三遍,此时工作状态第二行显示“callsign”,间隔时间遥控可设定为5—45分钟(步长5)或取消自动发信标功能,板上可设定为5—60分钟或关闭,默认间隔时间为15分钟,间隔时间到时如果中继正处于转发工作状态则取消本次信标,不打断转发信号。
3.处于转发工作状态时,收到信号即打开发射器进行转发,此时工作状态第二行显示“repeating”,信号结束时自动插入“嘀”音表示over,工作状态第二行显示回到“stand by”,然后进入发射延时状态,发射延时期间自动静音,over“嘀”音可设定取消,如果每次信号的持续时间小于0.5秒钟将不插入“嘀”音(因为在信号断断续续时频繁的“嘀”音会使抄收更困难),延时期间收到信号立即又进入转发工作状态,延时时间遥控可设定为0—1.8秒钟,板上可设定为0—2秒钟(步长0.2),设0时取消发射延时,over“嘀”音将随之消失,默认延时时间为0.6秒,“嘀”音时间为0.1秒,频率为3khz左右。
4.接收机收到的信号或干扰如果长时间持续不断,超过设定的保护时间,发射机将发morse电码“to”后进入转发保护工作状态,此时工作状态第二行显示“protecting”,保护时间可设定为1-9分钟或取消长发保护功能,进入保护工作状态时发射器将被关闭,在信号或干扰持续期间将每隔15秒钟发morse电码“to”一次,期间时间小于0.5秒钟的间断都将被忽略,直至信号或干扰结束时发morse电码“ts”后退出保护状态重新进入正常转发工作状态, 工作状态第二行显示回到“stand by”。
5-6.遥控部分内容不便公开,会随板有详细的资料的.
7.在板上进行信标或呼号,遥控密码和工作参数的设定操作如下:
  遥控板上电后按动板上左边标有“□”符号的按键显示屏内容将在初始信息和工作状态信息之间切换,按住此键一秒钟以上便进入设置工作状态,进入设置工作状态后,无论何时,再次按住此键一秒钟以上便退出设置工作状态,设置内容共七项,按动板上中间和右边分别标有“△”“▽”符号的按键来选择某一设置项,按动按键时板上的蜂鸣器将有按键有效提示音“嘀”发出,各个项目如下:
  (1)打开或关闭中继的转发功能,此时显示屏第一行显示“repeat on/off”,第二行显示“on”或“off”,需要改变时按动 “□”按键,此时第二行显示内容闪烁,表示已进入可修改状态,按动“△”按键设定并显示“on” ,按动“▽”按键设定并显示“off”,再次按动 “□”按键确认并退出此项的可修改状态,第二行显示内容不再闪烁,此时按动“△”“▽”按键用来选择前面或后面一项设置项目。
  (2)遥控中继密码修改,此时显示屏第一行显示“password change”, 第二行显示初始密码“1234”,需要改变时按动 “□”按键,此时第一位显示内容闪烁,按动“△”“▽”按键更改第一位密码,再次按动 “□”按键选择第二位,按动“△”“▽”按键改变数字,持续按住“△”或“▽”按键一秒钟以上将产生连加或连减的效果,以此类推更改第三第四位,改完第四位后再次按动 “□”按键,此时任何一位都不再闪烁,表示此项可修改状态已退出,再次按动 “□”按键第一位显示内容又闪烁,这样就进入了又一轮回的修改,直到此项可修改状态退出。此时按动“△”“▽”按键选择前面或后面一项设置项目。
  (3)中继的信标或呼号修改,此时显示屏第一行显示“callsign change”, 第二行显示初始信标“hamrpt”,修改方法类似于密码修改,共六位,有多余位时请选择空格“_”。
  (4)自动信标或呼号间隔时间选择,此时显示屏第一行显示“auto callsign time”, 第二行显示初始值“15 minute”, 需要改变时按动 “□”按键,第二行显示内容闪烁,按动“△”“▽”按键更改,再次按动 “□”按键确认。
  (5)长发保护时间选择,此时显示屏第一行显示“tot safe time”, 第二行显示初始值“3 minute” ,调整方法同前。
  (6)发射延时时间调整,此时显示屏第一行显示“tx delay time”, 第二行显示初始值“0.6 second” ,调整方法同前。
(7)信号结束时“嘀”音是否插入的开关,此时显示屏第一行显示“over di on/off”, 第二行显示“on”或“off”, 调整方法同前。
(8)同时按住“△”和“▽”按键一秒钟以上显示屏将显示软件版本和烧录日期信息,按“□”按键退出,目前最新版为5.0。
8.遥控板在发morse电码时板上的按键和其它功能将暂时无效,(为了morse电码不被打断,保证电码的完整和正确。)中继正处于信号转发期间按动板上的按键有可能失去按键有效提示音,但按键功能照常。在通过板上的按键进行设置时,通过对讲机的无线遥控设置功能将暂时关闭,转发功能照常,所以每次按键设置完毕别忘记退出设置状态。
9.板上的接口有:“pwr”电源输入端,“bsy”接收机 busy线接入端,“aui”接收机音频信号输入端,“auo”发射机音频信号输出端, “ptt”发射机ptt线接入端,“gnd”公共地线端,在板的正面和背面皆有字符标注。
遥控板可在9—16v电源下正常工作,有极性接反保护,一般接入13.8v的直流电源,消耗电流100ma左右。
默认状态要求接收机的busy线在接收到信号时为低电平,要求发射机的ptt线低电平时开启发射,如果接收机的busy电平相反的话,即接收机在接收到信号时busy线为高电平,此时需要将位于板背面“bsy”端子下方标有“0”的上下两个焊盘断开并将旁边标有“1”的上下两个焊盘短接。
音频信号输入电平最大值不宜超过1v。
板上需调整的电位器有三个:*近显示屏的是调节液晶显示对比度,*近接线端子的两个电位器,右边的是话音调制度调节,左边的是电码音调制度调节。这需要在实际使用中进行调整,均为顺时针增大,逆时针减小。
10.此说明书可能有没有叙述到的内容或与实际有差异之处,请以实际为准或咨询。
                                      bd5daa
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-09
5.0版本的遥控板重新做了pcb板.比老版本的尺寸要小点.现在的板是8cmx9cm.选用了全新的液晶屏.板上改进了busy的选择,原来是低电平有效的,而建伍的对讲机busy都是高电平有效的,所以这次在板上设了高低电平转换的跳线."0"处跳线接通时是低电平有效的,而"1"跳线接通时是高电平有效的.但注意只能是其中一个跳线通的.而不能两个跳线都接通的.跳线的位置在图中圈内.
接线端子功能的字符在印板的背面,安装时要看清楚了再接线,装好后要再仔细的检查一遍是否有接错.音频的输出和输入线都要用屏蔽线的.以免混入杂声,造成中继的转发声音不清楚.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-09
各项功能设置时的显示
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 带液晶屏可手动修改信标和密码的中继遥控板(5.0版本)
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-09
各项功能设置时的显示.再来几张.
小图 | 大图 图片
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-09
选配件之一:moto车台做中继时用的插头.价格每套(两个插头)40元.每套中继需要两个插头.遥控板和这个moto插头配套后再找两台moto机(sm50,sm120,m120,m208.m300等)做中继是最方便的.只要把两个插头往摩机上一插就可以了.板上不用再另外接电源了.直接从摩机里供电了.
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-09
选配件之二:mx365做的收发哑音板,发射波型非常好,是标准的正弦波.这板能用标准的38组哑音.接收的哑音功能很好用,控制线平时是高电位,当收到哑音频率相同的信号后该控制线就输出低电平了.(高低电平有效可选择转换),就是用这根线去控制是否转发中继或打开rx的静噪的.价格每块为100元.
这种哑音板是通过改变板上跳线的位置去改变哑音频率的.但因为用了塑封晶体振荡器,所以频率的稳定度和准确性非常好.
离线BG5CBV
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-09
好漂亮 以后偷偷整套中继放自己家里 ^_^
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-10
成都的赖先生:你要的遥控板已发顺丰快递了,单号575 011584297请查收.运费我已付掉了.谢谢!
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-10
好东西,留个记号。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-10
非常好用的遥控板!我正在考虑怎么在tkr-720里装上一套.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-10
tkr720上装的话可比你装kg105中继时要麻烦点了.呵呵!
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-12
bg5fnb遥控板一块带摩机插头线.单号575 011584279
孙建刚遥控板一块,单号575 011584251
广西的陆先生要的遥控板款已收到了,稍后用ems寄给你.
离线bg7mh
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-12
包先生你好!请问液晶屏有否背光灯.看线路板上有线路,是否可直接装上灯泡就行?谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-12
这忠屏是不带背光的.我也不知道是否能装个灯炮上去.另外有一种是带背光的屏,但价格要贵点.
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-12
光装个灯泡恐怕不行吧?至少背面得有块匀光板吧?加了匀光板以后,黑色的罩子就不够高了,然后导电橡胶也不够高了……问题多多哦
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-12
bd8uk寄来的单片机我收到了.谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-14
已做好14块板了,这几天我去拿来测试一下.除了发广东的10块外,另外预定的三位(每位一块板)也可以发出了.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-15
14块板已拿到,下午测试全部正常.明天发货后上单号.
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-16
今天已用顺丰快递发遥控板
广州10块板.单号575 012088740
中山市一块,单号575 012088731
离线BA7NQ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-17
希望下一版本能够支持以下功能:
1)信标的内容,支持20位字符的长度,我们的内容是cq de br7p fsarc k,现在只有6位
2)信标的重复发送的次数可调,现在是3次
3)信标的速度可调,现在的速度觉得慢了
4)信标的音调可调
