  • 7609阅读
  • 27回复
看看老外DIY的收信机 [复制链接]
离线5555
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-08
离线5555
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-08
频合用mc145152,为什么没人diy呢
离线BG1CHS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-09
金玉其内,败絮其外.
看着象**盒.
离线bg2qcg
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-09
打不开。。。。。。。。。。。
离线ham0604
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-01
diy成功了吗?
    73! bg6ina
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-01
估计国内没有人将其diy成功
离线BG2XJK
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-01
哇塞,这外观设计使我想起了人生最后的归宿
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-02
swl版的最后归宿 换个角度想问题,或许对swl来说是件幸福的事情
离线海涛
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-02
象避马瘟和2狼神打架时,变做的庙宇! 哈哈
离线5555
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-02
全频接收机性能
基本设计架构 ................................... 两次变频超外差
频率范围 (6个波段)...................... <300 khz 到 30.259 mhz
波段 1 ............................. <300 khz to 5.683 mhz
波段 2 ........................... 5.684 mhz to 13.875 mhz
波段 3 .......................... 13.876 mhz to 17.971 mhz
波段 4 .......................... 17.972 mhz to 22.067 mhz
波段 5 .......................... 22.068 mhz to 26.163 mhz
波段 6 .......................... 26.164 mhz to 30.259 mhz
波段切换功能 ............................................... 自动
解调模式 ........................................... am, ssb / cw
第一中频 ............................................... 10.7 mhz
第一中频带宽 ............................................. 15 khz
第二中频 ................................................ 455 khz
第二中频带宽 .............................................. 6 khz
镜像抑制比 (fo + 21.4 mhz) .............................. > 60 db
镜像抑制比(fo + 910 khz) ................................ > 60 db
调谐方式 ......................................... 数字锁相环合成
调谐精度 (am mode) ........... 1 khz, 5 khz, 10 khz, 100khz可选择
调谐精度 (ssb mode) ................................ 无限制 (bfo)
噪声特性:
(band 1) ................................ < 13 db above 1 mhz
(bands 2,3,4,5) ................................... < 10.5 db
(band 6) ............................................ < 12 db
灵敏度 (10db s+n / n)
fo = 0.5 mhz ............................. 1.10uv , (-106 dbm)
fo = 1 mhz ............................... 0.70uv , (-110 dbm)
fo = 10 mhz .............................. 0.50uv , (-113 dbm)
fo = 20 mhz .............................. 0.44uv , (-114 dbm)
fo = 30 mhz .............................. 0.56uv , (-112 dbm)
天线过载电平 ............................................ > -40 dbm
灵敏度 (fo +/- 5 khz) ....................................... -15db
灵敏度 (fo +/- 10 khz) ...................................... -53db
灵敏度 (fo +/- 15 khz) ...................................... -68db
灵敏度 (fo +/- 20 khz) ...................................... -71db
自动增益控制范围 ......................................... > 70 db
音频失真 1 khz 80% am ...................................... < 2%
电源 .............................................. 120 vac , 60 hz
离线BG4AJL
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-02
[表情]swl版的最后归宿 [表情] 换个角度想问题,或许对swl来说是件幸福的事情 [表情]
'我要
挂了以后拿成品机做骨灰盒
离线abs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-02
10.7兆中频干扰
10.7的一中频在3到30兆接受频段内,会不会造成造成中频干扰????
专业的收信机,中频怎么选的???晶振并不是什么频率的都有的卖。
离线BA4REC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-02
所以,“.......看着象**盒”
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-02
10.7的一中频在3到30兆接受频段内,当然存在中频干扰,不过即使在波段 2 ... 5.684 mhz to 13.875 mhz;也会低于40db的
离线BG7IOI
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-02
呵呵,这资料早看过,除了vco外,好像其它都没什么难买的了。
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-02
vco难diy!
还要一堆测试仪器!
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-02
拆一台wj8718,难找的零件就应当有了,vco里边的电感么,拆台708或者a211吧
离线abs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-04
还有其他问题的
你看如果接收10兆左右信号,那么一本振就得输出很低频率,我不知道这情况下乘法器(平衡混频器)的频率线性怎样(效率多少)。
所以请教各位,商品二次变频接收机一本振是怎样选的???
离线小小菜
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-04
用的74ac的数字集成电路,很难买到哦,一混频的那个器件,估计也难找到。想要按图装一台不容易。
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-05
不咋地                         ...
