  • 3068阅读
  • 12回复
求援:VMOS管问题 [复制链接]
离线BG5QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-08
有没有大电流的vmos管,电压50v(电压只要超过这个电压就行),p沟道(这个是必须的),导通电阻小于0.005欧姆.封装越小越好,控制正极的。
那位大侠有资料?
离线BG5QAQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-15
up up
离线剑心
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-18
irf9540n
irf5210
注意电阻未必够小。
离线BG7JUN
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-19
导通电阻不够好办,并联就是了,20m欧的应该好找,4个并一并就行了。
离线longer
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-29
irf3803,导通电阻6毫欧
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-31
在这里看看有没有合适的吧!
http://www.irf.com
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-31
那位大侠有资料?
你要用来控制汽车大灯 还是起动电机? ......
离线BG7JUN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-31
估计是做锂电保护板用。
离线阿坤
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-05
5个毫欧导通电阻的pmos管不好找啊,价格应该也不低,而且导通电阻很低的一般耐压都不高,你是做什么用的?
离线BG7JUN
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-07
唉,如果不是高频开关用,不如用继电器或接触器。
否则开关过程的尖峰很容易让管子烧掉。
离线XLDZZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-08
为什么不用VDMOS
哈哈!天哪还在用vmos
那是80年代的产品阿,古董阿!!!
为什么不用vdmos(垂直扩散mos管)
 具有低导通内阻,高速,控制容易等优点
 上面的同志是否可以考虑考虑啊!
 以上是小弟的建议!
离线BG7JUN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-08
楼上果然是新手。vdmos一般用在高速开关电路或rf pa中,“内阻小”是相对的,小不了多少。
离线XLDZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-04
bg7jun你好:
看到你回的贴子我很高兴,欢迎指出错误的地方。
但是你能和我详细讲述一下他们之间在性能上的差异点,
以及他们在结构上的差异点?
据我所知,功率mos管的内阻主要由掺杂浓度和光刻线宽
决定.线宽越细电流容量越大,内阻越低.请回复,小弟将感谢
你的回复,以纠正我的错误想法?
  以上,感谢!!
