  • 54821阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-06
kn710和kd830的调试帖子被别人抢去了,kn712的调试帖子我一定要抢个先!!!
这几天,相信购买kn712的朋友会陆继收到套件,我们将由等待状态进入到安装状态,期间,可能会发生很多问题,为方便解答和方便大家的查询,便于大家互相交流,希望大家把在安装kn712套件时发现的问题时都统一在这里发贴。
1、请发布者善用贴子编辑功能。
2、请尽量将套件相关的需要公布的内容集中在头几贴(通过第1点实现)。
3、尽量少发重复的贴子,以免浪费查询时间。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-06
在给机器通电之前请进行以下准备:
1,一台带限流保护的13.8v/2a稳压电源,此电源在负载电流超过2a的时候应该可以可靠的切断电力供给。
2,一台13.8v/10a的稳压电源,此电源为kn710正常使用的电源,不推荐使用开关电源。
3,一个具有良好特性的50欧姆假负载或一付swr在1.5:1以下的dp天线。
4,一台具有10a档位的数字万用表。
5,一台精度在10hz以下的频率计,或可以做频率测量的其他仪器。
在这里我要再次强调一点,千万不要对自己的焊接和零件的装配自信心太足,即使你的焊接技术很好,但是你仍然不能完全相信自己在元件选择上可以做到万无一失。有很多例子似乎都可以证明,不要太相信自己的仔细程度。
在确定所有元件和焊接都无误的情况下,才可以给机器通电。
记住!在调试过程中一定要使用带限流保护的13.8v/2a稳压电源!而且要始终把数字万用表串接在电源回路里,要随时观察着电路里的电流不要出现异常情况。
接收状态:把主板,功放,低通全部接好。
1,把主板上三个电位器全部逆时针旋到底,att开关闭合,然后给机器通上13.8v的稳定的电压。正常情况下,整机静态电流应该在120ma以内。如果此电流超过150ma,请立即切断电源检查电路连接和重新检查焊接和元件是否安装错误。
2,把频率计接在bfo的频率输出端,要注意偶合电容不要大于10pf,调整半可变电容,使频率计显示bfo振荡频率为3.5690mhz。(此频率可以在3.5680到3.5695mhz之间做微调,当频率升高时,机器的收发音色将变的温暖,当频率下降时音色则会变的冷峻)
3,把频率计接在vfo的频率输出端,调整中周骨架的磁芯,使频率计的频率显示为10.620mhz。这一步是为了确定机器的工作频率范围。
4,把主板的if增益和音量电位器都旋到顺时针最大位置,如果此时机器接的是正式的天线,扬声器里将会出现较大的天电噪音,如果此时频率上有业余电台工作,应该可以听到清晰的语音。用平头改椎微调输入回路中的两组diy中周,使得噪音或收到的电台语音最大最清晰。
5,此时,调节中放增益电位器和音量电位器应该可以很明显的感受到机器的灵敏度及音量在变化。如果通过了上述5项调试,那么恭喜你,你的712接收以及发射前级已经ok。
事实上kn712的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
发射部分:拆除主板、低通滤波器与功放的任何连线。
1,给功放的输出接上假负载,切记不要使功放输出空载。因为一旦发生自激或别的什么情况,放大器有个负载,多数时候都可以保护功放管的安全。
2,调试的时候,供电电源一定要具有2a以下的限流功能,如果没有带限流功能的电源,至少也要在电源回路中串联一个12v/20~30瓦的灯泡。
3,在电源回路中串联数字万用表后,就可以开始进行功放管的静态电流的调整了。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻顺时针旋到底。
6,通电,此时功放板的整机静态电流应该在400ma左右,如果相差太多,则应该立刻切断电源检查焊接及元件有没有问题。
7,先调整一个可变电阻,使整机静态电流上升60ma;再调整另一个可变电阻,使整机静态电流再上升60ma。此时功放整机的静态电流应该在520ma。
8,把功放板上的可变电阻用漆固定后,功放板的调试到此结束。
收发联调:
1,主板,功放,低通,功率计,假负载全部连接好。
2,波段选择在40m波段。
4,把if增益及音量旋钮开到最大。
5,通电,此时机器的音箱里应该出现沙沙的电流噪音。
6,按下ptt,调节主板上的功率调节微调电阻至顺时针到底,此时对着话筒大声说话,功率计应该显示出大于20瓦的功率。调整这个微调电阻,使输出功率在20瓦以内。如果机器未做屏蔽处理或线子较乱的情况下,功率调节电阻顺时针到底时有可能会产生自激,这时稍微把微调电阻往回旋一点即可消除。
7,装个好外壳吧~~~呵呵
机器正常状态下,静态接收电流大约在110ma左右,发射静态电流大约在600ma左右,最大发射功率时,电流大约在3.5a~4a.
建议不要把功率调到最大,够用即可。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-06
主板pcb上的丝印层有点错位,有可能会造成误解而装错零件。
请朋友看完说明再装机。
元件清单中列出的某些元件数量多于套件实际需要的数量,多放入的零件是为了防止丢失.
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-06
热烈祝贺ba6bf进入不断电待机状态~~~~
离线潜水艇
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-06
套件收到了,呵呵,超好,lcd超大,我喜欢:)频率显示模块的lcd超小,可以做个袖珍频率计了。
离线BA8CW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-06
整个一个710翻版嘛!错,改了些的哈!
离线BA8CW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-06
还是先讲讲该咋个装吧!比如说传输变压器的饶制圈数呀!什么的... ...
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-06
帮顶!!!!!!!!!
离线BG3MQM
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-06
上 去
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-07
作个       记号
离线homedou
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-07
對了.我想詢問一件事.那頻率顯示模塊是不是可以代替頻率計進行調整整機?
离线BG6AGB
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-07
可以。9876543210
离线潜水艇
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-07
kn712的电路图和安装调试说明书准备好了吗?我急呀:)
离线bd7rf
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-08
7,装个好外壳吧~~~呵呵
强烈建议下个版本带外壳
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-08
强烈建议下个版本带外壳 [表情]
最好把外壳的孔啊,槽啊什么加工好,是吧?呵呵
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]kn712的电路图和安装调试说明书准备好了吗?我急呀:)[/quote]
调试说明已经发上来了,就在这个帖子里。
电路图还没整理好,如果是为了装机,那不要电路图也可以装好。如果是为了了解kn712的电路,那也不用太着急吧?呵呵,给我点时间。
离线潜水艇
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-08
调试说明已经发上来了,就在这个帖子里。
简单了点,呵呵。我还是等有了电路图再装吧。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]简单了点,呵呵。我还是等有了电路图再装吧。[/quote]
调试其实就是这么简单,你没装过kn套件,可能认为和有些套件同样麻烦吧?呵呵
离线BA8CW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-08
6bf小声点,估计现在大伙都在埋头苦干呢!
离线BA8CW
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-08
事实上kn710的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
还说不是翻版!同志工作要严谨点嘛!
