  • 3213阅读
  • 12回复
PCHOME论坛的YY充电器Y4号有成品出货了。 [复制链接]
离线dingding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-04
充电器技术规格
01、单电检测、单电控制、单电显示。
02、内置开关电源:折叠电源插头,体积小巧。
03、快速充电设计:
  1-2只aa电池时,快速充电可选:1100ma * 2(1和4号槽位)或550ma * 2(2和3号槽位) 。
  3-4只aa电池时,标准充电:   550ma * 4
  2只aaa电池时,标准充电:   275ma * 2
  单只aaa电池时,快速充电可选:550ma * 1(1号aaa槽位),275ma * 1(2号aaa槽位)
04、双色led显示,准确指示电池状态:
  未装电池:所有led均不显示。
  电池充电:红色led显示。
  电池故障:红色led闪烁显示。
  电池充满:绿色led显示。
05、电池最大充电时间限制:允许最大充电时间6小时(可调)。
06、电池最大充电容量限制:3300mah(aa)和1650mah(aaa)。
07、电池最高电压限制:1.6v。
08、电池最高充电电压限制:2.0v。
09、过放电和电池内部有微短路的电池可修复。
10、电池激活:
  长期存放,电压极低的电池(小于0.5v)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电。
11、电池内阻检测。
12、电池温度控制。
13、高精度0dv检测(<1mv):比-dv充电器判断更准确,无过充
***最新消息:可以自己加两个电阻和一个9014、串口,增加串口功能。现在要等的是pc端软件的支持***
也可以看这个贴子:
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=39&topic=17343
离线dingding
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-04
刚发现直接点击链接的话会链接那个站长编的安全期软件网站,呵呵
直接拷贝那个地址就可以了。
价格是60元包平邮
离线阿坤
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-04
请教一个问题:
最高温度是多少?
有几种快充结束条件?
每个电池槽是单独驱动吗?
离线dingding
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-06
最高温度因为涉及商业机密,设计者没有透露。不好意思。
但是停充的时候,是如果有一节电池温度过高,所有的电池都会停止充电以保护。
快充结束条件目前常见的条件它都有。
每个电池槽都是单独驱动的,放几节电池都可以单独充电。
七号电池和5号电池也可以混充。由于槽位的设计,七号和5号只能放一节七号和一节5号的。
离线dingding
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-06
最新消息,可以加串口了
离线BG6AGB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-07
什么叫可以加?
你的意思是yy4其实是支持串口的,不过默认没连出来?
yy5就是把串口连出来了而已么?
离线dingding
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-07
是的,因为yy还没有正式推出串口版的yy4,但电路板里就差几个元件。
yy5除了串口外,还带放电功能。现在也还没上市。
离线BG6AGB
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-07
能透露一下yy5可能的价格吗?
离线dingding
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-07
估计可能在100-150之间吧,比y3的价格要便宜一点。
离线dingding
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-10
asdfasdf
离线dingding
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-12
upupupupupupuppu
离线Emperor
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-11
y4的成品现在配套带赠送串口接口线了,还有2个工包7号电池!
离线ba7ib
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-11
有套件吗?
另外,有没有外置电源或只需12v直流输入的充电器?
