  • 4998阅读
  • 38回复
求购几只VU(电平)表头 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-03
求购几只双联的vu(电平)表头,也就是两个单表头并排联在一起的那种.实在没有的话用两个单表头也可以的.要求是新的,以后能保证供货的.有的请提供表头的面板尺寸?要小点的.我是用来测音源输出电平大小的.?最好有图片.谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-03
符合上升下降时间常数规定的vu表现在国内厂家已经不生产了,因为销量十分有限,厂家做一批很久也买不掉。以前上海浦江电表厂的产品相对不错的。他们以前的规格有69l9-uv,85l1-uv和44l2-uv三种产品。可以提供+6dbm的表,要+4dbm灵敏度的表要特别定的。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-03
我朋友那里有,100×50mm,两个表头并排一起。你如果要得多,我想他那里供货肯定没问题
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-03
[quote=老干部]符合上升下降时间常数规定的vu表现在国内厂家已经不生产了,因为销量十分有限,厂家做一批很久也买不掉。以前上海浦江电表厂的产品相对不错的。他们以前的规格有69l9-uv,85l1-uv和44l2-uv三种产品。可以提供+6dbm的表,要+4dbm灵敏度的表要特别定的。[/quote]
那现在这厂还有表吗?
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-03
我有几块,前两天刚把几个 送给别人了,现在还有几个,不过是单表头的,而且表头尺寸较大,差不多四个85c1那么大
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-03
能上个图片看看吗?现在是做样机所以几只就够了.以后要的量会多.
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-03
图片我现在没有啊,我记得是黑色的表盘,高度50毫米,宽度100毫米,表盘上是-20 至3+db这样的刻度,还有标有左右的字符。其实和我们常见的音响用的电平表头一样。还有一种表盘上写着vu的表,方的,40×40的尺寸。不过是单个的。
离线ba3dp
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-03
十分正确!时间常数是关键。
这家有,我看时间常数就不要苛求了。嘿嘿嘿
苏州合众电器有限公司
地址位于江苏省苏州市新区科技工业园火炬路36号。
联系电话:0512-68133980   0512-68137882;
传真:0512-68132566   0512-68139832。
电子邮件:pur@aecsz.com /szaec@public1.sz.js.cn
网址:www.aecsz.com
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-03
我一个朋友那里应该还有2只新的44l1-vu,我这里应该也有一只44l1-vu。好像都是+4db的。要找找了。我那个朋友2001年的时候就买下了那家厂最后的几只库存表,但是应该只用了4只吧,还有几个的。
前几个月打电话问过浦江厂(现在合资换名字了)是否还生产,因为我们单位要一批。回答是除非要上百只以上,否则他们不会去专门做的。
别看好像表头就是灵敏度和内阻还有线性的问题,其实vu表的时间常数很重要的,哪怕是同样灵敏度的表,欠阻尼的表和过阻尼的表在指示稳态信号的读数都一样,但是显示动态音频节目信号的示数就差好多。我以前在毕业前就专门分析过积分时间的误差对vu表动态示数影响,并以此为题写过论文。那时候家里堆了不少的表头。用光电门来检测指针位置,居然开表盖和不开表盖空气对表针的阻尼都有很大影响,更别说动圈的质量,游丝和是否为断框了。
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-03
三地痞提供的苏州这家,看vu表面上的牌子非常熟悉呀,好像是给哪家做oem的,哈哈。明天联系一下好了。老包你等着,我给你消息。
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-04
[quote=老干部]三地痞提供的苏州这家,看vu表面上的牌子非常熟悉呀,好像是给哪家做oem的,哈哈。明天联系一下好了。老包你等着,我给你消息。[/quote]
好的.谢谢了.
离线ba3dp
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-04
把表头弄回来的时候,记得上个图片,也让俺看看。
阻尼这个问题我也专门花时间研究过,只不过没有老干部那么深入。
仪表测量机构阻尼一般有三种形式,空气阻尼 电磁阻尼 油阻尼
磁电系系以表中通常采用 空气阻尼和电磁阻尼 的方法。
其中空气阻尼认为是恒定的,主要采取电磁阻尼的方法。
其中,气隙中的磁感应强度已经确定,一般采用以下3种办法
框架阻尼 铝框本身是短路线,铝框上打眼,增大电阻可以减小阻尼。
短路线圈阻尼 活动线圈上绕制短路线,短路线的内阻和匝数决定阻尼系数。
动圈绕组本身阻尼 仪表动圈与被测电路构成完整回路同样有一定的阻尼作用。
          并联小的分流电阻时,很明显。
只记得这么多了,以上3种均有具体的计算方法,我在翻翻书。嘿嘿嘿。
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-05
谁有旧的电平表也行.现在不管那么多了.反正是先做试验用的.那位有货的请说.我要1-2个就行了.
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-05
送你呀。。。。。。。。。。。。。。
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-05
是正4分贝毫瓦的。
离线ba3dp
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-05
抢啊,抢啊!!!!!!!
一般不+6么 ,+4 哪里不一样?
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-06
[quote=老干部]送你呀。。。。。。。。。。。。。。[/quote]
谢谢了.但邮费还是要给你的.
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-06
正4是按照ebu标准做的设备接口,0分贝和正6分贝是以前国产设备按照老国标的接口优选电平。但是现在新国标和部标都用正4分贝了。
另外daa,我星期6,日有事情,不会到那位家里去。要下周2以后才能寄出,如果急的话我直接把你地址给他,让他叫快递。不急的话我去拿到后送出来或者邮局或者快递。
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-06
[quote=老干部]正4是按照ebu标准做的设备接口,0分贝和正6分贝是以前国产设备按照老国标的接口优选电平。但是现在新国标和部标都用正4分贝了。
另外daa,我星期6,日有事情,不会到那位家里去。要下周2以后才能寄出,如果急的话我直接把你地址给他,让他叫快递。不急的话我去拿到后送出来或者邮局或者快递。[/quote]
没关系的.你什么时侯方便就行了.再次表示感谢!
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-06
我还是自己去取,不谢的。
