  • 2910阅读
  • 11回复
求助--十瓦频合板的维修 [复制链接]
离线sjxb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-31
在com上购买的十瓦频合(单边带出售的),加电源试机,不能收发,怀疑频合板不工作,请教频合板的维修方法或那位有好的频合板转让.
离线BG5CNA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-31
季师傅你好,10瓦频合坏了,好想我以前搞十5v和15v正常吗?如正常测一下a1(在7050时)为6550mhz,a2 为500khz,a3为1khz,如这些正常分频器是基本正常,那是vc0问题了。a1好象加在混频器与环混上6bg2和1bg7上,a2信号加在平衡调制器5b1和5c6上,a3信号加在话音压缩器后4c7上,不能收发请查共用通道机械滤波两级中放,调谐放大等,搞过时间也长了忘了好多,供参考。73!
离线sjxb
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-31
谢谢陈老师,我明天查一下看一下那里出了问题.
离线sjxb
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-02
继续求助、
离线BD8CD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-02
频合板坏的可能性不大。5cna的方法后再查一下供温补晶体的12v稳压部分。
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-03
继续求助、
季师傅,你好!是频合分频部份坏,还是vco部份坏。祝你早日搞好.73!
离线sjxb
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-03
频合和vco电路板上的12v和6v稳压管全部损坏.明天购买了稳压管再修.
离线sjxb
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-05
继续求助!是频合板坏掉.今天用kd830接到主机试机,主机完好.光接vco板测输出频率正常,哪位老师能提供频合板的维修方法,谢谢!
离线BD8CD
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-05
修过这机器,但就没遇到过频合板坏,所以答不上。如能找到频合板没坏的尸体就好了。
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-05
季师傅你好,我也坏过一次后来是集成坏。你是频合部分坏(是可变分频,还固定分频坏)
1。用数字频率计测频合输出频率fvco环路锁定时,=频置开关十500千赫,如不对查固定分频出来1千hz和可变分频出来1千hz是否正常。如不是1千hhz可从鉴相器充放电支路,相位比较器固定或可变分频器逐级查。
2。环路失锁查压控变容二极管。
3。有没有500千hz中频信号。
4。5伏开关电源是否正常。
5。有噪音有无按键1千hz报音。应时间长了忙了好多希能有用。73!
离线sjxb
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-05
谢谢陈师傅提供的方法,明天继续修.修惯了对讲机,看到那么多接线和开关就头痛,看来心急不得.
离线BG1DHY
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-04
同求!!!!!!
