  • 5143阅读
  • 15回复
做了一个充电电池放电器,请大家看看还要改什么? [复制链接]
离线bg4wrl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-31
离线bg4wrl
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-31
我做了两组,一个是1.9v自动停止(两节充电电池放电),另一个是2.8v自动停止(三节充电电池放电)!
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-31
简单!       实用!
离线BG1HAS
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-01
这哥们,肯定是电工出身。 自锁+失压脱扣!!!
离线bg1ug7373
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-01
同意,自锁很实用。简单实用。。。。。。
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-01
自锁+失压脱扣.简单。以前我也这样做过。。。但是别的电路。。。
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-03
我觉得是不是精度比较难控制?
离线bg4wrl
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-04
我觉得是不是精度比较难控制?
是的!精度是不好控制,选r1电阻时,我没有买高精度可调电阻,
用家里的几个电阻有的串有的并。现在精度控制在0.1v,感觉
还是比较好用!电池的电给彻底放光了!再用2c的充电器充电!
电池的性能有所改变!
离线bg4ahu
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-04
这样的放电截至电压很难控制准吧?
每次都是同样的电压吗?
离线bg4wrl
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-04
我用维修电源做试验,其中一组我把它放电电压调整在1.9v放电截止,我做了30几次试验,每次都在1.8v-2.0v截止,继电器自动断开,要是再要精确,这个电路就好像满足不了要求了!!!!!!
离线阿坤
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-04
前段时间为测试某电池厂产品质量设计了一个4组放电器,恒流放电,每组两个表头,电流表显示放电电流,恒流0--3a,连续可调,电压表显示电池电压,和设定的放电终止电压,三个按钮,分别为启动,停止,另一个按下电压表指示设定电压,两个旋钮,分别调节放电电流和设定终止电压。使用tl431做为恒流基准,温度升高后,电流漂移很小。
如果大家有兴趣我抽时间画个图放上来。
离线BG6QCG
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-05
有点想看看.能不能发到我的邮箱里.谢谢..wel1980@163.com
离线BG7KH
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-05
看我做的。
详细说明:
本仪表专为检测二次电池容量设计,采用最新一代的mcu芯片控制,具有精度高使用方便的优点.是电池企业、商家和电子爱好者测量电池容量的必备工具。
性能:
1. 测量方式为恒流放电累加计数
2. 本仪表使用4位led数字显示,读数直观,显示范围000.0mah到65ah
3. 放电电流50ma 1000ma两档选择,适合不同容量电池时的自由选择。
4. 使用范围,容量65ah内的各种电池(碱性电池、二次的镍电、锂电、铅酸电瓶等)
5. 本仪表内部使用高精度晶体振荡器计时电路,将误差将到最低
6. 实时电压显示功能
7. 最后测量数据保存功能
使用方法:
1. 先为本仪表接通外部电源,这时设备处于待机状态,根据所测电池的类型选择50ma档或者1000ma档,一般建议1000mah以上电池选择高档,以下选择低档。
2. 用红色表笔连接待测电池的正极,黑表笔连接待测电池的负极(单节电池用电池夹),确保连接可靠。按下“容量/电压”键(*)选择所测电池节数,1-10,10节也是12v电瓶档。3秒后仪表自动进入检测状态, 屏幕开始显示读数。
3. 测试完毕后面板上显示器不再跳动,此时屏幕的读数为最终检测结果。
4. 在测试过程中,按下“容量/电压”可以显示实时放电电压。
5. 测试完成后如需测量下一节电池,先接入待测电池,选择电流档位,再按下“容量/电压”键选择电池节数。
注意事项:
1. 不要将电池容量表极性接反!
2. 采用电池夹测量时,请把电池夹引线放入表笔孔中,再插入红,黑表笔。确保接触良好,减少因为接触电阻过大带来的误差。
3. 待测电池须在充满电静置一段时间后测量。
4. 测量锂电时,单节锂电选择电池节数为3,2节串联的锂电选择6,3节串联的锂电选择9。
5. 本仪表使用时请放在干燥通风的地方。
一套包含:主机一台,电源适配器一只,电池夹一个,专用表笔一附,说明书一份。
离线bg4wrl
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-06
bg7kh的东东真漂亮!要是能把线路图发上来那就是59加200了!!!!!!
离线bg4kc
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-06
继电器5v的?
离线bg4wrl
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-06
3v继电器一个,5v继电器一个,3v继电器吸合电压1.86v,释放电压0.71v,5v继电器吸合电压3.25v,释放电压0.96v。每个继电器的吸合、释放电压都不一样。买回来要自己做试验的!!!!!!!!
