  • 4190阅读
  • 2回复
MTS2000简单写频 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-30
mts2000简单写频
1 运行dos,进入mts2000主目录。
2 按f3再f2 读频,读频完后,为保险起见,按f3再f7存盘。
3 存盘后,按f10回主目录,按f4进入改频菜单,按f6进入常规菜单,在f4-》f6 conventional menu菜单中再按f3进入菜单改频,改频率这么简单,就不说了。
4 常用功能设置,(direct\talkaround   是中继、直频切换,应设enadlab). (scan list 是扫描设置。应设 1) (signalling s是设置mdc信令,ptt id 应设enadlab)。按f2可以增加channel到249个,
5 在f4-》f6 conventional menu菜单中,看到mdc systems options中,按f4设置mdc的各项菜单,primry id 设置你的id.      其他先不改,按f9进入菜单,system pretime(ms) 把500改为100。在inter-pcket time(ms) 把100改为50,这样后,你的mdc信令在发谢时会变短,令人不觉得难听。但有些机是没有mdc信令的,那就节哀顺变了。
6 改完频和功能后,按f10 –f10回到chang\view menu,
按f8进入zone\channel assignment后,对应你写的频率来改你的channel 名字。如1频是439.360。你可以1 channel name下写上439360或sz rpt.
2频是435.625,可以在2 channel nane 写上435625或vruz。如此类推。
mts2000常规有249个channel.按f2 可以增加到50个群组。如果你用得着得话。 但我通常利用机顶上得a-b-c三键,来切换群组。所以共有48个channel.,当你按f2(add zone)增加到3个群组后,
在zone number 1下, 对应的channel nember 1 对应的是1信道。对应的channel nember 8对应的是8信道。如此排列下去。
对应的channel nember 16 对应的是16信道。如此排列下去。
在zone number 2 对应的channel nember 1 对应的是17信道。对应的channel nember 8对应的是24信道。如此排列下去。
对应的channel nember 16 对应的是32信道。如此排列下去
在zone number3 对应的channel nember 1 对应的是33信道。对应的channel nember 16 对应的是48信道。如此排列下去
7 现在来说各功能建的设置,在主目录main menu下,按f4进入change view menu 界面。按f3进入radio wide configuation menu ,按f3再f2进入界面,可以设置侧部各键和橙键的设置,convention 是常规状态,trunking是集群状态,除了16 pos rotary不能改后,其他键都可以改功能,慢慢体会了,好多功能可用,改好侧键功能后,按f10回到radio wide features configuration menua界面。按f3进入设置顶键a/b/c。在three positon toggle中按enter 到positon a 改为zone/sys/select, 按enter 到positon b 改为zone/sys/select, 按enter 到positon c 改为zone/sys/select,改时要用上下键来转换功能。
在two positon concentric中按enter 到positon a 改为blank, 按enter 到positon b改为tx low power,这个是设置16信道开关下的两位转换开关的。
8完成这些后,就可以把资料写入机用,怎样写,地球人都知道了,欢迎交流
未经许可,不得转载
bg7ibs
bg7ibs@163.com
qq:407642658
离线BG7IMY
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-02
哇!好文章!支持,狂顶!!
离线BG1EAA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-26
路过此处.
