  • 6926阅读
  • 35回复
CQ CQ DE V8FRF [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-29
经过3个小时的飞行,总于从vr2到了v8的土地,这是公司租的住宿的地方。
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-29
看看来接我去办执照火腿的车车,怎么样牌照不错吧
离线BA4RF
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-29
到tdmc了,好像也没有什么人嘛
离线BA4RF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-29
填好表格并提供保函。
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-29
在tdmc准备license的空挡,我们去吃饭先。
在座的全都是火腿!
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-29
拿到啦,由tdmc的老大亲自签发
离线BA4RF
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-29
回程先看看v85hg(sk)的tower
离线BA4RF
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-29
再看看这家的自制天线
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-29
那自制的天线感觉一直在随风飘荡(错觉^_^)
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-29
天空很蓝啊!.....
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-29
好车!好车牌!!好胆!!!
the 8873 is a compact high-mu power triode intended for use in zero bias class b or ab amplifiers in audio or radio frequency applications, but may also be used in class c service or as a pulse modulator or regulator. the 8873 is designed for conduction cooling and is nominally rated for 200 watts of anode dissipation. a beryllium oxide thermal link is available to insulate the anode from the heat sink while allowing for heat conduction from the anode to the sink. operation with zero bias simplifies associated circuitry by eliminating the bias supply. in addition, grounded grid operation is attractive since a power gain as high as twenty can be obtained.
characteristics
plate dissipation (max.) 200 watts
screen dissipation (max.) --- watts
grid dissipation (max.) 5 watts
frequency for max. rating (cw) 500 mhz
amplification factor 240
filament/cathode oxide coated
voltage
current 6.3 volts
3.0 amps
capacitance grounded grid
input
output
feedthrough 20.5 pf
6.0 pf
.03 pf
capacitance ---
input
output
feedthrough --- pf
--- pf
--- pf
cooling conduction
base 11 pin with ring
air socket sk-1900
air chimney ---
boiler ---
length 2.14 in; 54.41 mm
diameter 1.64 in; 41.66 mm
weight 4.0 oz; 113 gm
离线BA4RF
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-29
呵呵是有点这个感觉,这位老兄家里还有一个cp6。 他对面的一个火腿家里用的是一根直立天线。他向我抱怨,他家旁边的变压器对他的15m接收有干扰。:)
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-29
天空很蓝啊!.....
嗯,这里每天晚上一场雨,天非常蓝,云特别低。
离线BA4RF
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-29
呵呵,0bz你的联想真厉害。管子不错,就是我不敢用啊。vuhf对人的影响比较大,尤其是大功率的东东。
离线bb1bb
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-29
楼主回程如果路过我这里一定要停一停。我想死你啦!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-29
打算呆多长时间啊~~~
离线BA4RF
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-30
我31日经停广州,然后飞回南京。下次有机会的,是不是想请我吃海鲜啦?:d
离线BA4RF
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-30
[quote=ba6qh/qrp]打算呆多长时间啊~~~[/quote]
可惜我明天就要飞新加坡了,不过我的执照的有效期还长,明年应该还有机会回到v8的。
离线BA5DX
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-30
等我上14mhz 已经qrt了
离线BA7IO
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-30
现在才知道有这回事,太晚了...
