  • 8123阅读
  • 19回复
哪位用过Echolink火腿软件,能详细介绍一下吗? [复制链接]
离线BG4CZX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-28
这个软件是一位刚搬到上海的法国火腿(9v2bp)介绍给我的,他说,这个软件很适合于没有上短波波段的火腿,这是一个全世界火腿专享的火腿软件,通过这个软件,每个火腿都能通过互联网与世界各地的火腿进行语音聊天(通话方式和短波上一样,也是单工的)。不过该软件目前只开发了英文版,有些使用方法我还不大清楚,特别是用这个软件怎样和ham聊天,与一般在短波上的通联有何区别等等。哪位用过它的ham,能介绍一下吗?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-28
我好象用过,这是一个voip软件,可以和电台转接。
离线BG5QAL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-28
下载软件先,然后注册,再把你的操作证和电台执照扫描后发送到指定邮箱等待审核,审核通过后会给你回复邮件然后就可以使用了,不过国内很多宽带都连不上去,反倒是拨号上网好用。
离线BG5QAL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-28
连上后可以见到分组列表,可以按照不同的项目排列,比如地区,里面的连接分为三种,一种是个人连接就是你通过双击这连接可以直接连到某个ham,一种是中继连接,代表你所连接的是一个echolink中继,你的话音会通过当地的中继台转发出去,还有一种是链接连接,这个没搞明白。
连接后,键盘的空格键就是ptt其他没什么。
连接到服务器后你就会发现这里太热闹了,通完美洲所有区估计1个小时就可以了,因为人气太旺了!而eqso这种软件简直就是。。。。。。
离线BG6QCB
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-29
看样子还是很好玩的。
离线BG4JKR
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-29
不好玩。一般你上去中国就一个人
离线ling12
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-30
有意思.网上qso.
离线2cm
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-30
上这个东东,就不是搞民族主义了,人家这个东东,本来就是为地球人服务的,不是为某个地区(或某种颜色)服务的。。。。。。。。。。。
离线2cm
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-30
楼主,,,,
法国的呼号不是这个样子的,,,,,
法国的火腿说,9v2bp不是法国的,而是新加坡的,,,,,
离线BG4CZX
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-30
谢谢您详细的介绍,让我知道了不少有关这个软件的知识,想必您已经使用过这个软件了吧。由于目前我还没有购置短波段设备,所以,特别想试试这个软件,过过呼叫dx的瘾。听说这个软件可以和收/发信机连接,是这样吗?既然可以直接用麦克风呼叫,那为什么有人还要连上电台呢?连上电台,不是同样通过网络而不是电波与其他台沟通吗?这一点我还不明白,就是连上电台有什么作用?
通过中继连接进行的qso,是不是对方一定是在用一台连上echolink的电台在和我通话,而不是电脑麦克风?
离线BG4CZX
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-30
获得该软件的使用许可真的这么复杂吗?直接登记呼号不行吗?宽带连不上是怎么回事?
离线BG4CZX
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-30
荣老师,能不能谈一下这个软件和电台转接究竟能发挥什么作用?这里的电台是不是仅指“中继台”?
离线BG4CZX
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-30
不好玩。一般你上去中国就一个人
这不是很刺激吗?无论哪个ba/bd/bg/by台上去,一下子就成为稀有台了,会有许多电台抢着和你通话。这和在短波上dx的乐趣没啥两样,只是在短波上做dx,客观条件的限制比较多罢了。
离线BG4CZX
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-30
楼主,,,,
法国的呼号不是这个样子的,,,,,
谢谢您的指正,我把那位法国火腿的呼号打错了,应该是9v1bp。9v1bp是我认识的那位法国火腿在新加坡生活期间申请的新加坡呼号,可惜的是,他目前还没有他本国的执照,所以就没有f字头的呼号。另外,这位法国朋友(emmanuel perroton)还拥有一个美国的呼号(ks4eq),是他在美国定居的时候获得的。目前,他居住在上海,他希望能在中国操作电台。据我所知,外国人在中国操作电台一定要首先申请一张临时操作证吧。临时操作证一定要向crsa北京总部申请吗?哪位火腿能告知外国人在华操作电台的相关细节?先谢谢了。
离线BG4CZX
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-30
感兴趣的ham可以到以下这个网址下载echolink火腿语音通话软件:
http://www.echolink.org
离线BG4CZX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-30
另外,通过echolink所做的qso要不要交换qsl卡片呢?
离线BG4CZX
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-31
刚刚在qrz.com上看到了一篇echolink拯救一条生命的帖子。现摘录如下:
echolink saves a life
date of incident 12-29-05
date of artical 12-30-05
as i sat in front of my computer with echolink on and connected to the missing lynk system a messege comes across that a fellow ham needs help. g4wdi was suffering from a heart attack right at his home while talking on the radio. wa4vwv was chatting with james when it happened and this is an email that was sent to me directly from steve, wa4vwv:
"james...you sounded like things were not going well...and then i
got the text message that simply said "help"
we rallied the troops and had the paramedics dispatched to your qth. hope you didn't mind that friends of yours was concerned, but when i get a message that says "help" then be assured that i will gather every resource available to make sure it happens.
it took several folks on misslynk to assist and gents from indiana, arizona and washington were directly involved and the entire network went quiet until we were sure that assistance was on the way. geez, talk about the spirit and intent of amateur radio. we all anxiously await positive news!
let me know what you can, when you can. take care and be well!
73 de steve, wa4vwv"
also sent in another email was an update:
"let the record show that our good gang did, in fact, save a life. the british army air corps responded and found him damned near flatlined, fired up a chopper and flew him off. apparently he was on o2, along with cpr during the flight.
a rush trip to the er of his local hospital brought him around and about 4:15 this am i got the word that all is once again well. hey guys...let's face the reality of last night. were it not for the "system" and some heroic reactions, we might have had a silent key on our hands. by all means, this should be an amateur radio newsline item. what a classic example of our hobby, with several people involved, quite actually saving a life of a fellow ham in a whole different part of the world. geez, am i proud of our collective efforts! thanks to all involved! this not to pump sunshine up our skirts, but an acknowledgement of a job well done!
73 de wa4vwv"
just goes to show, doesn't matter what you use as a tool as long as it's for the greater good.
(来源:www.qrz.com)
离线wangchun
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-26
刚刚看到9v1bp在e.l.上,可惜总是time out啊。
离线wangchun
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-26
echolink 1.9.892 - bg1tza (2)
bg1tza       chun wang
> 9v1bp       emmanuel
vk3juz       urey
还好墨尔本的友台英文好。
离线BH1DIY
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-08
echolink saves a life!
