  • 3326阅读
  • 17回复
锂电充电器 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-28
http://www.tjanyue.com/list.asp?prodid=10f
这个大家有用过的吗?充满电指示灯怎么不灭呀?要是电源指示灯的话,怎么证明充满了呀
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-28
有电路图吗?
充满的标志是:
1、电压为8.4v(两节)
2、电流很小(比如10ma以下,而且越来越小)
任何一个不满足,就是有问题,或者没充满。
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-28
这种东西怎么可能会有电路图。呵。
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-28
有电路图!我买了一块,还没试呢。
主要ic为ka7500,还有一个a1012的三级管。
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-28
有电路图吗?
充满的标志是:
1、电压为8.4v(两节)
明白了,多谢,有电路图的。
离线阿坤
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-29
三阶段充电器,应该是这样:
一:检测电池。(电压,温度)
二:恒流充电至80%电量
三:限压8.4v(两块串联)当电流小于20ma(标准)时充电终止。
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-30
那个发光管看来不是充满指示灯。
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-31
有电路图有电路图有电路图有电路图有电路图有电路图
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-31
从电路上看这个充电器好象是专用的,开关方式。led的功能看不出来。
要想看是否充满,用毫伏表接到r12上,如果电压2mv以下(电流10ma一下),就可以认为充满。
离线dzyj
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-31
多谢,明白了,可是手里没有毫伏表呀,几年前有一个大的毫伏表,那时候不懂,觉得有个万用表就够了,后来就把它给拆了,现在想起来真后悔呀。
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-31
灯不灭,说明你电池内阻大,一般是要over了。
离线dzyj
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-31
我不知道那个灯是不是充满指示灯,我试过好几块电池了,灯都不灭的。
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-31
输出端p2没用和电池直接连接,检测可能没用起作用。
离线BG6QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-05
结果怎么样???????????
离线dzyj
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-11
怎么接呀?
离线BG6QAM
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-13
111111111111111111111111111
离线牧鹰人
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-20
做好记号!
离线BG3DZY
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-20
我现在还在使用这个,没法证明充满,看时间吧。
你断开输入时,灯也是亮得。
