  • 3725阅读
  • 16回复
KN712所用频率显示模块GY460(712) 说明。 [复制链接]
离线BG7KH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-27
由于kn712工作在二个波断。
根据ba6bf设计的思想(采用双滤波器),gy460需要改制(能存2个中频,并且能在收发信机输出的电平信号控制下自动转换、分别加,减这两个中频)
经改制后实现:
通用频率计模块功能说明(kn712版)
1, 0.1-40mhz 频率测量范围
2, 0.1秒闸门时间,10hz分辩率
3, 带一路模拟信号指示条输入.0.2v-3.72v分为40段
4, 可以分别设置加、或减中频值,10hz-99.99999mhz,使用引脚电平控制加,减中频。
5, 具有关机功能,解决了对自制收发信机某些频点的干扰问题.
6, 具有频率微调功能.调节线路板上的微调电容可以微调频率.
7, 输入电压9-12v 直流电.
8, 界面有好,具有开关机提示功能.
9, 输入耦合电容为10p,可自行更换
操功方法:
1,单按键实现所有功能.只用一个按键放便任何型式的安装.
2,轻触一下按键,开机,并进入上次工作模式.
3,正常工作时,轻触一下按键关机.
4,如果要使用中频加减功能,需要先进行设置,开机时一直按住按键, 屏幕会依次显示:"set - ","set + ",分别是预设的减,加中频值。
5,在显示"set - "或"set + "时松手.这时即可设置预定频率,点按即增加光标指示位上的频率,如果要移动光标,只需连按按键,直到光标到您想改变的位.如果想清零,把光标移到最高位后,一直增加,增加到"9"以后就会全部值清零.设置好中频后连续按键,使光标左移,直到显示关机为止.
6, gy460 ic第1脚是控制“加”或“减”固定频率功能的引脚,输入低电平显示数值=实际数值-预设数值。输入高电平显示数值=实际数值+预设数值。
闲得发慌,
只能摆摆地摊了。
离线sjxb
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-27
太好拉!又学了一招.
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-27
好,看来又要出血了
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-27
各位老大,在ba6bf贴子里订的,全是gy460(712)版。
在其它贴里订,如果需要这种引脚控制,存2个中频的模块,要说明哦。
不然就会寄成存1个中频,菜单控制的gy460了。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-27
这东西配合kn712,确实是很方便,呵呵。这是为了南京的ham大会连夜赶制的,手工太差,不堪入目。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-27
这张照片没有用闪光灯,加长了暴光时间。手抖了一下,照片醐掉了。失败!
离线潜水艇
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-28
好。请问一下:用13.8v可以吗?开关机功能能和kn712的电源开关公用吗?
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-28
那个液晶显示的孔是你老大啃出来的啊。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-28
那个液晶显示的孔是你老大啃出来的啊。
打人不打脸,骂人不揭短!你这家伙太不厚道!!!
离线BG7KH
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-28
[quote=潜水艇]好。请问一下:用13.8v可以吗?开关机功能能和kn712的电源开关公用吗?[/quote]
可以使用13.8v,开关机功能仅为控制频率模块的。
离线潜水艇
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-28
那看来还要做一个和kn712电源联动的电路了。
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-28
那个液晶显示的孔是你老大啃出来的啊。
是呀!想知道怎么开孔,我的710、830以及diy的电源都准备穿衣服,均遇到这个问题,请赐教!!
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-28
俺是比画好尺寸和位置,然后用刻纸倒刻的。不过俺的手工太差,被qby说成用牙啃出来的。
离线BD7FP
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-28
手工开口不能追求“一次到位”,首先挖一个比开口小的孔,然后用平挫慢慢修到略小于开口的大小,再将屏幕强卡进去,即熨贴又牢固。
离线bg2ey
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-28
那个液晶显示的孔是你老大啃出来的啊。
说的太恰如其分了
就象 啃的一样
离线zhy_lin
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-08
7kh大哥你好,昨天收到了6bf订购的kn712套件和频率显示模块(是不带背光的),经通电检查频率显示模块性能良好,由于自己有一块rt1602c蓝底白字的lcd屏,现在想替换,请问7kh大哥该频率显示模块液晶屏引脚定义,如何替换频率显示模块的液晶屏? 谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-08
[quote=zhy_lin]7kh大哥你好,昨天收到了6bf订购的kn712套件和频率显示模块(是不带背光的),经通电检查频率显示模块性能良好,由于自己有一块rt1602c蓝底白字的lcd屏,现在想替换,请问7kh大哥该频率显示模块液晶屏引脚定义,如何替换频率显示模块的液晶屏? 谢谢![/quote]
lcd好象不太容易通用吧?
