  • 4911阅读
  • 34回复
送一个10uH的标准电感.有要的跟帖. [复制链接]
离线BG7KIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-24
说明您的用途,我再决定送给谁.
10uh的标准电感.用在相关的测试仪器校机最好不过了.
离线BG7KIH
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-24
像一个大荼缸一样,屏蔽性能决对过的去,
左面是顶视图,右边是拆开的内部线圈.
有三只脚,两只是接l,一只是接地.
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-24
这个也不算是标准电感,只是q表的辅助测量用的电感,只是q值稍大些,精度不是特别高的。
离线BG7KIH
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-24
[quote=老干部]这个也不算是标准电感,只是q表的辅助测量用的电感,只是q值稍大些,精度不是特别高的。[/quote]
精度还行吧,每半年要送到日本检验.
小日本的东西,精度不会很高.
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-24
这东西是很不错的,我有一套15只,从0.4uh到15mh。
离线BD8CD
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-24
给我吧,我有一套英国一家实验室产的电感测量仪,是电子管的,这台仪器是原军工厂生产军用航空电台测电感用的,但只有三大件很新几乎没用几次,电桥校准缺标准电感。现我没在家不好上照片。
圣诞节快乐!
73!
离线bd5hsa
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-24
我也想要,因为我要校做的电感电容测试仪,看看精度到底咋样?
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-24
好东西!该到bg7kih/6 难办了,bd8cd 和bd5hsa 的理由都很充分啊!
俺也凑热闹,有两q表,也需要用高精度的标准电感.
按先来后到,俺排老三,如果有三个以上就考虑俺吧,如果楼上的两位朋友都放弃,俺也同样,原因是他们更需要都放弃了,俺怎么能够不放弃呢?
离线BA5TX
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-24
[quote=bg7kih/6]说明您的用途,我再决定送给谁.
10uh的标准电感.用在相关的测试仪器校机最好不过了.[/quote]
好像是q表配套用来校准刻度用的,俺也有一套
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-24
我也想要,用来测试mfj-259b的电感测量精度,平常做天线自己加工的加感线电感到底如何心里没底啊。
离线zyslcl-2
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-24
我也想要,因为他们都要
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-24
如果经常做天线陷波器什么的,还是买台国产电子管q表实用一些。259测量q值很麻烦的,而且遇到q值高的线圈就不太准确,必须改换其它耦合方式与259接。用q表就很方便。
所谓这种电感还是给q表配的测量用辅助电感,并不是专门校准q表使用的(实际情况买来一套q表和电感后可以记下谐振频率,机内电容和显示q值,用于今后测量前先看看是否有问题。但这不是q表的校验依据)。
一般的q表校准顺序是:
1,频率校准,用频率计。
2,校准检波和放大回路,用中频和高频信号发生器和衰减器定q值的分度。
3,用导纳或阻抗电桥校准过的定值c或l重新定q表的调协电容和微调电容。
一般原厂的一套15只定值电感称为辅助电感。用于在测量时候辅助机内的调协电容c形成谐振回路之用。例如测量某高频材料的介电常数,高频阻抗什么的,这时候可以看到空的q值就是这个电感与机内调协电容形成的q值,而接上高频材料(两端)谐振点频率下降到某频率或者调协电容减去至?pf后再次谐振,q值下降至??读数。这样便可以计算介电常数和高频阻抗。一般这类电感的作用就在于为回路形成固定的电感,这个电感允许有一定的标称偏差,但是只要电感不更换,两次测量前后的电感量是不变的。但是因为要测量介电材料的高频高阻抗,所以要求电感固有q值就很高,并且仅可能高,否则就不足以看到两次测量的大幅度q值变化,并且峰顶也不够尖,测量准确度就不高。
所以按照这样的情况来说,楼主这种结构的线圈还是成为q表的辅助测量线圈,而不是标准电感值的校准线圈。
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-25
q值表倒是有,只是嫌测试麻烦了点,看看这几台仪器还可以吧,5403c转给朋友了,因为我有马可尼2965a:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116148
离线BD8CD
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-25
[quote=老干部]如果经常做天线陷波器什么的,还是买台国产电子管q表实用一些。259测量q值很麻烦的,而且遇到q值高的线圈就不太准确,必须改换其它耦合方式与259接。用q表就很方便。
一般的q表校准顺序是:
1,频率校准,用频率计。
所以按照这样的情况来说,楼主这种结构的线圈还是成为q表的辅助测量线圈,而不是标准电感值的校准线圈。[/quote]
这位说的很对!我的一套带一台信号发生器5--100m,很标准没有任何泄波而且频率非常准和细;一台直放式检波器;还有就是一台电桥测电感,同前两台联用可自身效准;我刚拿到手后接上用过,但总觉得有个旁证就好了。
离线BD9TD
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-25
谁要,我也有两个!,送给需要的朋友
离线BG7KIH
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-25
谁要,我也有两个!,送给需要的朋友
这就好办了.你的两个,加上我的一个,正好送给需要的三位朋友.
按顺序,我送给第一个跟帖的bd8cd.
四川省乐山市春华路266号
邮编:614000 姓名:倪斌
电话:0833-8313409
bd8cd,地址能确认吗?
离线ding
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-25
老友好东西,,,,,全要了。。。
离线BG7KIH
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-25
老友好东西,,,,,全要了。。。
给你的东西已经寄出去两天了.
离线BG6HV
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-26
怎么就这两个啊,我非常需要一个高精度的电感和电容来校一下我的l/c表,哪位给推荐一下?能送更好了,呵呵
离线BD8CD
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-26
[quote=bg7kih/6]这就好办了.你的两个,加上我的一个,正好送给需要的三位朋友.
按顺序,我送给第一个跟帖的bd8cd.
四川省乐山市春华路266号
邮编:614000 姓名:倪斌
电话:0833-8313409
bd8cd,地址能确认吗?[/quote]
非常感谢!姓名写我老婆叫: 邓英
            电话:13006422663
        其它全对。
再次谢谢!
73!
