  • 7501阅读
  • 17回复
古董编程器:河洛ALL-07A各位朋友 谁用过? [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-24
前几天找到一个很大的东西,半园型的。经核对型号居然是编程器(哇塞!我看比孩子的书包还大)。附带的是"pac-dip40"接口板(就是可以拔下来、可以插芯片的那个小盒子)。
手头上没有相关任何软件、也没有搜到,也不知道他还能不能发挥余热。
哪位朋友能发表一下看法?(最好能给个驱动软件、支持列表啥的)。
  祝大家圣诞快乐,谢谢啦!
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-24
[quote=bg4-2-12747]前几天找到一个很大的东西,半园型的。经核对型号居然是编程器(哇塞!我看比孩子的书包还大)。附带的是"pac-dip40"接口板(就是可以拔下来、可以插芯片的那个小盒子)。
  祝大家圣诞快乐,谢谢啦![/quote]
有一个,现在很少用了,估计很多芯片写不了了
以前配套的驱动软件好像是3张软盘,你到网上搜索看看应该可以找到
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-24
我有软件,找到之后发给你,你的要不要isa匹配卡的那种。
离线BG4-2-12747
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-24
谢谢楼上老师的回复。
1.我的这个只有一根并口电缆跟电脑相连 不知道 是不是跟你所说的有什么不同啊?
2.我从网上找到了一个压缩包,里面好象是dos的软件 好多个啊分不清是干嘛的。
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-25
有电源插口的不要isa卡,否则就要,还是有一定的用途的,如果没卡那就难弄了
离线pg007
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-26
[quote=bg4-2-12747]谢谢楼上老师的回复。
2.我从网上找到了一个压缩包,里面好象是dos的软件 好多个啊分不清是干嘛的。[/quote]
all-07是专门一块控制卡,接口形式和并口电缆一样都是d25的。网上软件很多可搜索下载
软件在dos状态下运行,我在win98、me中也运行过没问题。能写的片子很多而且使用方便特别适合批量写片,就是现在能配的主板没有,要找386或486机器用这个最好。
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-26
不用适配卡的好用,找到后加你qq传给你,我手头上的也是dos版本。
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-26
谢谢!还好 我的不用那个卡,(isa)我记得以前的586的声卡是那种卡的 呵呵 好恐怖啊
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-26
谢谢!
这可麻烦了 ,我看来我手里的p4 1.7 和闪龙2200+ 两台电脑都不能干兼职了。
我试了 在win xp上装 win98 有点麻烦。
看来要重新购买一台 486、586笔记本了(太难找了)
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-26
谢谢!
等您的好消息!
离线BD4XI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-27
机器太老了.原来我有一个仙童48都下岗多年了.现在都用up1024了.
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-27
我现在48和07各有一台,还好我的要求不高。
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-27
[quote=bg4-2-12747]谢谢!
看来要重新购买一台 486、586笔记本了(太难找了)[/quote]
07的软件我建国的都是dos版的(有汉化的),如果不用isa卡,就好办(因为现在的机器都没有isa曹了),是一下不就知道了...
离线111110
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-27
access+回车
离线BG4-2-12747
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-27
access+回车
access键盘上好像没有这个按键啊
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-27
在dos系统下进入all07软件的目录里面,运行access的可执行文件。
离线bg3gcy
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-22
我手有个没电源口的,看来是无用了
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-23
楼上挖什么坟啊。
